安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
1 概述
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高工厂供电可靠性。
2 参考标准
GB50053-2013 《20KV及以下变电所设计规范》
GB50059-2011 《35-110 KV变电所设计技术规程》
GB50060-2008 《3~110kV高压配电装置设计规范》
GB50052-2009 《供配电系统设计规范》
GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
GBT 14598.300-2008 《微机变压器保护装置通用技术要求》
3 配置方案
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对工厂重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
推荐配置
3.1 APView500电能质量检测装置
应用场合:10kV进线
电网频率,电压、电流有效值,有功功率、无功功率、视在功率及功率因数,电压偏差,频率偏差,三相电压不平衡度、三相电流不平衡度,三相电压、电流各序分量;基波电压、电流,功率、功率因数、相位等,谐波(250 次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波电压、电流含有率、有效值、功率等,谐波群,间谐波电压波动、闪变。可输入57.7V/100V 或 220V/380V 。
3.2 AM5SE-F进馈线保护测控装置
应用场合:10kV进/馈线
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护( 可带低压闭锁,相间过电流保护( 可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护( 可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常警告。
3.3 ARB5弧光保护装置
集保护、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体准确实时监测圳光信号,保护电流,适用于中低压等级电网的 弧光故障迅速切除装置。
3.4 ASD320-Pn智能操控
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温
4 系统结构
系统采用分布式结构,微机保护装置、多功能仪表、变压器温控器、直流屏、柴油发电机控制屏等设备通过RS485总线或者以太网接入智能网关,经过协议转换、数据处理后上传至电力监控系统,实现遥测、遥信、遥控、异常报警等功能。
审核编辑黄宇
变压器
159文章
7483浏览量
135312 -
监控系统
21文章
3915浏览量
174754 -
自动化
29文章
5581浏览量
79283
