在smt贴片加工中衡量一个公司或者产线的盈利能力重要的一个指标就是:“直通率。”同样对于需要PCBA加工的客户来说,直通率意味着交期能否大化,直通率越高交期越短。那么浅谈smt贴片加工中影响直通率的因素有什么?
面对直通率的高低,我们总结出两大模块,一个是生产前,一个是生产后,今天我们主要是来分析一下生产前的,也就是工艺设计阶段。
面向直通率的工艺设计,主要是通过PCB的工艺细化设计,确保零缺陷的单板制造。通常,我们听到的多的是可制造性的设计(DFM),很少听到面向直通率的工艺设计,这是因为绝大部分的工厂没有这方面的知识,即使有也还没有认识到面向直通率设计的重要性和复杂性。
一、面向直通率的工艺设计需要有丰富经验的工程师做支撑。面向直通率的工艺设计一般需要经过以下几个阶段才能做到:
(1)掌握了大量的典型案例。
(2)知道每种封装的工艺特性一一容易产生什么问题。
(3)清楚每种不良现象的产生机理与原因。
(4)掌握了有效的解决方法与措施。
二、如果SMT加工厂没有经历过这些过程,那将很难做到面向直通率的工艺设计!提高直通率,在生产中阶段主要有五种工艺手段,可以提升:
(1)优化钢网设计。
(2)选用合适焊膏。
(3)优化印刷操作。
(4)优化温度曲线。
(5)采用工装,改进工艺方法。
审核编辑:刘清
pcb
4319文章
23084浏览量
397633 -
DFM
8文章
464浏览量
28200 -
PCBA
23文章
1521浏览量
51448 -
smt贴片
1文章
329浏览量
9262
原文标题:影响smt贴片加工直通率的因素
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
