本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz IF。MAX2620为压控振荡器(VCO),具有两路缓冲输出。VCO缓冲放大器MAX2472和MAX2473保持高隔离度,谐波保持在-25dBc。
MAX2645:3.4GHz至3.8GHz SiGe低噪声放大器/PA预驱动器/VCO缓冲器
MAX2645为多功能、低噪声、高线性度放大器,设计用于3.4GHz至3.8GHz无线本地环路(WLL)、无线宽带接入和数字微波无线电应用。RF IC具有外部可调偏置控制功能,可通过单个电阻器进行设置,使用户能够满足最低线性度要求,同时最大限度地降低电流消耗。RF IC具有高增益、低噪声性能和可调输入三阶交调截点(IIP3),可用作接收路径中的极低噪声放大器(LNA)、接收路径中的高IP3放大器、发射路径中的PA预驱动器或LO缓冲器。
MAX2645 RF IC具有逻辑电平增益控制,增益阶跃降低25dB,提高了IP3性能,适合在高输入信号电平条件下工作。电源电流从高增益模式下的9mA减小到低增益模式下的3mA。LNA 还具有逻辑控制关断模式,可将电源电流减小至 0.1μA 以下。
应用 电路 | 供应 电流(毫安) | 获得 (分贝) | 噪声 数字(分贝) | 输入 IP3 (分贝) | ||||
高 增益模式 | 低 增益模式 | 高 增益模式 | 低 增益模式 | 高 增益模式 | 低 增益模式 | 高 增益模式 | 低 增益模式 | |
低噪声系数 LNA | 9.2 | 2.7 | 14.4 | -9.7 | 2.3 | 15.5 | +4 | +13 |
高 IIP3 液化钠 | 9.2 | 2.7 | 14.9 | -10.7 | 2.6 | 16 | +10.0 | +15.5 |
PA 预驱动器 | 12 | 3.6 | 15.2 | -9.7 | 2.6 | 16 | +11.8 | +16.2 |
MAX2683/MAX2684:3.5GHz下变频器和上变频器,可选LO倍频器
MAX2683/MAX2684为超高性能、低成本RF IC,适用于3.4GHz至3.8GHz频段的无线本地环路(WLL)和数字微波无线电(DMR)应用。MAX2683优化用于下变频至100MHz至400MHz的IF频率,允许高边和低边本振(LO)注入。MAX2684针对800MHz至1000MHz的IF频率进行了优化,允许低侧LO注入。逻辑电平控制可在两个器件上启用内部倍频器,允许外部LO源以全频或半频运行。内部LO滤波器可降低LO谐波和杂散混频。
MAX2683/MAX2684 RF IC具有外部可调偏置控制,由单个电阻设置,允许用户以电源电流换取线性度,以优化系统性能。这些RF IC采用双平衡吉尔伯特单元架构,具有单端RF和LO输入以及差分集电极开路IF输出端口。差分IF端口为单端或差分应用提供宽带、灵活的接口。
MAX2683/MAX2684射频IC采用+2.7V至+5.5V单电源供电。RF IC 采用 16 引脚 TSSOP-EP 封装,带有裸露焊盘,可在 3.5GHz 频率下实现最佳性能。
MAX2680/MAX2681/MAX2682/MAX2690:400MHz至2.5GHz、低噪声硅锗(SiGe)下变频器
MAX2680/MAX2681/MAX2682/MAX2690微型、低成本、低噪声下变频器设计用于低电压工作,理想用于便携式通信设备。RF输入端口的信号与本振(LO)端口的信号使用双平衡混频器混合。这些下变频混频器的工作RF输入频率在400MHz至2500MHz之间,下变频至10MHz至500MHz之间的IF输出频率。
MAX2680/MAX2681/MAX2682射频IC采用+2.7V至+5.5V单电源供电,可直接由3节镍镉电池组或单节锂离子电池供电。这些RF IC提供宽范围的电源电流和输入交调截点(IIP3)电平,以优化系统性能。此外,每个器件均具有低功耗关断模式,在该模式下,其电源电流通常小于 0.1μA。请参考MAX2680/MAX2681/MAX2682数据资料,了解IIP3和电源电流性能。
MAX2680/MAX2681/MAX2682射频IC采用高频、低噪声、先进的硅锗工艺制造,采用节省空间的6引脚SOT23封装。
MAX2690具有差分IF端口,具有良好的线性度和低LO辐射,并兼容使用差分IF滤波器的应用,如CDMA手机。10MHz时混频器噪声系数为900dB。
MAX2690在V时吸收16mA电流抄送= 3V,工作在+2.7V至+5.5V电源。逻辑控制的关断模式可将电源电流减小至 1μA 以下,因而非常适合电池供电设备。该器件采用微型 10 引脚 μMAX 封装。
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673:400MHz至2.5GHz上变频器
