LDO线性稳压器的并联-总结
北上北京 来源:北上北京 作者:北上北京 2023-02-23 10:40 次阅读
本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流、并避免超过每个LDO线性稳压器容许损耗的方法。
如在“什么是LDO线性稳压器的并联”一文中所述,LDO线性稳压器的并联是一种很早以前就有的方法,从理论上讲,在理想的情况下,比如将两个1A的LDO线性稳压器并联,可以获得2A(翻倍),从分担损耗的角度看,两个并联可以使每个LDO线性稳压器的损耗减半。
但是,如果只是将LDO的输出之间直接连接,由于LDO间存在输出电压差,所以并不会分配负载(输出)电流。通常,LDO输出电压的容差为标称电压的±几个百分比,而实际上,让并联的LDO实现相同的输出电压并不现实,因此,在并联LDO时,需要在电路设计上下功夫,以使并联LDO能够分配输出电流。
我们介绍了使之分配输出电流的两种并联方法,一种是使用二极管的方法,一种是使用镇流电阻的方法。这两种方法都是通过缓和并联LDO间的输出电压差来实现输出电流分配的,但是都存在优缺点。另外,在具体应用之前,需要认识到有些时候很难完全按照理论实现“翻倍、减半”,有时不得不接受这种电源特性(例如输出电压精度和负载调节)而采用折衷方案。
下面总结了每种并联方法的电路、原理公式和关键要点。
使用二极管进行并联 使用镇流电阻进行并联
输出电压的平衡关系
VOUT1-V(F1(IOUT1))=VOUT2-V(F(IOUT2))
VOUT1:LDO1的输出电压
VOUT2:LDO2的输出电压
VF1(IOUT1):IOUT1时的D1的VF
VF2(IOUT2):IOUT2时的D2的VF
VOUT1-IOUT1×RBALLAST=VOUT2-IOUT2×RBALLAST
VOUT1:LDO1的输出电压
VOUT2:LDO2的输出电压
IOUT1:LDO1的输出电流
IOUT2:LDO2的输出电压
RBALLAST:镇流电阻
关键要点
  • ・在使用二极管进行并联LDO线性稳压器的方法中,由于输出路径中有二极管,因此输出电压会下降二极管VF的量,因此需要采取在LDO线性稳压器的输出电压设置中添加VF部分等相应的对策。
  • ・每个二极管的VF存在个体差异,而且还会因负载电流和温度而异,因此,无法期待精确的输出电压精度(负载调节)。
  • ・尽管使用二极管可以缓和输出电压差的问题,但无论如何,由于两个LDO线性稳压器的输出电压存在压差,各LDO线性稳压器的输出电流分配还是具有很大波动。
  • ・使用镇流电阻并联的方法中,输出电流可按计算公式求出的值分配。
  • ・由于LDO线性稳压器的输出电流会流过镇流电阻,因此在负载点会产生电压降,电阻中会产生功率损耗。
  • ・各LDO线性稳压器的输出电压差、输出电流的分配、输出电压降之间存在矛盾权衡关系,需要在平衡各种特性的基础上决定镇流电阻的值。
审核编辑:汤梓红
  • 并联
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
    LDO线性稳压器的研究与设计
    LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO
    发表于 12-02 11:07
    LDO低压差线性稳压器
    的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器
    发表于 12-25 10:35
    LDO线性稳压器并联详解
    LDO线性稳压器并联
    发表于 01-27 06:09
    浅析线性稳压器(LDO)
    一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性
    发表于 11-12 09:06
    线性稳压器LDO选择与使用技巧
    线性稳压器LDO选择与使用技巧
    发表于 11-15 06:09
    LDO线性稳压器并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被
    的头像 发表于 02-09 14:46 5927次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>
    连载一:什么是LDO线性稳压器并联
    发表于 02-03 06:13 20次下载
    连载一:什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>?
    如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
    本文是“LDO线性稳压器并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO
    的头像 发表于 06-25 16:25 6175次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>增加电源电路的输出电流
    低压差线性稳压器LDO
    LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性
    发表于 11-08 12:21 29次下载
    低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    LDO线性稳压器详解
    一、什么是ldo  LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其
    发表于 11-09 14:06 32次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>详解
    轻松并联线性稳压器
    线性稳压器为 DC-DC 稳压提供了一种简单、低噪声的解决方案。但是,在更高的 V在-V外差分 线性稳压器的低效率和高功率耗散限制了实际可以
    的头像 发表于 01-09 13:32 3366次阅读
    轻松<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LDO线性稳压器并联-什么是LDO线性稳压器并联
    的头像 发表于 02-23 10:40 2890次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>-什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>
    LDO线性稳压器与MAX38908并联,适用于大电流应用
    对于高负载电流应用,由于LDO的额定电流或封装限制,有时很难找到单个LDO线性稳压器来满足负载要求。为了实现这种更高的负载电流要求,并联
    的头像 发表于 06-25 11:19 2244次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>与MAX38908<b class='flag-5'>并联</b>,适用于大电流应用
    ldo线性稳压器能输出多大电流 ldo线性稳压管区别
     LDO(Low Dropout)稳压器线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO
    的头像 发表于 09-05 16:00 3298次阅读
    线性稳压器LDO选择与使用技巧
    线性稳压器LDO选择与使用技巧  线性稳压器LDO)是一种非常常见的
    的头像 发表于 10-26 11:27 1022次阅读
