Python的while循环是什么
汽车电子技术 来源:安迪python学习笔记 作者:安迪python学习笔记 2023-02-23 11:15 次阅读
    1. 什么是循环
    1. 什么是while循环
  • 3.课题导入
  • 4.while循环语法
  • 5.while循环执行流程
    1. if和while的区别
  • 7.课堂练习
1. 什么是循环
【循环的百度释义】
  1. 特指运行一周而回到原处,再转。
  2. 反复地连续地做某事。
【循环的python释义】
循环是指计算机程序中某些代码被反复执行。
2. 什么是while循环
Python中有2种循环。
一种循环次数明确,另一种循环次数不明确。
for循环的循环重复次数是明确的,遍历对象里有几个元素,循环就执行几次。
while循环的循环次数是不明确的,当不满足条件时,循环才会停止。
while [waɪl]:当…的时候。
while 的中文释义是当什么的时候。
【定义】
while 循环的定义:当…时候,就执行某段代码。
【作用】
while 循环可以用它的判断条件来控制循环的执行次数。
当给定的条件为真时,执行循环体。
当给定的条件为假时,结束循环。
3.课题导入
张三向他的女朋李四求婚。
李四让张三写9999遍“我爱你!”才答应嫁给他。
这个生活中重复的动作在Python中可以让while循环来实现。
# 定义一个变量a
a = 0
# 当a小于3的时候
while a < 3:
    # 输出我爱你
    print('我爱你!')
    # 每循环一次,a的值增加1
    a = a+1
print('李四答应了张三的求婚!')
【终端输出】
我爱你!
我爱你!
我爱你!
李四答应了张三的求婚!
我们把while a < 3:改成while a < 9999:即可以输出9999个“我爱你!”
4.while循环语法
【体验代码】
a = 0
while a < 3:
    print('我爱你!')
    a = a+1
【终端输出】
我爱你!
我爱你!
我爱你!
李四答应了张三的求婚!
【语法】
while 条件表达式 :
   循环体
while 循环语句包含了五个要素:
① 关键字 while
② 条件表达式
③ 英文冒号:
④ 缩进四个空格
⑤ 循环体
49-1while循环语法
5.while循环执行流程
a = 0
while a < 3:
    print('我爱你!')
    a = a+1
【代码解析】
  1. 将数字0赋值给变量a。
【第1次循环】
  1. 执行while a < 3:此时a=0,小于3,条件成立;
  2. 执行print('我爱你!'),终端输出第1个我爱你!
  3. 执行a = a+1,a=0+1=1,此时a的值为1。
【温馨提示】print('李四答应了张三的求婚!')语句与while循环语句对齐,不是while循环的循环代码,只有在循环结束的时候才执行。
【第2次循环】
  1. 执行while a < 3:此时a=1,小于3,条件成立;
  2. 执行print('我爱你!'),终端输出第2个我爱你!
  3. 执行a = a+1,a=1+1=2,此时a的值为2。
【第3次循环】
  1. 执行while a < 3:此时a=2,小于3,条件成立;
  2. 执行print('我爱你!'),终端输出第3个我爱你!
  3. 执行a = a+1,a=2+1=3,此时a的值为3。
【第4次循环】
  1. 执行while a < 3:此时a=3,不小于3,条件不成立
  2. 条件不成立,不执行循环代码;即不执行后面的printa = a+1语句。
  3. 条件不成立,循环结束,程序继续往下走,执行后面的代码。
  4. 最后执行print('李四答应了张三的求婚!')语句,程序结束。
6. if和while的区别
if和while语法基本一致,都有条件表达式。
【区别】
if判断1次,执行1次代码。
while可判断n+1次,执行n次代码。
【if语句】
a = 0
if  a < 3:
    print('我爱你!')
    a = a+1
【终端输出】
我爱你!
if条件判断语句只执行了1次,终端输出有1次。
【while语句】
a = 0
while a < 3:
    print('我爱你!')
    a = a+1
【终端输出】
我爱你!
我爱你!
我爱你!
while循环是当条件不满足时,才结束循环,因此判断总比执行多一次。
7.课堂练习
【目标任务】
使用while循环语句计算1~100中的偶数之和。
【思路分析】
偶数判断表达式:X % 2 == 0
【最终代码】
# 将数字1赋值给变量x
x = 1
# 将数字0负债给变量sum
sum = 0
# 当x小于等于100的时候
while x <= 100 :
    # 如果x是否是偶数
    if x % 2 == 0 :
        # 累计求和
        sum = sum + x
    # 判断语句结束后,x的值增加1
    x = x+1
# 循环结束,输出我们要求的和
print("1~100偶数之和为:", sum)
【终端输出】
1~100偶数之和为: 2550
  • 循环
  • for
    for
  • python
    #硬声创作季 数据分析教程:62pythonwhile循环
    编程语言python
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月28日 05:12:06
    #硬声创作季 #云计算 云计算-1505.01 Python-while循环01-1
    python
    水管工
    发布于 :2022年10月11日 18:15:20
    #硬声创作季 #云计算 云计算-1505.01 Python-while循环01-2
    python
    水管工
    发布于 :2022年10月11日 18:15:39
    #硬声创作季 #云计算 云计算-1505.01 Python-while循环01-3
    python
    水管工
    发布于 :2022年10月11日 18:16:01
    #硬声创作季 #云计算 云计算-1505.02 Python-while循环02-1
    python
    水管工
    发布于 :2022年10月11日 18:16:25
    #硬声创作季 #云计算 云计算-1505.02 Python-while循环02-2
    python
    水管工
    发布于 :2022年10月11日 18:16:49
    python while循环
    python while循环while 语句用于循环执行程序,即在某条件下,循环执行某段程序,以
    发表于 02-28 16:40
    Python for、while循环速度对比
    增长上万倍。while 和 for 是 Python 中常用的两种实现循环的关键字,它们的运行效率实际上是有差距的。比如下面的测试代码:import timeitdef while_l
    发表于 03-25 16:05
    python 循环语句具有C语言级别的性能
    Python 的 for 和 while 循环是灵活并且高级的,语法自然、读起来像伪代码。而 Cython 也支持 for 和 while,无需修改。但由于
    发表于 06-24 16:02
    python while循环详解
    python while循环 while 语句用于循环执行程序,即在某条件下,循环执行某段程序,
    的头像 发表于 02-28 16:39 2604次阅读
    详解Python的for和while循环
    的头像 发表于 06-24 16:02 1633次阅读
    Python中的while循环结构
    Python 中,while 循环是一种重复执行代码块的结构,只要指定的条件为 True,就会继续执行。
    的头像 发表于 04-19 15:44 1918次阅读
    网络工程师学Python-while循环
    的头像 发表于 04-19 15:45 934次阅读
    详解Python中的while循环
    说起编程语言中的循环,一般 for 循环用的时候比较多,因为相比于 while 循环,for 循环的代码量更少。不过有时候也会用到
    的头像 发表于 04-26 17:55 1584次阅读
    pythonwhile循环条件介绍
    while循环 如果条件成立(true),重复执行相同操作,条件不符合,跳出循环 while 循环条件:
    的头像 发表于 09-12 16:52 1386次阅读
