适用于初学者的DIY RepRap 3D 打印机教程—第1部分:构建
蔡鼎瑾 来源:DevicePlus 作者:DevicePlus 2023-03-01 18:27 次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
点击此处阅读本项目第2部分:接线 >
您是否曾经想构建自己的3D打印机,却又不知从何下手?本教程对于3D打印领域的任何初学者来说都是一个很好的入门之选。本文将会详细说明如何创建一个DIY RepRap 3D打印机。RepRap表示“Replication Rapid-Prototyper(快速复制原型机)”,通常指一种可以打印出零部件从而实现持续性改进的打印机。我将会从物理构建开始,然后在后续教程中继续进行编码部分和电子组件方面的工作。
最终打印机规格
台式机占地面积:11in x 13in x 13in
最大建造空间:5.5in x 4.5in x 5in
硬件
下面的列表显示了本教程所使用的材料。您可以根据自己的喜好调换组件,但是,这将会需要更改某些零件的必要尺寸。所制造的木质部件还将附有相应的CAD模型,以便于制造。
• 塑料奶箱,11in x 13in x 13in
• 3D打印灯丝PLA
• 5m GT2同步皮带,切削至该尺寸
• 4x GT2 5mm孔同步皮带轮
• 胶条
• 扎带
电工胶带
• 夹钳
金属
• 4 x 直径8mm直线圆轴
• 4 x NEMA 17步进电机
• Signstek 3D打印机MK2 8 x 8 mm 玻璃板
• 2 x 螺纹螺钉 TOOGOO(R) 3D打印机8mm丝杆Z轴直线导轨轴400mm
• 2 x TriGorilla Silver Tone SHF10 10mm 直线导轨轴,用于3D打印机
• 1 x 用于RepRap 3D打印机的MK8金属挤出机 1.75mm细丝 0.4mm喷嘴 12V 40W加热器 NTC3950热敏电阻
• 4 x BQLZR SCS8UU 直线运动球轴承 CNC 滑动衬套 34.5mm长
• 2 x TriGorilla 3D打印机配件 5mm至8mm蓝色铝合金电机耦合器连接器
• 16 x M4-0.7 x 16 mm 机器螺钉
• 8 x #8 x 2 in 螺钉
• 4 x #8 x ½ in 螺钉
• 4 x M6-1 x 25 mm 螺钉
• 4 x M6-1 法兰螺母
• 4 x 608ZZ 回转轴承
• 2 x 5/16 3 in 螺钉
• 4 x 5/16 螺母
• 6 x 1 ½ in 直径 5/16孔垫圈
• 8 x 1 in 直径5/16孔垫圈
木材
• 4 x 4 cm x 3.5 cm x 2 cm 8mm 内孔木块(直线导轨)
• 2 x 13.5 in x 3 in x 0.25 in木板(顶板)
• 2 x 2.5 in x 1.5 in x 0.75 in木块(直线板)
• 4 in x 1.5 in x 0.5 in木块(挤出机滑块)
• 12.5 in x 7.5 in x 0.5 in木板(支撑底板)
3D CAD 模型 (https://github.com/lmand/DIY-3D-Printer-Tutorial)
工具
• 六角扳手
• 手钻
• 钻头:5/16、 7/64、 11/64、3/8、 11/32
• 各种尺寸的螺丝刀
• 垂直带锯或类似的切割工具
概览
1.收集材料
2.构建顶板
3.构建直线滑块
4.构建挤出机滑块
5.构建挤出机
6.构建Z轴
7.收尾工作
概念
自1970年代,3D打印机的理念就已经开始浮现。但是,直到最近几年,3D打印技术还没有实现商业化,或者说无法提供给个人使用。现在,一个普通的业余爱好者完全有可能建造出自己的3D打印机。然而,设备之间仍然存在差距。大多数3D打印机套件和RepRap打印机教程都假定用户都已经接触到过一台3D打印机。这对我来说似乎没有用,因此,我想要设计一种不需要任何3D打印机部件即可进行工作的打印机。设计该打印机的意图是引导初学者了解打印并且创建出一个打印机,并且使他们可以由此开始对打印机进行不断改进。
设计
设计的第一步是为初学者找到最简单的打印机设计。因此,我以Maker Mendel和许多RepRap打印机作为设计灵感设计出盒型打印机。挤出机将在X和Y方向上移动,而打印床在Z方向上移动。
为了易于使用和保持稳定性,我决定使用带有木制零件的奶箱底座,以后可以将其替换为3D打印零件。然后,我选择corexy皮带配置,使初学者能够了解应用最广泛的皮带配置,同时确保底座设计的高效性。最后,选择RAMPS控制器,因为它具有与Arduino交互的能力,并且在RepRap社区中应用最为广泛。
步骤1:创建顶板
1) 按照以下CAD图的规定准备和切割木质零件。3D模型是通过SolidWorks设计的。所有的3D模型都可以在https://github.com/lmand/DIY-3D-Printer-Tutorial上下载。零件图如下所示。
图1:挤出机滑块
图2:直线导轨
图3:直线滑块
图4:顶板
2) 查看金属和工具列表
图5:用于构造顶板的组件
