MAX2721直流上变频器最大限度地减少了芯片数量,非常适合宽带应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-23 16:06 次阅读
本文介绍用于宽带发送器的MAX2721。描述了2.3GHz的WCDMA应用。在2.4GHz下直接转换很困难,因为I/Q幅度和相位匹配必须非常好。MAX2721通常具有±0.2dB和±1度匹配、31dB载波抑制、35dB边带抑制和32dB增益控制范围。驱动放大器提供+12.5dBm和1dB压缩点。性能摘要显示,在 6MHz 频率下,WCDMA 应用中的 EVM 为 6.2300%。
介绍
无线行业正面临着提高数据速率和信道容量的需求,以提供高质量的多媒体性能服务。这些系统通常需要扩频技术,例如根据IEEE® 2.4b,在802.11GHz频段的无线LAN应用中对直接序列扩频(DSSS)系统进行更高速率扩展。第三代系统,如3GPP和无线本地环路(WLL),也采用WCDMA(宽带码分多址)调制方案,分别以5MHz和10MHz信道间隔工作。
MAX2721直接上变频正交调制器IC专门设计用于简化2.4MHz频段的宽带发送器设计。与基于中频的发送器架构相比,它降低了系统成本,因为省去了中频振荡器和频率合成器。在本应用笔记中,针对工作频率为2.3GHz的完整直接上变频器WCDMA发送器(用于WLL应用)的系统性能进行了表征,展示了一种新型、简单、优雅的中频发送器替代方案。有关用于表征的变送器框图,请参见图1
图1.MAX2721直接变频发送器框图
宽带发射机的要求和问题
MAX2721 I/Q输入端口的额定带宽为-1dB,带宽为20MHz,阻抗为1kΩ。实验确定-1dB输入带宽在44Ω时为300MHz,在250Ω时为50MHz。因此,MAX2721足以适应任何需要如此宽基带带宽的新无线标准。
2.4GHz频段的直接变频调制给RF IC设计人员带来了一些设计挑战,特别是LO信号所需的I/Q幅度和相位平衡以及正交精度。传统上,正交调制器的工作在低于300MHz的IF频率。在更高的工作频率下,幅度和相位匹配变得更加难以实现。由于正交LO生成不足和/或幅度不平衡以及2.4GHz时的直流偏移,可能会出现边带和载波抑制不足。矢量幅度和相位精度最好通过误差矢量幅度(EVM)测量来表征。假设来自DSP的调制I/Q信号具有最小的幅度/相位误差和直流失调,MAX2721的增益和相位不平衡通常分别为±0.2dB和±1.0度,能够实现31dB的载波抑制和35dB的边带抑制。
另一个主要关注的问题是VCO注入通过功率放大器(PA)的强信号电平拉动发射频率合成器。以VCO调谐频率为中心的PA输出的高功率调制波形通过传导或辐射泄漏回VCO。设计人员必须极其关注PCB布局和屏蔽技术,以便在PA和VCO之间提供足够的隔离。MAX2721具有片内LO倍增器,可减少这种注入牵引现象。为了进一步增强导通隔离,采用MAX2472 VCO缓冲器。MAX2472在2.4GHz时的典型反向隔离为26dB。
MAX2721通常具有32dB的可变功率控制范围。这对于IEEE 802.11b应用来说已经足够了,并且无需在发射器阵容中增加可变增益放大器。WLL 应用的额外功率控制范围可通过 PIN 二极管衰减器和可变增益 PA 来实现,以提高功率放大器效率。在图1所示的PA电路中,PHEMT器件上的栅极和漏极电压均不同,以提供可变增益,同时在低功耗运行时降低漏极电流。MAX2721还包括一个驱动放大器,压缩点为+1.12dBm。根据调制波形的峰均比,该驱动放大器可提供足够的线性功率,以便与无线行业的各种功率放大器接口。变送器的性能总结如表5所示。
表 1.性能摘要
输出频率 2300兆赫
调制 世界环境与发展协会
I/Q 芯片速率 4.096Mcps, α = 0.22 (HP-E4433B)
输入 I/Q 电平 200mVP-P
最大功率输出 +21分贝
咨商地位 -38dBc (集成在 4.9MHz 带宽上,P外= +21.8分贝)
EVM 6.6% (典型值)
载波抑制 30分贝
功率控制范围 25dB(65dB,带PIN衰减器和可变增益PA)
LO 输入频率 1150兆赫(fO/2)
LO 输入电平 -13分贝
锁相环频率合成器步长 125千赫
锁相环调谐速度 2ms 至 ±1kHz 的最终频率
直流电源电压 +3.6V和+5.0V用于PA
ACPR测量和EVM测量分别参见
图2
图3
。LO PLL的合成频率为1150MHz。LO倍增器使能,VGA调谐电压设定为+2.5V。在4.9MHz带宽上测得的ACPR集成小于-38dBc。双工器的天线端口记录的信道功率为+21.8dBm。EVM 记录为 5.9%(最小值)、6.6% RMS(典型值)和 7.9% RMS(最大值)。
图2.天线端口的发射机频谱显示。
图3.天线端口上的发射器星座和 EVM 显示。
结论
MAX2721非常适合2.4GHz频段的宽带发送器应用。该器件具有宽基带带宽、集成LO倍增器、可变增益放大器和高线性驱动放大器,具有无限潜力,可用作基本构建模块,非常适合低成本发射器应用。2.3GHz 的测试数据证明了其在 WCDMA 场景中的出色 EVM 和 ACPR 性能。
审核编辑:郭婷
  • 变频器
  • 调制器
  • 发送器
    基于数字上变频器的中频调制
    数字上变频器是产生调制信号的一个重要环节,通过对数字中频上变频基本原理和技术特点的研究,采用ADI公司AD9957数字上变频器实现了常见的几种码速率较高的调制波形。
    发表于 07-11 11:29 3730次阅读
    基于数字<b class='flag-5'>上变频器</b>的中频调制<b class='flag-5'>器</b>
    优化的DC/DC转换环路补偿最大限度减少了大输出电容器的数量