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673微型、低成本、低噪声上变频器设计用于低电压工作,非常适合用于便携式消费类设备。IF输入端口的信号与使用双平衡混频器的本地振荡器(LO)端口的信号混合。这些上变频器的工作在40MHz至500MHz之间的IF输入频率,并上变频至高达2.5GHz的输出频率。
这些RF IC提供宽范围的电源电流和输出交调截点电平,以优化系统性能。电源电流在指定的电源电压范围内基本恒定。此外,每个器件均具有低功耗抑制模式,在该模式下,电源电流降至 1mA 以下。
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671射频IC采用节省空间的6引脚SOT23封装。对于需要平衡IF端口的应用,选择采用2673引脚μMAX封装的MAX8。
MAX2620:10MHz至1050MHz VCO,带缓冲输出
MAX2620 VCO将低噪声振荡器和两个输出缓冲器集成在低成本、塑料表面贴装、超小尺寸μMAX封装中。该器件集成了通常由分立元件实现的功能。当振荡器与外部变容二极管调谐振电路正确配接时,振荡器表现出低相位噪声。提供两个缓冲输出,用于驱动混频器或预分频器。缓冲器为振荡器提供负载隔离,并防止由于负载阻抗变化而导致的频率牵引。工作模式下的功耗通常仅为 27mW (V抄送= 3.0V),待机模式下降至0.3μW以下。MAX2620采用+2.7V至+5.25V单电源供电。
MAX2622/MAX2623/MAX2624:单芯片压控振荡器
MAX2622/MAX2623/MAX2624独立式压控振荡器(VCO)集成振荡器和输出缓冲器,采用微型8引脚μMAX封装。
谐振电路的电感和变容二极管元件集成在片上,大大简化了器件的应用。此外,振荡的中心频率和频率跨度在工厂是预先设置的,以提供相对于控制电压的保证频率范围。外部调谐电压控制振荡频率。输出信号由放大器级缓冲(仅使用电容器即可轻松匹配至50Ω),以提供更高的输出功率,并将器件与负载阻抗变化隔离开来。
MAX2622/MAX2623/MAX2624工作在+2.7V至+3.3V电源电压,仅需9mA电源电流。在停机模式下,电源电流减小至 0.1μA。
MAX2472/MAX2473:500MHz至2500MHzVCO缓冲放大器
MAX2472/MAX2473 RF IC为灵活的宽带、高反向隔离缓冲放大器。MAX2472具有双路集电极开路输出,能够向5Ω提供-50dBm,同时将谐波抑制保持在-25dBc以下。MAX2473具有单路集电极开路输出,带有偏置控制引脚,可在-10dBm至-2dBm范围内改变输出功率,同时将谐波抑制保持在-25dBc以下。MAX2472/MAX2473具有高反向隔离和低电源电流特性,非常适合要求高性能和低功耗的应用。RF IC具有高输入阻抗和集电极开路输出,可实现最大的灵活性,使其能够与各种振荡器拓扑一起使用。
MAX2472和MAX2473 RF IC均采用+2.7V至+5.5V单电源供电。与 Vcc= +3.0V和-25dBm输入功率,MAX2472功耗为5.2mA,而MAX2473仅消耗2.7mA电流。两款RF IC均采用纤巧型6引脚SOT23封装,所需电路板空间极小。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13640浏览量
214395 -
收发器
10文章
3485浏览量
106317 -
射频
104文章
5627浏览量
168325 -
变频器
251文章
6596浏览量
146051
3.5GHz产业市场巨大
NRF51822-QFAB 微控制器蓝牙芯片 2.4GHz 多协议射频收发器
3.5GHz固定无线接入系统技术分析
![<b class='flag-5'>3.5GHz</b>固定无线接入系统技术分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2F/wKgZomUMMwiAbeH5AAB0jQCeWDo729.gif)
MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
![MAX2683低成本高性能<b class='flag-5'>3.5GHz</b>上变频<b class='flag-5'>器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOAartqAAATxgKKDCg637.gif)
CC1101RGPR射频收发器 Low-Power Sub-1GHz 射频收发器
![CC1101RGPR<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b> Low-Power Sub-1<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/01/poYBAGN3J-iANUG2AAGuJGsnMSw457.png)