3) 使用两个步进电机,在一块顶板的每个角附近标记安装孔的位置。使用7/64 in钻头钻出安装孔。使用3/8 in钻头钻出步进电机轴中心孔。使用M4螺钉将步进电机连接到顶板。
图6:俯视图,显示了安装在顶板一侧的步进电机。
4) 在另一个顶板上,在每个角附近标记用于轴承和螺钉的孔。使用5/16 in钻头钻孔。将5/16 in螺钉插入该孔中。按照顺序添加以下部件:5/16in螺母,3in垫片,1.5in垫片,轴承,1.5in垫片,3in垫片,1.5in垫片,轴承,1.5in垫片,3in垫片,和5/16in螺母。这些零件将用于皮带的导向装置。
图7:在步骤4中组装的皮带导向机构侧视图
5) 在两个顶板上分别标记板的中心。将直线轴支架的中心放在此标记上,并标明其另外两个孔对应孔的位置。钻出这三个孔。用M6-1螺钉和M-1螺母连接直线轴支架。
图8:在步骤5中连接到顶板的Z轴导轨俯视图
6) 将直线导轨滑块靠在步进电机上,并将其与电机的外边缘对齐。确保滑块中的孔面向另一个顶板,而不是另一个步进电机。使用夹钳将其在位置上固定。使用#8 x 2 in螺钉将两者连接。对另一个步进电机以及另一个顶板重复该步骤。将滑块放在板边界内(紧挨边界)。
图9:图片显示了组装完成的顶板
步骤2:构建直线滑块
1) 将直线杆切削至一定尺寸。在本教程中,中间杆的长度为260mm,侧边杆的长度为250mm。将侧边直线杆导入您在步骤1最后一步连接的滑块中。这些杆将成为Y轴。
图10:图片显示了组装好的X-Y轴机构
2) 取直线板木材。在每一块的顶部放置一个直线轴承,并标记孔的位置。用7/64 in.钻头钻出那些孔。插入M4-0.7螺钉将直线轴承固定到位。在滑块最薄的部分标记相隔1 5/8 in.的孔。钻两个8mm的孔。将中间直线杆放在这些孔中。这些杆将成为您的X轴。
将滑块翻转过来,使直线轴承位于底部。在用于直线轴承的安装孔的中央堆叠两个同步皮带轮。将#8 x 2 in.螺钉穿过同步皮带轮。用螺丝刀将其固定到滑块上。确保它们仍然可以自由旋转。
图11:组装完成的直线滑块侧视图
图12:组装完成的直线滑块俯视图
这些滑块使您的挤出机可以沿Y轴移动。
3) 将滑块滑到侧边的直线杆上。
图13:X-Y滑动机构和六角扳手的俯视图
步骤3:构建挤出机滑块
1) 取挤出机滑块木材。在中间的直线杆上放两个直线轴承。将挤出机滑块紧贴轴承,以确认直线轴承需要相隔多远。标记直线轴承的位置和孔的位置。使用7/64-in钻头钻孔。再用更大的钻头(如3/8-in)在滑块的顶部对每个孔沉孔。用M4-0.7螺钉将直线轴承固定到八个孔中。
2) 标记滑块中心距离直线轴承1/2-in的地方。用11/32-in钻头钻孔。参见图13中组装完成的零件。
3) 将胶条放在四个沉孔的中间。把挤出机按压在胶条上并保持30秒。将扎带穿过直线轴承两侧的孔把挤出机固定到位。该装置使您可以在需要时轻松拆卸和/或升级挤出机。
图14:完成组装的挤出机滑块
步骤4:构建挤出机
1) 挤出机应配有可测量温度的热敏电阻(图15),加热元件(图16)和挤出机机头(图17)。热敏电阻和加热元件都位于挤出机机头上的孔中,如图17所示。
图15:挤出机配有的热敏电阻
图16:挤出机配有的加热器
图17:带有标记孔的热端
2) 使用电工胶带将所有电线捆扎在一起,然后将其从打印机机构中移开。通过图18中标记的孔将挤出机机头拧入挤出机主体。
图18:热端带有标记孔的挤出机
3) 将用于细丝的橡胶管压入挤出机主体。
图19:带有滑块的组装完成的挤出机
步骤5:构建Z轴
1) 取支撑底板木材。在板上距离最长边中心位置2cm的地方进行标记。用11/32-in钻头钻孔。将螺母推入旋进每个孔中的螺纹螺钉。此处为紧密摩擦配合。为了增加稳定性,请使用#8 1/2-in螺钉来紧固螺母。
图20:支撑板
2) 将联轴器放在剩下的两个步进电机上,并使用六角扳手适当拧紧。将螺钉放入在联轴器另一端并再次拧紧。使用扎带将步进电机固定到奶箱的底部。
图21:连接了联轴器的步进电机
3) 将支撑底板放置在螺纹螺钉上,并拧紧螺钉来放低底板。将顶板旋进螺纹杆,以确保所有部件都安装到位。
步骤6:收尾工作
1) 使用胶条将玻璃板固定在木质支撑底板上。这可以使底板易于拆卸。
图22:粘附在木质支撑底板上的玻璃板
您可能还需要对某些零件进行打磨才能够获取完整的运动自由度。
第1部分介绍了打印机的物理结构。我们首先对设计进行了概述。然后,我们切削出木质部件,并在每个部件上连接了必要硬件。第2部分将介绍所有的电子设备,程序编码以及皮带的设置。
审核编辑黄宇
  • 步进电机
  • 3D打印
    有源晶振在3D打印机应用方案
    随着 3D 打印技术的快速发展,3D 打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器 YSO110TR作为
    发表于 12-25 10:04 0次下载
    360万像素3D打印机参考设计
    电子发烧友网站提供《360万像素3D打印机参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:47 0次下载