    DN186- 优化的DC / DC转换环路补偿最大限度减少了大输出电容器的数量
    发表于 08-06 07:09
    高线性度650MHz至1000MHz上变频变频混频MAX2032相关资料分享
    的1700MHz至2200MHz混频,使该系列无源上变频器和下变频器非常适合应用在采用相同PCB布局用于两个频段。该
    发表于 05-18 06:47
    MAX2721直接频率变换上变频器
    MAX2721直接频率变换上变频器 摘要:本文描述了MAX2721宽带发射机中的
    发表于 09-17 16:35 1378次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2721</b>直接频率变换<b class='flag-5'>上变频器</b>
    MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
    MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器 摘要:本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz
    发表于 09-17 17:33 1411次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2683低成本高性能3.5GHz<b class='flag-5'>上变频器</b>
    减少使用芯片数量宽带应用的理想选择:MAX2721直接频
    减少使用芯片数量宽带应用的理想选择:MAX2721直接频率变换上变频器 要:本文描述了
    发表于 02-21 15:08 541次阅读
    <b class='flag-5'>减少</b>使用<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>数量</b>,<b class='flag-5'>宽带</b>应用的理想选择:<b class='flag-5'>MAX2721</b>直接频
    UG-920:评估ADRF6780 5.9 GHz至23.6 GHz宽带上变频器
    发表于 04-24 10:50 1次下载
    UG-920:评估ADRF6780 5.9 GHz至23.6 GHz<b class='flag-5'>宽带上变频器</b>
    ADRF6780:5.9 GHz至23.6 GHz,宽带,微波上变频器数据表
    发表于 04-24 11:20 8次下载
    ADRF6780:5.9 GHz至23.6 GHz,<b class='flag-5'>宽带</b>,微波<b class='flag-5'>上变频器</b>数据表
    AD9552:振荡频率上变频器数据表
    AD9552:振荡频率上变频器数据表
    发表于 04-30 08:00 10次下载
    AD9552:振荡<b class='flag-5'>器</b>频率<b class='flag-5'>上变频器</b>数据表
    DN186优化的DC/DC变换环路补偿最大限度减少了大输出电容器的数量
    发表于 04-30 09:20 3次下载
    DN186优化的DC/DC变换<b class='flag-5'>器</b>环路补偿<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少了</b>大输出电容器的<b class='flag-5'>数量</b>
    数字上变频器芯片Tames复调制
    数字上变频器芯片Tames复调制
    发表于 05-11 08:01 2次下载
    数字<b class='flag-5'>上变频器</b><b class='flag-5'>芯片</b>Tames复调制
    上变频器2400MHz开源项目
    电子发烧友网站提供《上变频器2400MHz开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 07-26 09:14 1次下载
    <b class='flag-5'>上变频器</b>2400MHz开源项目
    AD9957正交数字上变频器介绍
    AD9957可用作通用I/Q调制与捷变上变频器适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。
    发表于 02-01 15:03 1109次阅读
    本文描述了MAX2721宽带发射机中的应用。介绍了一个2.3GHz的WCDMA应用电路。在2.4GHz进行直接变频是困难的,因为I/Q信号幅度和相位匹配必须非常理想,
    的头像 发表于 06-09 15:09 659次阅读
    <b class='flag-5'>减少</b>使用<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>数量</b>,<b class='flag-5'>宽带</b>应用的理想选择:<b class='flag-5'>MAX2721</b>直接频率变换<b class='flag-5'>上变频器</b>
    上变频和下变频的定义 下变频上变频的区别
    (Rectifier):上变频器将交流电源转换为直流电。它由一组整流元件(如二极管、晶闸管等)组成,用于将交流电源的正半周或负半周进行整流,产生一个具有固定方向的直流电输出。上变频器
    的头像 发表于 10-05 10:01 5150次阅读
