针对2242.2GHz DECT无绳电话优化MAX4 PA
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-23 16:19 次阅读
本应用笔记的主要目的是提供MAX2242在非线性工作下的整体性能总结。本文提供了MAX2242的详细优化程序,以帮助功率放大器(PA)设计人员将PA从A类偏置(用于线性工作)调整为A/B类偏置(饱和模式)。本文是PA工程师应用MAX2242的有用设计工具,以尽可能高的性能和最低的物料清单(BOM)成本实现无绳电话应用的设计目标。
介绍
MAX2242低压线性功率放大器(PA)最初设计用于2.4GHz ISM频段无线局域网应用。MAX2242 PA具有额外的PA偏置调谐和输出匹配网络优化功能,非常适合2.4GHz DECT(数字欧洲无绳电话)的非线性工作。
MAX2242 PA由三级功率放大器、功率检测器、电源管理电路和关断引脚组成。上述所有特性使PA设计人员能够自由地满足无绳电话应用中的各种系统设计要求。此外,MAX2242 PA具有外部偏置控制引脚。通过使用外部DAC数模转换器),可以在较低的输出功率水平下降低电源电流,同时确保尽可能高的平均效率。
将MAX2242与MAX2644 LNA(低噪声放大器)级联产生增益优于34dB的PA,并在发送级和VCO之间提供30dB隔离。这大大降低了DECT手机中使用的时分双工(TDD)操作的频移调制(FSM)系统中的VCO牵引效应。
本应用笔记的主要目的是提供MAX2242在非线性工作下的整体性能总结。提供MAX2242的详细优化程序,帮助PA设计人员将PA从A类偏置(线性工作)调整为A/B类偏置(饱和模式)。本文是PA工程师应用MAX2242的有用设计工具,以尽可能高的性能和最低的物料清单(BOM)成本实现无绳电话应用的设计目标。
测试结果
在VCC = 3.6V和RF输入功率= +4dBm时,MAX2242能够提供+26dBm输出功率,采用290mA电源电流(效率为38%)和71mA空闲电流。
MAX2242采用MAX2644 LNA,在VCC_PA = 3.6V、VCC_Buffer = 2.7V、PIN = -8dBm时,系统提供+26.15dBm的RF输出功率,总电源电流为310mA,与MAX2644反向隔离30dB。
一般测试条件
所有测试均在室温下进行。
测试信号:CW音
PA空闲电流:71mA
VCC_MAX2242 (PA): 3.6V
VCC_MAX2644 (LNA): 2.7V
POUT: +26.0分贝
图1.设置图。
测试结果
图2.MAX2242 PA输出功率和增益与输入功率的关系 VCC = 3.6V,频率 = 2450MHz,TA = +25°C。
图3.MAX2242 PA电源电流和效率与输入功率的关系 VCC = 3.6V,频率 = 2450MHz,TA = +25°C。
图4.MAX2242 PA输出功率和增益与频率的关系 VCC = 3.6V,引脚 = 4dBm。
图5.MAX2242 PA电源电流和效率与频率的关系 VCC = 3.6V,引脚 = 4dBm。
图6.MAX2242 + MAX2644级联POUT和效率与引脚VCC_PA = 3.6V,VCC_Buffer = 2.7V,频率= 2450MHz。
图7.MAX2242 + MAX2644级联POUT和效率与频率的关系VCC_PA = 3.6V, VCC_Buffer = 2.7V, PIN = -8dBm。
针对非线性工作优化MAX2242的步骤
确定以下设计规范:
输出饱和功率电平(分贝m)
输入功率电平 (dBm) 和所需的 PA 增益
PA 效率
使用MAX2242标准评估板。将偏置控制引脚连接到电源。
为MAX2242 PA供电
为 PA 提供所需的输入电源。在本应用笔记中,我们使用+4dBm作为所需的输入功率。
调整偏置控制电压,直到达到所需的输出功率,或使用固定输入功率调整最大可用输出功率。
记录以下设计参数
VBIAS - 偏置控制电压
ICC - 电源电流
IIDLE - 关闭输入电源,并记录 Icc
POUT_SAT - 增加输入功率,直到MAX2242输出达到深度饱和,并记录RF输出功率电平
V偏见- 偏置控制电压
我抄送- 电源电流
我怠- 关闭输入电源,并记录ICC
POUT_SAT- 增加输入功率,直到MAX2242输出达到深度饱和,并记录RF输出功率电平
通过滑动电容的位置或改变电容的电容来调整MAX2评估板上的输出关断电容(C2242)。通过调整,输出关断电容C2,PA饱和输出功率以及增益和效率也会改变。在MAX2242中,通过调整输出匹配和偏置控制电压,在最大饱和输出功率、增益和效率之间始终需要设计权衡。找出MAX2242的最小可用输入功率对于确定增益要求至关重要。