    360万像素<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>参考设计
    3D打印机优化:ARMxy嵌入式计算机的作用
    、塑料的丝材通过喷射粘结剂或挤出等方式实现层层堆积叠加形成三维实体。 解决方案 3D打印机的控制系统硬件通常由两部分组成: 工业电脑:这是控制系统的核心部分,相当于一个微型电脑。主板上
    的头像 发表于 10-10 15:22 333次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>优化:ARMxy嵌入式计算机的作用
    应用在3D打印机的BD系列金属连接器
    少不了。这其中工业级连接器往往充当了关键角色。 BD系列连接器用于3D打印机电源连接 3D打印机,基本都是一次
    的头像 发表于 09-09 16:02 312次阅读
    Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
    3D打印机固件,它允许用户通过编写脚本来自定义和优化他们的3D打印机。Klipper固件的主要特点包括: 支持多种类型的打印机和硬件配置,
    的头像 发表于 08-30 14:34 791次阅读
    2024年含直线电机3D打印机在内共出口182.9万台
    据近期统计局发布的数据显示:2024年上半年(1月-6月),国产3D打印机出口总台数为182.9万台(不含零件),比2023年上半年出口的总台数130.4万台增长了40.3%;出口总
    的头像 发表于 08-05 08:15 539次阅读
    2024年含直线电机<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>在内共出口182.9万台
    3D打印汽车零件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为3D
    的头像 发表于 07-21 15:01 667次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零<b class='flag-5'>部</b>件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    适用于打印机和扫描仪的32位MCU TM32F103xx系列
    的头像 发表于 05-30 09:55 456次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>打印机</b>和扫描仪的32位MCU TM32F103xx系列
    纯硅振荡器替代SiTime助力3D打印机精确的时钟信号
    的头像 发表于 05-23 10:10 487次阅读
    纯硅振荡器替代SiTime助力<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>精确的时钟信号
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
    的头像 发表于 05-09 16:58 684次阅读
    雷卯电子3D打印机防静电保护方案
    3D打印机的广泛应用离不开3D打印机的稳定性和安全性,3D打印机常用的接口包括USB接口、SD卡
    的头像 发表于 04-26 17:17 861次阅读
    雷卯电子<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>防静电保护方案
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 387次阅读
    3D打印机防静电保护方案
    3D打印机防静电保护方案
    的头像 发表于 04-17 08:02 478次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
    3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。晶振提供稳定的时钟信号,有助于加快数据处理速度,提高3D打印的效率
    的头像 发表于 03-27 16:26 774次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>
    能入3D打印机法眼,BD系列工业级连接器究竟有哪些独特之处?
    3D打印机电源连接3D打印机,基本都是一次打印成型,中途经常停机停打,会导致最终成型的产品存在质量瑕疵与问题。因而
    的头像 发表于 03-05 08:16 615次阅读
    能入<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印机</b>法眼,BD系列工业级连接器究竟有哪些独特之处?
