用SPAD23在共聚焦显微镜中实现波动对比度的超分辨率
昊量光电 来源:昊量光电 作者:昊量光电 2023-02-23 14:03 次阅读
用SPAD 23在共聚焦显微镜中实现波动对比度的超分辨率
在过去的 20 年里,远场光学显微镜已经跨越了以阿贝衍射极限为代表的一度难以逾越的分辨率障碍 ,开发多种成功的方法,如受激发射损耗(STED) 、单分子定位方法(PALM 和 STORM) ,结构照明显微术(SIM)和超分辨率光学波动成像(SOFI),这要归功于图像传感器技术的改进以及单分子光谱学的巨大进步。
在这里,我们提出了一种新的显微技术,它利用 SPAD23阵列探测器的超高时间分辨率来测量荧光波动引起的相关性。在 ISM 架构中测量的这种相关性,然后被用作具有高达 4倍增强横向分辨率和增强轴向分辨率的超分辨率图像的对比度。仅用几毫秒的像素驻留时间就可以获得高信噪比的超分辨率图像。
单光子探测器阵列SPAD23技术源于代尔夫特理工大学和洛桑联邦理工学院 7 年的研究工作和 6 项独特技术。它是由23个六角形封装的单光子雪崩二极管组成的探测器阵列(SPADs),具有更高的灵敏度和更低的噪声。这款单光子探测器阵列SPAD23在其宽探测谱段内拥有>50%的探测效率,<100cps的暗计数水平,且因其独特的半导体工艺及设计实现了前所未有的填充因子>80%。这款带有时间标记功能(Time Tagging)的SPAD23整体尺寸只有信用卡大小,是荧光显微和量子信息领域的理想探测工具。
得益于SPAD23单光子阵列探测器的优异性能,在与共聚焦显微镜搭配使用的过程中,增加了光的收集,最终获得了更清晰、更明亮的图像,其中还包含有关潜在分子功能、相互作用和环境的功能信息。
下图提出了一种超分辨光学起伏图像扫描显微术的方案;设置在标准共焦显微镜的图像平面中的针孔和单像素检测器被替换为 23 像素的 SPAD 阵列,SPAD23单光子阵列探测器,增加了光线收集,提高了成像速度,减少了背景噪音,能够在共聚焦显微镜中实现波动对比度的超分辨率。
当扫描样品台时,每个光子的检测时间记录在相连的 FPGA 电路中,并以数字形式存储。然后分析该数据,为阵列中的每个像素对产生第二个相关图像,产生 232个分辨率增强为 2 的相关图像。如下图b所示分辨率的提高可归因于两个因素。首先,如在 ISM 中一样,每个小探测器的点扩展函数(PSF)是激发和其探测 PSF 的乘积。此外,从两个这样的 ISM PSFs 相乘得到的相关对比度实现了进一步的变窄。在对图像进行适当的移动以使其相互重叠之后,这一过程被称为像素重新分配,我们在空间频率域中应用傅立叶重新加权滤波的最后阶段。理论上,最终 SOFISM 图像的 PSF 具有超过衍射极限 4 倍的横向分辨率增强。
图C展示了 SOFISM,对相对稀疏的单个 CdSe/CdS/ZnS核/壳/壳量子点(QDs)的样品进行成像。除了由于衍射造成的模糊之外,标准的共焦图像(CLSM)包含大量的噪声,这是由于量子点的发射强度在亮和暗状态(闪烁)之间的波动造成的。生成标准 ISM 图像的分辨率提高了 2 倍,同时噪声水平明显降低,通过像素重新分配达到平均水平。或者,通过计算荧光信号的二阶相关矩阵,然后重复 ISM 过程的剩余部分(像素重新分配和傅立叶重新加权),产生分辨率提高 2.5 倍的更清晰的图像。我们注意到,这个数字低于理论预测的数字,可能是由于探测器的有限尺寸、样品振动和其他技术方面的原因。
最后,还可以生成互相关阶数高于 2 的 SOFISM 图像;上图C展示了来自相同场景的 4 阶相关图像,产生横向分辨率的 4倍增 强。 在类似的实验条件下,尽管检测方案有些麻烦,SOFISM 已经被证明在轴向分辨率上提供了 2 倍的改进,虽然一些成熟的超分辨率技术已经被生命科学研究团体采用并取得了巨大成功,但是 SPAD 阵列技术的最新进展为可以针对特定需求提供超分辨率解决方案。SOFISM 可以提供一种实验上简单的方法,在合理的曝光时间内提供显著的 3D 分辨率增强,并且没有显著的实验复杂性。
对于设备定制像素,我们完全符合您的需求 - 我们喜欢挑战!为此,我们与业内一些最优秀的供应商密切合作欢迎大家来电咨询。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
审核编辑黄宇
  • 显微镜
  • 单光子探测器
    科学领域新技术,打造高品质共聚焦显微镜
    产生重大变革有着重要的影响,例如其敏感性的提高使得共聚焦显微镜分辨率可以无限接近于点扫描共聚焦显微镜的水平,大幅提高了成像质量。近几年来,
    发表于 04-03 11:47
    结构深、角度大、反射差?共聚焦显微镜就对啦!
