USB Power Delivery 3.1 的保护方案应用技术分享
h1654155954.3333 来源:13510763621 作者:13510763621 2023-02-23 11:35 次阅读
AMAZINGIC晶焱科技提供USB Power Delivery 3.1 的保护方案应用技术分享由一级代理KOYUELEC光与电子提供技术推广服务,电话0755-82574660、82542001,欢迎硬件研发探讨技术交流
USB PD3.0快充标准迎来最新的升级,新的PD3.1快充标准将支持48V电压输出,充电功率同步提升至240W。 USB-IF协会发布了USB PD3.1快充协议标准,并更新其中有关供电能力的内容,快充协议中分别定义标准功率范围(Standard Power Range)最大充电功率保持100w不变,以及扩展功率范围(Extended Power Range)新增 28V、36V、48V 三个电压,所对应的电流均为 5 安培,因此最大输出功率从 100W 扩展至 240W。如下图一所示。
Power Range Availiable Current and Voltages PDP Range
Standard Power Range(SPR) 3A: 5V, 9V, 15V, 20V
5A: 20V
15 - 60W
>60 - 100W
Extended Power Range(EPR)
5A: 20V, 28V, 36V, 48V
15 - 60W
>100 - 240W
表一、 Fixed Voltage Power Ranges
USB PD3.1规范的推出,未来不会仅局限在于个人电脑、笔记型电脑、平板及智慧型手机等消费型的应用,将会带领USB PD快充进入一个更大的市场,比如电动工具机或两轮电动车等领域。而USB PD3.1主要是建构在USB Type C的实体接口上,除了可以将传输速率最高提升到40Gbit/s,而且还可快速充电,最大供电为240W。此接口在系统上是外露给使用者随时可以插拔的接口,使用者最普遍的应用就是随插即用、随拔即关,然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成USB Type C控制元件毁坏的元凶,因为静电放电(ESD)等暂态杂讯就是来自这个热插拔动作。在热插拔中,由于接口端的讯号线可能已经带电,这个带电的电缆在接触系统时将造成放电行为,这种事件即为静电放电现象会对系统产生严重破坏,一般称这种现象为直接放电。目前在系统的静电放电测试上,越来越多的厂商要求以Direct-Pin Injection方式测试产品,以此来模拟系统在用户端使用时所遭受到ESD事件。
除了原先必须通过IEC61000-4-2针对机壳的静电测试规范外,有越来越多品牌厂商已经规范其产品的USB Type C连接器需以Direct-Pin Injection方式测试,甚至部份品牌要求在±8kVESD轰击的条件下,系统必须在不受任何影响之下通过测试,以此来模拟产品售后热插拔时可能遭遇的直接放电事件。因此,使用保护元件于USB Type C介面来防止ESD事件对资料传输的干扰是绝对需要的。图一为Direct-Pin Injection测试设置。
图一、 Direct-Pin Injection测试设置
另外由于电子产品已迅速深入全球各个角落,但许多偏远地区因基础建设不佳,或是气候极端的影响,电子产品遭受EOS(Electrical Over Stress)突波的机率大大提高,所导致返修率也随之提升。 EOS通常产生于AC/DC电源干扰、电源杂讯或热插拔等事件,而目前EOS测试的标准主要是采用IEC61000-4-5的规范,测试电压波形为1.2/50μs,电流波形为8/20μs。部分品牌厂除了制定内规的ESD Direct-Pin Injection方式测试外,还会额外增加EOS Direct-Pin Injection方式测试。图二为EOS Direct-Pin Injection测试设置。
图二、 EOS Direct-Pin Injection测试设置
对于USB PD3.1的介面而言,在选择ESD/EOS保护元件时必须考虑到:
1. 最重要的参考参数是ESD and EOS clamping voltage:ESD/EOS保护元件若要能对系统提供有效保护,除了防护元件本身要能承受够高的ESD/EOS轰击外,还需要考虑钳制电压是否够低,使得ESD/EOS的能量能被钳制在更低的电压以防止系统内部电路受到损毁,此钳制电压是判断ESD/EOS保护元件对于系统电路保护效能最重要的参数。
2. 此介面可提供快速充电需求,分别可以支援5V/9V/15V/20V/28V/36V/48V等不同电压。充电时因频繁的热插拔动作可能在电源线上产生频繁ESD/EOS威胁,因此需在系统上采用更加完善的外部突波ESD/EOS保护方案设计。
晶焱科技拥有先进的ESD/EOS防护设计技术,特别针对USB PD3.1的防护需求,推出不同电压的ESD/EOS防护元件。如下图三所示。
图三、 USB PD 3.1 Solution
此接口可提供快速充电,在电源端需选用一颗ESD/EOS的防护元件,依据设计的电压来选用合适的ESD/EOS元件来保护,就可以保护此接口不受ESD/EOS的威胁,图四即为完整的USB PD3.1介面的ESD/EOS解决方案保护线路。
图四、 USB PD3.1介面的ESD/EOS解决方案保护线路
审核编辑黄宇
  • usb
    usb
  • 快速充电
  • pd3.0
    电动牙刷USB接口的芯片保护电路方案
    1 USB2.0的ESD保护方案 如图1所示为USB接口与ESD保护芯片连接示意图,其中USB
    的头像 发表于 01-17 16:52 325次阅读
    电动牙刷<b class='flag-5'>USB</b>接口的芯片<b class='flag-5'>保护</b>电路<b class='flag-5'>方案</b>
    扬杰科技USB PD快速充电标准的ESD EOS保护方案
    USB PD快速充电标准的ESD EOS保护方案 Universal Serial Bus,通常称为USB,是一种定义计算机和外围设备之间的通信、电源和连接器的行业标准。常见的标准是
    的头像 发表于 01-05 10:05 982次阅读
    扬杰科技<b class='flag-5'>USB</b> PD快速充电标准的ESD EOS<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
