用电量大电压不稳怎么办?
jf_daLmOoRV 来源:电力实事 2023-02-23 11:46 次阅读
用电量大,电压不稳,
导致空调自动关闭,其他电器设备也跟着受影响,
那有什么办法可以解决这个头痛的问题呢?
小编建议装个稳压器,那稳压器的工作原理和作用是怎么样的呢?
我们一起来看看吧!
简介
稳压器(voltage stabilizer)是指电子工程中的一种被设计来自动维持恒定电压的装置。一个稳压器可能是简单的“前馈”设计或者可能包含负反馈控制回路。稳压器还可能使用了机电机制或电子模块。根据不同的设计,稳压器可以分为直流稳压和交流稳压。
稳压器常在电源供应系统中使用,与整流器、电子滤波器等配合工作,提供稳定输出的电压,例如微处理器和其他元件所需的工作电压。在交流发电机乃至发电厂的大型发电机中,稳压器控制着输出的电压的稳定性。在一个分布式配电系统中,稳压器可能被安装在一个子电站或者沿着导线延伸的方向上,以保证用户无论功率高低都能得到稳定的电压。
原理
由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的正常运行。
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
作用
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,独如一颗不定时炸弹。
市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。
不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。
根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:
⒈电涌(power surges):指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压
⒉高压尖脉冲(high voltage spikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
⒊暂态过电压(switching transients):指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。
⒋电压下陷(power sags):指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
⒌电线噪声(electrical line noise):系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
⒍频率偏移(frequency variation):系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
所以使用稳压器,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。
审核编辑:刘清
  • 稳压器
  • 控制电路
  • 伺服电机
  • 调压电路
原文标题:【知识】用电量大,电压不稳怎么办?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电力供需形势分析报告预测:下半年用电量增速有所回落
    中国电力企业联合会日前发布的电力供需形势分析报告预测,综合宏观经济、气温、电能替代、国际贸易环境等因素,预计下半年用电量增速将比上半年有所回落,但全年全社会用电量增速好于年初预期,将超过2017年
    发表于 08-01 09:36
    电压不稳定的原因及解决办法
    不正确的原因,解决电压不稳定的问题。  原因一:从物理学角度看,室外输电线路面积相对较小或室外供电线路过长。在传输过程中,线路损耗过大,传输到室内的功率很小。此时,一旦家中用电量大幅增加,如同时开启
    发表于 06-22 15:48
    如何去计算直接接入式电能表的用电量
    如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用
    发表于 08-26 16:42
    用电量计有什么好处
    )还具备非常完善的保护功能。常见问题:Q:采用电量计有什么好处,哪些应用需要使用电量计?一般来说,可充放电
    发表于 09-15 06:43
    国家能源局:2017全社会用电量同比增长6.6%
    2017年,全社会用电量63077亿千瓦时,同比增长6.6%。分产业看,第一产业用电量1155亿千瓦时,同比增长7.3%;第二产业用电量44413亿千瓦时,增长5.5%;第三产业用电量
    发表于 05-25 09:44 2170次阅读
    国家能源局:2017全社会<b class='flag-5'>用电量</b>同比增长6.6%
    多维特征的月用电量精准预测
    用户用电量的精准预测是智能配用电大数据应用和发展的关键之一。区别于传统的基于行业分类的预测办法,提出基于大数据挖掘技术的用户用电多维度特征识别,以及在此基础上的精准用电量预测方法。基于
    发表于 03-27 15:23 1次下载
    用电量传感器有什么特点_军用电量传感器的特点介绍
    本文开始介绍了电量传感器的概念和特性参数,其次阐述了电量传感器通用技术条件与应用框图,最后介绍了军用电量传感器的特点和电量传感器产品应用案例。
    发表于 03-29 11:18 2610次阅读
    用电量预测方法、装置及处理器的详细中文资料免费下载
    本申请公开了一种用电量预测方法、装置及处理器,该方法中,根据预设的预测模型,采用已知用电采集周期对应的历史直供用电量数据,或已知用电采集周期前预设时间段内的历史经营区
    发表于 06-14 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>用电量</b>预测方法、装置及处理器的详细中文资料免费下载
    环保治理用电量监测系统的组成以及原理的介绍
    一、系统背景 随着国家和人民对于环保要求的迫切提高,有关部门也接二连三地出台各种措施,根据企业总用电量、生产设施用电量、环保治理设施用电量平衡原则进行监管,确保企业的废气处理设施正常运行,以达到降低
    发表于 11-09 11:21 2438次阅读
    家里电压不稳是什么原因_家里电压不稳怎么解决
    户外供电线路长,或者外线电线截面小,造成线路损耗大,一旦家里用电量大的设备开启(如电磁炉,电冰箱,空调机等)线路压降大,电压不稳定。
    的头像 发表于 11-21 10:16 14.2w次阅读
    全社会用电量增速回升,畜牧业和渔业用电量快速增长
    2020年前三季度,第一产业用电量637亿千瓦时,同比增长9.6%,一、二、三季度增速分别为4.0%、11.9%和11.6%,近年来国家加大农网改造升级力度和深入推进脱贫攻坚战等举措,第一产业用电潜力得到释放。前三季度,畜牧业、渔业、农业
    的头像 发表于 12-21 17:07 3714次阅读
    全社会<b class='flag-5'>用电量</b>增速回升,畜牧业和渔业<b class='flag-5'>用电量</b>快速增长
    路由器网络不稳怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
    发表于 10-09 14:36 6次下载
    TI 通用电量计选型指南
    TI 通用电量计选型指南
    发表于 10-28 11:59 8次下载
    TI 通<b class='flag-5'>用电量</b>计选型指南
    家里电压不稳怎么办?又是什么原因?
    在家里用电途中会发现有电压不稳的现象,很多小伙伴对电压不稳的现象不够重视,如果多次出现电压
    的头像 发表于 02-23 11:32 1.1w次阅读
    智能电表怎样查用电量 智能电表哪个是剩余电量
    用户可以通过智能电表的在线服务平台或手机APP等方式查询自己的用电量。   具体来说,用户可以登录电力公司提供的在线服务平台,在自己的账户中查询用电量等信息。有些电力公司还可以通过短信、邮件等
    发表于 04-11 09:32 7232次阅读
