当只有一个电感器就足以设计出更紧凑的电源时
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Frederik Dostal 2023-02-23 15:48 次阅读
Frederik Dostal
在当今几乎所有电子电路中,都需要几种不同的电源电压。必须针对所需的不同电压轨设计合适的电源管理架构。通常,使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在这种设计方法中,这些开关稳压器中的每一个都需要一个电感器。对于最终产品,使用尽可能少的PCB空间并尽可能降低相关成本通常很重要。实现此目的的一种流行方法是采用集成路线。将电路集成到硅片中适用于低功耗开关稳压器和线性稳压器。有大量组合、高度集成的开关稳压器IC(通常也称为电源管理集成电路PMIC))可供选择。图1显示了高度集成的DC-DC转换器ADP5014。
图1.以ADP5014为例,作为DC-DC转换器,用于从一个输入电压产生多达<>个输出电压(简化表示)。
为了进一步减小图1所示电路的封装尺寸,可以将电感集成到封装中。这是在图2所示的解决方案中采用LTM4668完成的。它有四个通道,只需要少量的外部元件,因为通常相当大的电感器被集成到封装中。
图2.采用 LTM4668 (简化表示形式)的集成电感器的紧凑型解决方案。
LTM 模块系列提供高功率密度,具有出色的 EMC 性能,并且非常可靠。但是,与具有外部组件的解决方案相比,它可能更昂贵。
还有第三种解决方案,类似于图1所示的概念,但由单电感多输出(SIMO)转换器组成。在这里,一个电感用作储能器件,特别是作为电流存储设备,所有通道共享它。存在许多不同的版本。电感器可以在一个时间点用能量充电,然后能量可以通过不同的 渠道。在另一种实现中,电感被充电,然后完全放电一个通道,然后这个空的能量存储设备被传递到下一个通道,在那里它被充电和放电,然后传递到每个后续通道,直到所有通道都供电
根据给定的实现,电源具有不同的特性。一般来说,这个概念在相对较低的功耗下效果很好。内部 MOSFET 的尺寸和单个外部电感器的设计针对低功耗进行了优化。
MAX77655中的集成开关允许单电感用于所有通道,也允许将可用电压转换为更高或更低的电压。通过适当驱动集成MOSFET,可实现相应的工作模式。
使用图3所示的SIMO转换器,只需一个储能电感即可高效产生多个电压。这提供了更紧凑的电源架构,并可以降低成本。
图3.MAX77655 SIMO转换器产生<>个电压,只需<>个IC和一个电感(简化表示)。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 转换器
  • 电源管理
    如何使用电感就可设计更紧凑电源
    如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压原理工作的电压转换。在该设计方法中,每
    发表于 06-01 09:45 232次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电感</b>就可设计<b class='flag-5'>出</b><b class='flag-5'>更紧凑</b>的<b class='flag-5'>电源</b>
    电感器:TDK开发了用于汽车电源电路的小型、紧凑薄膜功率电感器
    TDK株式会社(TSE:6762)开发了系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器
    发表于 08-03 17:50 1596次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>:TDK开发了用于汽车<b class='flag-5'>电源</b>电路的小型、<b class='flag-5'>紧凑</b>薄膜功率<b class='flag-5'>电感器</b>
    电源电感器
    电源电感器
    发表于 11-14 14:32 15次下载
    电感器电源转换
    电感器电源转换 利用555
    发表于 09-30 15:45 488次阅读
    无<b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>电源</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    电感器工作原理_电感的单位是什么_电感器的功能_磁环电感器用途
    电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有
    发表于 08-14 10:46 7253次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>工作原理_<b class='flag-5'>电感</b>的单位是什么_<b class='flag-5'>电感器</b>的功能_磁环<b class='flag-5'>电感器</b>用途
    电感器的特性及功能
    发表于 06-30 11:59 6073次阅读
    TDK | 性能增强的紧凑电感器,以满足智能手机电源电路的需求
    的头像 发表于 03-23 21:23 770次阅读
    TDK | 性能增强的<b class='flag-5'>紧凑</b>型<b class='flag-5'>电感器</b>,以满足智能手机<b class='flag-5'>电源</b>电路的需求
    常用电感器的结构
    电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有绕组。
    发表于 05-29 15:22 999次阅读
    如何使用电感就可设计更紧凑电源
    的头像 发表于 06-12 03:00 441次阅读
    仅使用电感即可设计更紧凑电源
    的头像 发表于 06-13 11:16 407次阅读
    仅使用<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电感</b>即可设计<b class='flag-5'>出</b><b class='flag-5'>更紧凑</b>的<b class='flag-5'>电源</b>
    电感器的用途
    电感器属于储能元件,将电能转化为磁能储存。它类似于变压,但电感器只有绕组。感应
    的头像 发表于 05-18 18:16 1238次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的用途
    仅使用电感即可设计更紧凑电源
    的头像 发表于 07-10 09:48 272次阅读
    如何使用电感设计更紧凑电源
    的头像 发表于 10-12 18:01 714次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>电感</b>设计<b class='flag-5'>出</b><b class='flag-5'>更紧凑</b>的<b class='flag-5'>电源</b>
    电感器的特性 电感器中的电流和电压介绍
    的头像 发表于 04-04 16:27 2935次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的特性 <b class='flag-5'>电感器</b>中的电流和电压介绍
    GaN如何实现更高效、更紧凑电源
    电子发烧友网站提供《GaN如何实现更高效、更紧凑电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:00 0次下载
    GaN如何实现更高效、<b class='flag-5'>更紧凑</b>的<b class='flag-5'>电源</b>
