type( ) 作用:查询数据类型。
语法:type('查询的内容')
常用的3种数据类型:
Python数据类型第一种:字符串(str)。
Python数据类型第二种:整数(int)。
Python数据类型第三种:浮点数(float)。
# 设置一个字符串变量
name = '安迪'
# 查询变量的数据类型。
type(name)
str
代码运行后输出str
说明变量name 的数据类型是字符串。
# 设置一个整数变量
phone_number = 18087558755
# 查询变量的数据类型。
type(phone_number)
int
代码运行后输出int
说明变量phone_number 的数据类型是整数。
# 设置一个浮点数变量
number = 88.88
# 用print函数查询变量的数据类型。
print(type(number))
<class 'float'>
代码运行后输出float
说明变量number 的数据类型是浮点数。
在.ipynb 文件中,输出内容可以用print( )函数,也可以直接调用变量输出(例如:type(phone_number))。
在.py 文件中,输出内容只能用print( )函数。
class 在这里指的是类型。
# 定义三个变量
name = '张三'
number_1 = 8888
number_2 = 0.66
# print( )函数查看数据类型
print(type(name))
print(type(number_1))
print(type(number_2))
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
举报投诉
字符串
1文章
584浏览量
20553 -
浮点数
61浏览量
15877 -
python
56文章
4800浏览量
84821 -
整数
13浏览量
6543
函数声明没有写上数据类型是什么意思
receive complete RI = 0; //clear RI flag return SBUF; //return receive data}不像我们平时声明函数会写上数据类型,例如
发表于 06-10 16:31
请问使用强制数据类型转换函数的时候,数据类型type端该如何设置,才能使数据成功转换类型?
发表于 06-25 20:33
Windows -编程-数据类型
Windows -编程-数据类型Rust 中的每个值都有特定的数据类型,它告诉 Rust 指定了什么样的数据,以便它知道如何处理这些数据。我们将研究两种
发表于 08-24 14:30
数据类型(Data Type)和变量类型(Variable Type)有何不同
Server中添加自定义数据类型添加相关代码代码分析UaExpert测验运行Qt程序UaExpert查看最近更新简介数据类型(Data Type)和变量类型(Variable
发表于 03-01 06:06
51单片机中的数据类型解析
数据类型在数据结构中的定义是一个值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。数据类型包括原始类型、多元组、记录单元、代数数据类型、抽象
发表于 11-16 08:45
•2.5w次阅读
vhdl数据类型
VHDL中的标识符可以是常数、变量、信号、端口、子程序或参数的名字。VHDL中的数据类型可以分成四大类: 标量型(SCALAR TYPE):属单元素的最基本的数据类型,通常用于描述一个单值数据
发表于 03-30 15:59
•11次下载
标准PLC数据类型 (UDT)之间的差别
要创建 F 型 PLC 数据类型 (UDT) ,请启用“添加新 PLC 数据类型”(Add new PLC data t ype) 对话框中的选项“创建 F 型 PLC 数据类型”(Create F-compliant
Struct结构数据类型
Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC
结构数据类型(Struct)及应用案例
Struct数据类型使用非常灵活,随时可以使用,但是相对于PLC数据类型 (UDT) 有以下缺点,所以建议需要使用Struct类型时,可以使用PLC数据类型(UDT)代替。
什么是数据类型转换
常用的3种数据类型:1、Python数据类型第一种:字符串(str)。
2、Python数据类型第二种:整数(int)。
3、Python数据类型第三种:浮点数(float)。
定义数据类型
在运算之前我们必须首先定义出数据类型,定义出脚本支持的数据类型,这是运算的基础。
这一小节我们将定义出数据类型,在这里我们暂时定义四个数据类型:
西门子PLC UDT数据类型的使用方法
西门子PLC(Programmable Logic Controller)的自定义数据类型(User Defined Type,简称UDT)是一种自定义的数据结构,可以根据具体需求定义一种包含多个不同
plc数据类型怎么理解和应用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化设备,用于控制机械和工业过程。在PLC编程中,数据类型是非常重要的概念,因为它决定了程序中数据的存储和处理方式。正确理解和应用PLC数据类型是编写有效、可靠
