LDO线性稳压器的并联-使用二极管并联LDO
算一挂 来源:算一挂 作者:算一挂 2023-02-23 10:40 次阅读
在上一篇文章中,提到了有两种并联LDO的方法。本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。
使用二极管并联LDO
首先来看通过二极管并联LDO的电路图。采用二极管并联LDO连接方法,由于输出路径中有二极管,因此输出电压仅下降二极管正向电压(以下简称“VF”)的量。所以,要想得到预期的输出电压,需要采取诸如将二极管VF添加到LDO的输出电压设置值中等措施。另外,每个二极管的VF会有个体波动,而且还会因负载电流和温度而异,因此,无法期待精确的输出电压精度。
通过二极管连接两个LDO输出时的电路
如上一篇文章所述,这个电路也是由输出电压高的LDO供给电流,但由于流过的电流因二极管的VF而异,因此可以在一定程度上吸收两个LDO之间的电压差。输出电压的平衡关系可以通过以下公式来表示:
VOUT1-VF1(IOUT1)=VOUT2-VF2(IOUT2)
VOUT1:LDO1的输出电压
VOUT2:LDO2的输出电压
VVF1(IOUT1):IOUT1的D1的VF
VF2(IOUT2):IOUT2的D2的VF
例如,从右图中可以看出使用3.3V、1A输出的LDO,且LDO1的输出电压比LDO2高1%时,各LDO供给负载的输出电流是如何分配的。
在负载电流为1A的节点,即使LDO的输出电压差仅为1%,但电流分配却有很大差异:LDO1为0.64A,LDO2为0.36A。
输出电压差为1%时的输出电流分配
接下来,右图中给出了两个LDO间的输出电压差对输出电流的影响。
右图表示LDO1比LDO2的输出电压高时各LDO的输出电流之比。当两个LDO的输出电压完全相同时,输出电流的比率为50%(平均分配输出电流),但随着输出电压差的增加,电流比率的差也会随之增加。例如假设LDO1的输出电压波动+1%、LDO2的输出电压波动-1%,则LDO1的电流输出为77%、LDO2的电流输出为23%,电流分配很不平衡。
输出电压差对输出电流比率的影响
从下图中可以看出当使用最大推荐输出电流值为1A的LDO时,LDO间的输出电压差对LDO并联电路的输出电流的影响。
如果LDO之间完全没有电压差,则两个LDO的输出电流相等,因此可以输出2A(1A+1A)的电流。但随着LDO输出电压差的增加,能够输出的电流值越来越小。在LDO1的输出电压波动+1%、LDO2的输出电压波动-1%的条件下,使用最大推荐输出电流值为1A的LDO时,当两个LDO中的一个达到1A时该LDO将达到最大输出状态,因此相对于2A的输出电流能力,最多只能输出1.37A的电流。
输出电压差对最大输出电流的影响
最后请看负载调节图表。
与LDO输出相比,输出电压下降了二极管VF的量,并且二极管VF随负载电流的增加而增加,因此输出电压进一步降低。
除了各LDO本来就有的负载调节器之外,二极管VF的影响也很大,而且输出电压的变化也很大,因此,如前所述,负载调节器并不理想。
负载调节
下一篇文章将介绍另一种方法:使用镇流电阻进行LDO并联。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
    热点推荐
    LDO线性稳压器并联详解
    LDO线性稳压器并联
    发表于 01-27 06:09
    使用二极管并联LDO的方法
    发表于 02-01 06:15
    使用二极管并联LDO
    在上一篇文章中,提到了有两种并联LDO的方法。本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。 使用
    的头像 发表于 02-09 15:39 4250次阅读
    使用<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    LDO线性稳压器并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被
    的头像 发表于 02-09 14:46 6135次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>
    连载:使用二极管并联LDO
    发表于 01-27 07:26 14次下载
    连载<b class='flag-5'>二</b>:使用<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    连载一:什么是LDO线性稳压器并联
    发表于 02-03 06:13 20次下载
    连载一:什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>?
    如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
    本文是“LDO线性稳压器并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO
    的头像 发表于 06-25 16:25 6442次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>增加电源电路的输出电流
    LDO线性稳压器并联-什么是LDO线性稳压器并联
    的头像 发表于 02-23 10:40 3173次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>-什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>
    LDO线性稳压器并联-使用镇流电阻并联LDO
    上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻
    的头像 发表于 02-23 10:40 4386次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>-使用镇流电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    LDO线性稳压器并联-总结
    的头像 发表于 02-23 10:40 4574次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>-总结
    使用二极管并联LDO的方法
    的头像 发表于 05-09 09:15 1863次阅读
    使用<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>的方法
    LDO线性稳压器与MAX38908并联,适用于大电流应用
    对于高负载电流应用,由于LDO的额定电流或封装限制,有时很难找到单个LDO线性稳压器来满足负载要求。为了实现这种更高的负载电流要求,并联
    的头像 发表于 06-25 11:19 2552次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>与MAX38908<b class='flag-5'>并联</b>,适用于大电流应用
    关于LDO线性稳压器并联二极管的原因解析
    为什么需要这个二极管呢? 一般情况下,LDO不需要任何保护二极管。 但是,当输出电容器(C2)连接到稳压器,并且输入端对地短路时。
    发表于 10-26 09:23 1429次阅读
    关于<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>二极管</b>的原因解析
    LDO线性稳压器并联二极管的实际案例
    关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据
    发表于 11-16 09:14 1191次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>二极管</b>的实际案例
    稳压二极管可以并联使用吗
    稳压二极管常用于电路中提供稳定的电压。其主要作用是当电压超过其稳压电压时,能够将多余的电压引导到地,从而保护电路。许多设计者在设计电路时可能会考虑将多个稳压二极管并联使用,那么
    的头像 发表于 12-06 11:16 1247次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>可以<b class='flag-5'>并联</b>使用吗