重复步骤 5 到步骤 7,直到满足所需的设计规范。
断开 V偏见.根据优化性能的空闲电流,改变R1和R2的值(相同的电阻),直到空闲电流与提供偏置控制电压时相同。
注:在2.4GHz至2.5GHz的工作频率范围内,MAX2242能够提供宽范围的饱和输出功率,效率高于38%。典型输出功率范围为+22dBm至+27dBm,以实现最佳工作。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • dac
    dac
  • 局域网
    4GHz数字无绳电话机技术要求和测试方法 YD/T 1349
    4GHz数字无绳电话机技术要求和测试方法:
    发表于 08-20 08:58 40次下载
    <b class='flag-5'>4GHz</b>数字<b class='flag-5'>无绳电话</b>机技术要求和测试方法 YD/T 1349
    无绳电话附加器
    无绳电话附加器
    发表于 03-02 21:24 599次阅读
    <b class='flag-5'>无绳电话</b>附加器
    无绳电话过压保护电路
    无绳电话过压保护电路
    发表于 03-09 22:04 614次阅读
    无绳电话电源控制电路
    无绳电话电源控制电路
    发表于 03-11 21:39 448次阅读
    <b class='flag-5'>无绳电话</b>电源控制电路
    室内感应无绳电话手机
    室内感应无绳电话手机
    发表于 03-12 22:20 558次阅读
    室内感应<b class='flag-5'>无绳电话</b>手机
    无绳电话电源控制电路
    无绳电话电源控制电路
    发表于 03-12 22:22 632次阅读
    有线输入的无绳电话手机
    有线输入的无绳电话手机
    发表于 03-12 22:31 831次阅读
    有线输入的<b class='flag-5'>无绳电话</b>手机
    有线输入的无绳电话座机
    有线输入的无绳电话座机
    发表于 03-12 22:31 1515次阅读
    有线输入的<b class='flag-5'>无绳电话</b>座机
    无绳电话节电防盗自动开关
    无绳电话节电防盗自动开关
    发表于 04-09 19:35 542次阅读
    <b class='flag-5'>无绳电话</b>节电防盗自动开关
    无绳电话节电自动开关
    无绳电话节电自动开关
    发表于 04-09 19:40 696次阅读
    <b class='flag-5'>无绳电话</b>节电自动开关
    无绳电话后备电源装置的设计
    无绳电话后备电源装置的设计   由于一般的无绳电话座机需要外接电源为其供电,所以遇到停电时,无绳电话就无法使用,使其实
    发表于 12-25 15:29 1029次阅读
    <b class='flag-5'>无绳电话</b>后备电源装置的设计
    什么是无绳电话机/数字无绳电话
    什么是无绳电话机/数字无绳电话 无绳电话无绳电话是伴随着移动通信技术的发展而诞生和发展起来的,随着科学技
    发表于 04-09 11:40 6297次阅读
    什么是模拟无绳电话/大功率无绳电话(大灵通)
    什么是模拟无绳电话/大功率无绳电话(大灵通) 模拟无绳电话 模拟无绳电话是第一代无绳电话技术,采
    发表于 04-09 11:44 1747次阅读
    无绳电话机原理使用与维修_许涌清
    无绳电话机原理使用与维修_许涌清 第一章 一般常识 1.什么是无绳电话机? 2.无绳电话机有何特点? 3.无绳电话机有几种主要类型? 4
    发表于 12-30 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>无绳电话</b>机原理使用与维修_许涌清
    DECT无绳电话芯片组应用
      在ITU认可的3G标准中,大家熟知的WCDMA、CDMA2000以及TD-SCDMA都采用码分多址,并结合频分多址或者时分多址构成多址接入方式。而同样为3G标准,没有使用码分多址,却同时采用时分和频分多址的通信标准DECT,最终没能在蜂窝通信系统中广泛采用,而在无绳电话
    发表于 09-14 17:53 13次下载
    <b class='flag-5'>DECT</b><b class='flag-5'>无绳电话</b>芯片组应用
