(1)如果工程直接复制另一个工程,路径一定要修改,建议重新eclipse工程。
(2)clean Project时提示rm: can't remove 'build/dhrystone.elf': Permission denied
正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可以先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++(default),然后在Console中关闭上次的链接。
(3)Debug session'default' already started。
(3)Memory region Used Size Region Size %age Used
c:/efinity/sdk_windows/riscv-xpack-toolchain_8.3.0-2.3_windows/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.3.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: build/ti60f225_oob.elf section `.bss' will not fit in region `ram'
ram: 2363296 B 1 MB 225.38%
c:/efinity/sdk_windows/riscv-xpack-toolchain_8.3.0-2.3_windows/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.3.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: region `ram' overflowed by 1314720 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [../common/standalone.mk build/ti60f225_oob.elf] Error 1
解决办法:Error的意思是外部存储器的存储空间不够,目前在分配了1MB的情况下使用了225.38%。所以把default.ld中的LENGTH 修改成4M.
重新编译后的结果。
(4)Error: libusb_get_string_descriptor_ascii() failed with LIBUSB_ERROR_PIPE
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description 'ELITES-232DL', serial '*' at bus location '*'
原因:把embedded_swsoc_xxspefinixEfxSapphireSocopenocdftdi.cfg(ftdi_ti.cfg)修改成下载器读出来的名字,比如这里我把ELTES-232DL修改成了Trion T120F324 Development Board。
因为Programmer界面读到的USB target就是Trion T120F324 Development Board,当然也要注意ftdi_vid_pid和ftdi_channel是否正确,如果不正确也会引起别的问题。
(5)Error:cpuConfigFileD: estriscvefx_ti60f225_oob_v2.1embedded_swsapphire_soccpu0.yaml not found
Error: target 'fpga_spinal.cpu0' init failed
原因:debuger路径问题。在riscv和efx之间应该有个斜杠,如报错中的红色标注。
(6)No source available for "main() at 0x1114"
原因:没有打开debug环境变量。打开debug开关之后要重新编译。
(7)Error: timed out while waiting for target halted
原因:1)IP设置的是soft Jtag,实际却用hard Jtag在调试;
2)CPU没有跑起来;
3)debuger与JTAG冲突;
4)在interface 添加JTAG之后生成的信号与RISCV 连接不正确或者不完全。
(8)SOC烧写到flash启动不了
一般默认片上RAM选择了4K大小用于bootloader,但是如果手动修改了bootloader,比如添加了debug,可能存储空间不足。
(9)
Error:JTAG scan chain interrogation failed :all ones
Error: CheckJTAGinterface,timings,target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: fpga_spinal.bridge: IR capture error:saw ox0f not 0x01
workround:JTAG下载线连接不紧。
(10)soft Jtag与hard Jtag同时使用时,会出现第一次debug都需要重新插拔下载器问题
workround:查找两个下载线的连接位置,注意分开两个下载器的连接位置。
(10)soc IP生成不了,
workround可能是java 8没有安装
说明:update1:更正了问题(4)
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7481浏览量
163753 -
JTAG
6文章
398浏览量
71667 -
C++语言
147浏览量
6986 -
RISC-V
44文章
2268浏览量
46117
原文标题:RISCV 操作常见问题集 -- (1) -update1
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
