铜线和铝线连接时为什么用铜铝过渡线夹?
张飞电子实战营 来源:直观学机械 2023-02-23 15:39 次阅读
简单介绍一下铜线和铝线的优缺点:
相同面积,铜线比铝线负载大。铜线比铝线柔韧性好。铜线比铝线电阻率低。铜线比铝线稳定性好。
但是,铜线是铝线价格的3.5倍左右。所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编还是强力推荐铜线,这钱不能省!
如果有些朋友,先是用铝线,后来买了铜线。那么铜线和铝可以直接连接吗?
答案:不可以。
为什么铜线与铝线不能连接在一起?
1. 铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化,时间久了铜铝接头处会接触不良。
要想接在一起,必须用铜铝过度线夹或过度线管。
▲铜铝过渡线夹
2. 这是一个化学问题,金属的化学特性有相对活泼和不活泼,比如黄金,从来都不生锈,这就说明黄金化学不活泼,铁容易生锈,铁就比黄金活泼,如果两种金属放在一起就会加速活泼金属的氧化,铝和铜相比,铝比较活泼,两种电缆连接,会加速铝氧化(也就是生锈),影响使用。
3. 当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。
▲铜铝线接头
另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。
高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。
▲铜铝过渡接头
铜线和铝线连接时为什么用铜铝过渡线夹?
1. 在铜线和铝线连接处所生成的灰白色物质系三氧化二铝时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热,造成电路时通时断极易引发建筑物火灾。
所以要用专用的铜铝过渡线夹。避免产生不必要的麻烦!
▲铜铝线连接器件(俗称“铜铝鼻子”)
2. 如果直接将铜线和铝线铰到一起,接头很容易氧化,导致电阻增大,从而更容易烧坏。这种损坏的真正原因是铝元素比铜元素活跃的多,在铜铝结合面将产生徐徐多多的微电势(即微电池),从而产生微电蚀,时间久了接触电阻变大。
普通家庭作业时,先把铜度锡再连接会更可靠些。
3.在电力系统中,铜和铝直接连接,在流过电流时会发生电化腐蚀,因此要采用铜铝过渡,或在接触面中间垫锡片,有条件再涂一层导电膏。普通家庭连接时,可给铜线挂锡后再与铝线连接,可避免电化腐蚀。
编辑:黄飞
  • 铜线
  • 铝线
原文标题:接线时,铜线和铝线为什么不可以拧在一起?
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    过渡过渡过渡板规格参数
    满足弯折、钻孔、冲孔等加工导电性能:过渡面积大、过渡平稳、导电率优良与母线的过渡接续,也可
    发表于 06-11 12:02
    过渡板-过渡连接排技术工艺
    过渡板-过渡连接排技术工艺详情:制作工艺:(
    发表于 06-13 14:08
    为什么铜线铝线不能接在一起
    。但是,连接是不可避免的。当需要连接时,一般采用过渡
    发表于 08-15 16:53
    MG过渡板,过渡
    不应断裂。力学性能:可满足弯折、钻孔、冲孔等加工导电性能:过渡面积大、过渡平稳、导电率优良与母线的
    发表于 08-15 17:47
    复合板 过渡板分类
    发表于 08-20 11:57
    广东过渡板-MG过渡排用途
    传统的过渡板、设备线夹在生产和使用中存在的缺点 ,提出相应的两种新型输电线路的生产方法—
    发表于 01-08 17:17
    为什么铜线铝线不能连接在一起?
    。  但是,连接是不可避免的。  当需要连接时,一般采用
    发表于 01-12 17:15
    电机铜线包与铝线包的区别?如何去区分它们?
    量和颜色上就可以区别出两者的不同。的比重大,的比重小。为红黄色,为银白色。电机铜线线包的
    发表于 03-03 14:18
    铜线铝线的优点比较及其不能连接在一起的原因详解
    的化学及物理性质差距非常大,不应直接连接。当需要连接时,一般采用
    的头像 发表于 12-05 15:07 2.7w次阅读
    过渡板材质型号
    面积大,过渡平稳,解决了传统过渡接头处导电率低、易断裂等问题,且成本较之传统工艺的
    发表于 08-22 14:59 3990次阅读
    铜线铝线能直接连接
     铜线铝线不能直接铰接,最好用接线板连接,接线板为铜制,两端固定螺丝及垫片分别将线
    的头像 发表于 01-18 16:10 3w次阅读
    <b class='flag-5'>铜线</b>和<b class='flag-5'>铝线</b>能直接<b class='flag-5'>连接</b>吗
    科普:为什么铜线铝线不能相接相连?
    的电位不同,接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化,时间久了
    发表于 07-28 15:29 4926次阅读
    铜线铝线连接时为什么用过渡线?
    导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以为负极、为正极的原电池,使
    的头像 发表于 01-30 16:05 2294次阅读
    电线中铜线铝线可以直接连接吗?
    。 首先,我们需要了解铜线铝线的特性和特点。是一种优良的电导体,具有很低的电阻率和良好的导电性能。这使得成为各种电子设备和电路中常用的材料。
    的头像 发表于 12-11 15:24 2435次阅读
    铝线与纯铜线的差别
    铝线与纯铜线是两种常见的导线材料,它们在电气工程、电子设备、通信系统等领域有着广泛的应用。 一、材料特性 导电性能 是一种优良的导电材料,其导电性能优于
    的头像 发表于 07-12 09:37 1.2w次阅读
