目前 GPS已经在资产的管理中得到了越来越多的运用,如车辆跟踪、车队跟踪、资产监控等;人员跟踪,宠物跟踪,等等。在所有追踪装置中,最重要的是它的电池期望和监视距离。鉴于 LoRaWAN的功率消耗很小,而且能在很远的地方工作,所以LoRaWAN看起来是个不错的选择。
LoRaWAN是一种通过到达时差来进行地理位置的窄带无线技术。LoRaWAN终端装置传输的数据包将由它所属的整个网中的网关所接受,然后向 Web服务器汇报。这些网络通道都是相同的,他们总是接受来自各个通道的不同的传输率的信号。因此LoRaWAN终端设备上没有开锁,而且无需对某个特定的入口进行扫描和链接。只需将感应器叫醒,然后将资料分组传送出去,网路上的网关就会收到讯号。每个网关都把接收到的信息发送给 Web服务器,通过专门的硬件和软件来获取准确的抵达时刻。在网络服务端,通过比较到达时间,信号强度,信噪比以及其它一些参量,可以得出最终的节点最有希望的定位。
要实现更精确的定位,必须有三个以上的网络口才能收到这些信息。网关越多,网关越密集,定位准确率越高,数据传输能力越强。这是由于在较多的网络节点接受同一分组时,会获得更多的资讯,因此可以有效地改善地理定位的准确性。
LoRaWAN定位的特点
1最低功耗。不存在于感应器中的定位工作;无需进行空间时间传输定位资料;可以利用最少的 LoraWAN分组进行地理定位。
2最低成本。没有 GNSS或者其它的设备;由于没有利用感测器供电来获得定位,所以更小型的电池,包括电子元件,电池和外壳的最低规格。
3最低环境影响。最大限度地减少传感器的硬件(包括电子元件,电池,外壳尺寸等);很多感应器都装有永久的电池。
4智慧城市和交通监控。在车辆上使用GPS导航,可以追踪并告知交通状况,并对维修进行预报。特定地点的资料可以帮助我们更好地进行运算。
LoRaWAN模块的优势特点:
1、空旷传输距离8000米
2、工作频率:433/470/868/915MHz可选
3、灵敏度高达 -139 dBm -139 dBm
4、TTL/232/485电平接口
5、通讯频道多达40个
随着 LoRaWAN无线通信技术的问世,实现了无线通信距离的突破,为物联网领域的发展开辟了新的领域,同时也为某些远程应用的技术支持提供了技术支持。LoRaWAN模块在远程抄表,安全系统,门禁系统中得到了广泛的应用;
审核编辑黄宇
定位
5文章
1355浏览量
35605 -
感应器
3文章
257浏览量
21184 -
车辆跟踪
6浏览量
6156 -
lorawan
3文章
331浏览量
23999
如何判断产品需不需要做AT&T认证?AT&T测试内容和要求分享
TPS54372EVM-215 3-Amp SWIFT调节器评估模块
凌科电气YU系列工业级连接器登场,解锁USB&amp;Type-C多模块新体验!
上新 | 超全模块超乎想象,YU系列USB&amp;amp;Type-C多模块工业级连接器新品惊喜上市
北美运营商AT&amp;amp;T认证中的VoLTE测试项
北美运营商AT&amp;amp;T认证的费用受哪些因素影响
onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &amp;amp; 行业应用
FS201资料(pcb &amp; DEMO &amp; 原理图)
北美运营商AT&amp;amp;T认证入库产品范围名单相关
解读北美运营商,AT&amp;amp;T的认证分类与认证内容分享
车载红外热成像技术在车辆故障诊断中的应用
在TSMaster中加载基于DotNet平台的Seed&amp;amp;Key