    高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决方案
    的头像 发表于 11-29 15:08 406次阅读
    USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
    USB Type-C ®  (USB-C ® ) 是一种业界通用连接器,支持通过单个接口传输数据和电力,适用于个人电子产品、汽车、工业和企业系统等应用。USB Power
    发表于 11-25 10:20 795次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> Type-C® 和 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Delivery</b>:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
    伍尔特电子USB Type-C产品方案
    伍尔特电子提供完整的解决方案,包括连接器、EMI滤波器、ESD保护器件,以及符合USB 3.1标准的AC/DC和DC/DC电源。
    的头像 发表于 11-06 14:34 489次阅读
    伍尔特电子<b class='flag-5'>USB</b> Type-C产品<b class='flag-5'>方案</b>
    Diodes推出两款USB Sink控制器
    Diodes公司(Nasdaq: DIOD)新推两款USB Type-C® Power Delivery (PD) 3.1 EPR Sink控制器,助力电子设备迈向标准化充电新时代。这
    的头像 发表于 10-22 11:46 739次阅读
    TYPE-C充电线120W全兼容PD快充芯片EN16F-31
    Power Delivery芯片,是一种集成了先进电力传输和管理技术的集成电路。它基于USB-IF(USB Implementers Fo
    发表于 09-26 09:38
    JD6610 20W 车充方案 充电器方案 支持PD+PPS,外围省431小体积PD20W协议控制器
    JD6610是一款简化的USB Power Delivery 3.1 SPR及可编程电源 (PPS) 协议控制器
    的头像 发表于 09-24 14:00 369次阅读
    JD6610 20W 车充<b class='flag-5'>方案</b> 充电器<b class='flag-5'>方案</b> 支持PD+PPS,外围省431小体积PD20W协议控制器
    USB 3.1USB 3.2有哪些区别
    USB由于标准众多,即便是之前已经确定的,随着新一代的推出,标准又出现了新的变化。本期我们将单独拿出USB 3.1USB 3.2,它们外观基本相似,但是在参数对比上有些区别,具体不同
    的头像 发表于 09-09 14:59 2725次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.1</b>和<b class='flag-5'>USB</b> 3.2有哪些区别
    使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求
    电子发烧友网站提供《使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:27 0次下载
    使用电子保险丝满足<b class='flag-5'>USB</b> 2.0和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.1</b>电源端口的IEC62368-3要求
    HSW-JD6610 USB-PD/PPS 及多协议控制器
    描述JD6610是一款简化的USB Power Delivery 3.1SPR及可编程电源 (PPS) 协议控制器。 它也支持华为的快速充电协议(FCP),超级充电协议(SCP)、AF
    发表于 08-28 09:14 0次下载
    USB 2.0静电保护方案
    方案简介 USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机
    的头像 发表于 08-02 15:31 374次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> 2.0静电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
    大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的展示板图 近年来,快充行业不断经历创新升级,每一次技术的跃进都为充电的效率与安全性带来革命性变革。特别是
    的头像 发表于 07-18 22:45 405次阅读
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140W <b class='flag-5'>USB</b> PD<b class='flag-5'>3.1</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>
    支持PPS调压的PD协议快充控制器S6605系列数据手册
    PPS(Programmable Power Supply)调压技术的设备。PS6605集成了USB Power Delivery 2.0/
    发表于 05-30 14:18 0次下载
    求一种1.10 USB-PD快充电源静电浪涌保护方案
    PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB的标准化组织推出的一个快速充电的标准。
    的头像 发表于 03-25 10:26 535次阅读
    求一种1.10 <b class='flag-5'>USB</b>-PD快充电源静电浪涌<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