    共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜
    发表于 08-04 16:12
    为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
    相机上成像。 为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好? **1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦
    发表于 08-22 15:19
    激光共聚焦显微镜材料生产领域中有哪些应用
    VT6000激光共聚焦显微镜具有高对比度、高分辨率及可重建三维图像的优势,查看各种显微照片更加清晰,材料生产、科研和检测领域中可测量表征微
    的头像 发表于 03-01 11:33 880次阅读
    激光<b class='flag-5'>共聚焦显微镜</b><b class='flag-5'>在</b>材料生产领域中有哪些应用
    什么是共聚焦显微镜
    共聚焦显微镜是一种光学成像技术,可通过使用空间针孔来阻挡散焦光来提高显微图像的光学分辨率对比度
    的头像 发表于 02-17 16:28 5323次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>?
    共聚焦显微镜的结构
    精密器件及材料表面进行微纳米级测量的VT6000共聚焦显微镜,可对材料样品的表面形貌直接进行成像,横向分辨率可达1nm,Z轴分辨率可达0.5nm。不仅可对样品表面形
    的头像 发表于 02-17 16:30 1173次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的结构
    SPAD 23共聚焦显微镜中实现波动对比度分辨率
    (SIM)和分辨率光学波动成像(SOFI),这要归功于图像传感器技术的改进以及单分子光谱学的巨大进步。在这里,我们提出了一种新的显微技术,它利用S
    的头像 发表于 02-22 11:27 851次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>SPAD</b> <b class='flag-5'>23</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜中</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>波动</b><b class='flag-5'>对比度</b>的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    共聚焦激光扫描显微镜材料生产领域中有哪些应用?
    VT6000共聚焦激光扫描显微镜具有高对比度、高分辨率及可重建三维图像的优势,查看各种显微照片更加清晰,
    的头像 发表于 03-01 10:52 1049次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b>激光扫描<b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>在</b>材料生产领域中有哪些应用?
    共聚焦显微镜材料生产领域中的用途
    了真彩相机并提供还原的3D真彩图像,对细节的展现纤毫毕现,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。并且可以保证分辨率的同时满足测量速度的需求。VT6000共聚焦显微镜具有高
    发表于 03-01 09:02 1次下载
    共聚焦显微镜应用特点
    的手段。共聚焦显微镜应用特点1、高分辨率和高灵敏共聚焦显微镜
    发表于 11-21 09:21 0次下载
    显微测量|共聚焦显微镜大倾角清纳米三维显微成像
    用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过
    发表于 02-20 09:07 1次下载
    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
    两者细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析
    。通过使用光源,显微镜能够对样品进行逐点扫描,并通过共轭孔径系统排除非焦平面的光,从而实现分辨率的二维图像。此外,通过逐层扫描,共聚焦显微镜
    的头像 发表于 06-14 09:28 1914次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>:成像原理、功能、<b class='flag-5'>分辨率</b>与优势解析
    共聚焦显微镜有什么
    科学研究和精密制造领域,对材料表面特性的准确测量至关重要。共聚焦显微镜作为一种先进的显微成像技术,提供了一种非接触、高分辨率的表面分析手段
    的头像 发表于 06-24 09:58 928次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>有什么<b class='flag-5'>用</b>?
    共聚焦激光显微镜对比分辨显微镜
    显微镜(CLSM) 1.1 工作原理 共聚焦激光显微镜通过使用激光作为光源,结合共聚焦技术来获取样品的高分辨率图像。
    的头像 发表于 10-30 09:42 1093次阅读
