最全的数据库-MySQL知识汇总2
jf_78858299 2023-02-23 14:27 次阅读
7、数据库如何实现四种隔离级别
InnoDB使用不同的锁策略(Locking Strategy)来实现不同的隔离级别。
(1) 读未提交 :select不加锁,可能出现读脏。
(2) 读提交(RC) :普通select快照读,锁select /update /delete 会使用记录锁,可能出现不可重复读。
(3) 可重复读(RR) :普通select快照读,锁select /update /delete 根据查询条件情况,会选择记录锁,或者间隙锁/临键锁,以防止读取到幻影记录。
(4) 串行化 :select隐式转化为select ... in share mode,会被update与delete互斥;
InnoDB默认的隔离级别是RR,用得最多的隔离级别是RC。
8、数据库乐观锁和悲观锁
8.1、悲观锁
悲观锁(Pessimistic Lock),顾名思义,就是很悲观,每次去拿数据的时候都认为别人会修改,所以每次在拿数据的时候都会上锁,这样别人想拿这个数据就会block直到它拿到锁。悲观锁:假定会发生并发冲突,屏蔽一切可能违反数据完整性的操作。
Java synchronized 就属于悲观锁的一种实现,每次线程要修改数据时都先获得锁,保证同一时刻只有一个线程能操作数据,其他线程则会被block。
8.2、乐观锁
乐观锁(Optimistic Lock),顾名思义,就是很乐观,每次去拿数据的时候都认为别人不会修改,所以不会上锁,但是在提交更新的时候会判断一下在此期间别人有没有去更新这个数据。乐观锁适用于读多写少的应用场景,这样可以提高吞吐量。
乐观锁:假设不会发生并发冲突,只在提交操作时检查是否违反数据完整性。
乐观锁一般来说有以下2种方式:
  • 使用数据版本(Version)记录机制实现,这是乐观锁最常用的一种实现方式。何谓数据版本?即为数据增加一个版本标识,一般是通过为数据库表增加一个数字类型的 “version” 字段来实现。当读取数据时,将version字段的值一同读出,数据每更新一次,对此version值加一。当我们提交更新的时候,判断数据库表对应记录的当前版本信息与第一次取出来的version值进行比对,如果数据库表当前版本号与第一次取出来的version值相等,则予以更新,否则认为是过期数据。
  • 使用时间戳(timestamp)。乐观锁定的第二种实现方式和第一种差不多,同样是在需要乐观锁控制的table中增加一个字段,名称无所谓,字段类型使用时间戳(timestamp), 和上面的version类似,也是在更新提交的时候检查当前数据库中数据的时间戳和自己更新前取到的时间戳进行对比,如果一致则OK,否则就是版本冲突。
9、索引
9.1、从物理存储角度:动作描述
  1. 聚集索引
聚集索引是一种索引组织形式,索引的键值逻辑顺序决定了表数据行的物理存储顺序。
聚集索引对于那些经常要搜索范围值的列特别有效。使用聚集索引找到包含第一个值的行后,便可以确保包含后续索引值的行在物理相邻。
InnoDB的数据文件本身要按主键聚集,所以InnoDB要求表必须有主键(MyISAM可以没有),如果没有显式指定,则MySQL系统会自动选择一个可以唯一标识数据记录的列作为主键,如果不存在这种列,则MySQL自动为InnoDB表生成一个隐含字段作为主键,这个字段长度为6个字节,类型为长整形。
辅助索引中,叶结点的data域存放的是对应记录的主键的key。
对于建立辅助索引的表需要先根据辅助索引找到相应的主键,再根据主键在聚集索引中找到相应的记录集。
  1. 非聚集索引
非聚集索引则就是普通索引了,仅仅只是对数据列创建相应的索引,不影响整个表的物理存储顺序。
主键索引中,叶节点的data域存放的是数据记录的地址,如果指定的Key存在,则取出其data域的值,然后以data域的值为地址,读取相应数据记录。(MYISAM采用此种索引方式)。
  1. 区别
  • 聚集索引表里数据物理存储顺序和主键索引的顺序一致,所以如果新增数据是离散的,会导致数据块趋于离散,而不是趋于顺序。而非聚集索引表数据写入的顺序是按写入时间顺序存储的。
  • 聚簇索引索引的叶节点就是数据节点;而非聚簇索引的叶节点仍然是索引节点,只不过有一个指针指向对应的数据块。
  1. 适用情景
描述 ·使用聚簇索引 使用非聚簇索引
列经常被分组排序
一个或极少不同的值
返回某范围内的数据
小数目的不同值
大数目的不同值
外键
主键
频繁更新的列
频繁修改索引列
9.2、从数据结构角度:
9.2.1、b+树索引
优点:
  1. 单次请求涉及的磁盘IO次数少(出度d大,且非叶子节点不包含表数据,树的高度小);
  2. 查询效率稳定(任何关键字的查询必须走从根结点到叶子结点,查询路径长度相同);
  3. 遍历效率高(从符合条件的某个叶子节点开始遍历即可);
缺点:
B+树最大的性能问题在于会产生大量的随机IO,主要存在以下两种情况:
  1. 主键不是有序递增的,导致每次插入数据产生大量的数据迁移和空间碎片;
  2. 即使主键是有序递增的,大量写请求的分布仍是随机的;
9.2.2、hash索引
哈希索引就是采用一定的哈希算法,把键值换算成新的哈希值 ,检索时不需要类似 B+树那样从根节点到叶子节点逐级查找, 只需一次哈希算法即可立刻定位到相应的位置 ,速度非常快。
Hash 索引结构的特殊性,其检索效率非常高,索引的检索可以一次定位,不像B-Tree 索引需要从根节点到枝点,最后才能访问到页节点这样多次的IO访问,所以 Hash 索引的查询效率要远高于B-Tree 索引。
对比:
  • Hash 索引仅仅能满足"=",和"<=>"等值查询,不能使用范围查询。
  • Hash 索引无法被用来避免数据的排序操作。
  • Hash 索引 不支持多列联合索引的最左匹配规则
  • Hash 索引在任何时候都不能避免表扫描。
  • B+树索引的关键字检索效率比较平均,不像B树那样波动幅度大,在有 大量重复键值情况下 ,哈希索引的效率也是极低的,因为存在所谓的哈希碰撞问题。
9.3、从逻辑角度:
  1. 主键索引:索引值必须唯一,不能为NULL,在B+TREE中的InnoDB引擎中,主键索引起到了至关重要的地位。普通索引或者单列索引:最普通的索引,没有任何限制。
  2. 多列索引(复合索引):多个单列索引与单个多列索引的查询效果不同,因为执行查询时,MySQL只能使用一个索引,会从多个索引中选择一个限制最为严格的索引。复合索引指多个字段 上创建的索引,只有在查询条件中使用了创建索引时的第一个字段,索引才会被使用。使用复合索引时遵循最左前缀集合 。
  3. 唯一索引或者非唯一索引:与普通索引的不同的是,索引列的值必须唯一,但允许有空值。如果是组合索引,则列值的组合必须唯一。
  4. 组合索引:平时用的SQL查询语句一般都有比较多的限制条件,所以为了进一步榨取MySQL的效率,就要考虑建立组合索引。在使用查询的时候遵循“最左前缀”:
    1. 不按索引最左列开始查询不适用索引。例如对idnex( c1 , c2 , c3 ),使用where c2 = “aaa” and c3 = “bbb”不能使用索引 。
    2. 查询中某个列有范围查询,则其右边的所有列都无法使用查询。例如对idnex( c1 , c2 , c3 ), where c1 = “xxx” and c2 like = “aa%” and c3 = “sss”查询只会使用索引的前两列,因为like是范围查询。
    3. 不能跳过某个字段进行查询。
使用索引优点:
  1. 可以通过建立唯一索引或者主键索引,保证数据库表中每一行数据的唯一性 。
  2. 建立索引可以大大提高检索的数据,以及减少表的检索行数 。
  3. 在表连接的连接条件,可以加速表与表直接的相连 。
  4. 在分组和排序字句进行数据检索,可以减少查询时间中分组和 排序时所消耗的时间(数据库的记录会重新排序) 。
  5. 建立索引,在查询中使用索引,可以提高性能。
使用索引缺点:
  1. 创建索引和维护索引会耗费时间,随着数据量的增加而增加 。
  2. 索引文件会占用物理空间,除了数据表需要占用物理空间之外,每一个索引还会占用一定的物理空间。
  3. 当对表的数据进行 INSERT,UPDATE,DELETE 的时候,索引也要动态的维护,这样就会降低数据的维护速度,(建立索引会占用磁盘空间的索引文件。一般情况这个问题不太严重,但如果你在一个大表上创建了多种组合索引,索引文件的会膨胀很快)。
  • 数据库
  • 计算机网络
  • MySQL
    mysql数据库发展流程概述
    mysql数据库基础知识
    发表于 07-15 11:26
    mysql数据库操作指南
    mysql数据库sql语句基础知识
    发表于 09-18 09:06
    数据库教程之PHP访问MySQL数据库的理论知识详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是数据库教程之PHP访问MySQL数据库的理论知识详细说明包括了:1.phpMyAdmin的安装和使用,2.PHP
    发表于 06-17 17:06 15次下载
    MySQL数据库如何安装和使用说明
    MySQL数据库开发 基础概念 1.数据:描述事物特征的符号,属性 2.数据库的概念:管理计算机中的
    的头像 发表于 02-13 16:13 2808次阅读
    干货:38个MySQL数据库的必备知识和小技巧
    的头像 发表于 08-31 13:08 2424次阅读
    华为云数据库-RDS for MySQL数据库
    华为云数据库-RDS for MySQL数据库 华为云数据库作为华为云的一款数据库产品,它主要是以MyS
    的头像 发表于 10-27 11:06 1536次阅读
    最全数据库-MySQL知识汇总1
    今天这节内容是对MySQL数据库在面试过程中遇到的一些高频问题做一个总结,可能你看完这篇文章就不需要专门去准备数据库相关的知识了。里面的内容大多是我在面试过程中遇到的,大家都知道近两年
    的头像 发表于 02-23 14:27 344次阅读
    最全数据库-MySQL知识汇总3
    的头像 发表于 02-23 14:27 395次阅读
    最全数据库-MySQL知识汇总4
    的头像 发表于 02-23 14:27 317次阅读
    MySQL数据库管理与应用
    MySQL数据库管理与应用 MySQL是一种广泛使用的关系型数据库管理系统,被认为是最流行和最常见的开源数据库之一。它可以被用于多种不同的应
    的头像 发表于 08-28 17:15 981次阅读
    数据库mysql基本增删改查
    MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,常用于Web应用程序的数据存储和管理。通过使用MySQL,用户可以进行数据的增删改查操作,从而实
    的头像 发表于 11-16 16:35 1535次阅读
    MySQL数据库基础知识
    的基础知识,包括其架构、数据类型、表操作、查询语句和数据导入导出等方面。 MySQL 数据库架构 MyS
    的头像 发表于 11-21 11:09 980次阅读
    mysql数据库基础命令
    MySQL是一个流行的关系型数据库管理系统,经常用于存储、管理和操作数据。在本文中,我们将详细介绍MySQL的基础命令,并提供与每个命令相关的详细解释。 登录
    的头像 发表于 12-06 10:56 606次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;
    的头像 发表于 12-09 11:05 177次阅读
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、
    的头像 发表于 12-16 11:05 178次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—<b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
