纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2023-02-23 16:22 次阅读
纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器NSi68515,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFETIGBT而设计,可广泛应用于工业变频器、伺服、机器人,空调压缩机,新能源汽车主驱,光伏逆变器、储能、UPS、高功率电源等领域
NSi68515输入方式兼容光耦输入,且输入端与输出端采用双电容增强隔离技术,基于纳芯微Adaptive OOK编码技术, 支持150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),提高系统鲁棒性。
NSi68515产品特性
- 具备超强驱动能力,可以提供最大5A的拉灌电流
- 提供轨到轨输出和非轨到轨输出两个版本
- 输入侧电源电压VCC:3V至5.5V
- 输入方式兼容光耦电流型输入,可耐-6.5V反向电压
- 驱动器侧电源正压轨VCC2:高达35V
- 驱动器侧电源负压轨VEE2:高达-17.5V
- 超高的最小共模抗扰能力(CMTI):150 kV/us
- 提供完善的保护功能
◇ 快速过流和短路保护,DESAT阈值电压6.5V
◇ 集成故障时的软关断功能,软关断电流140mA
◇ 集成米勒钳位功能,钳位电流高达:4.5A
高压侧和低压侧均有独立的供电欠压保护功能UVLO
◇ 故障报警 (FLT / ULVO引脚指示)
◇ 可支持故障自动复位版本选择
- 典型传播延时:100ns
- 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
- 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16, 爬电距离>8mm
NSi68515经典电路图NSi68515 CMTI 高,领先行业水平,提高了系统的抗干扰能力
行业内常见的带保护的光耦隔离驱动IC,CMTI 一般在35KV/us。
随着系统的开关频率和母线电压的提高,以及SiC MOSFET的普及使用, 系统的dv/dt 急剧上升,这对隔离驱动的抗干扰能力(CMTI)提出了更高的要求。
如果隔离驱动IC 的CMTI只有35KV/us,显然已经很难满足系统的要求。
而NSi68515 CMTI 大于150KV/us,能够有效提高系统的抗干扰能力。
纳芯微基于NSi68515做了静态CMTI和动态CMTI 摸底实验,实验结果是218KV/us均PASS;而同样的测试条件下,普通的光耦隔离驱动在30KV/us左右便已经Fail。
静态CMTI 实验结果:218kv/us pass
输入一直为高,蓝色是输出波形,粉色是CMTI波形
动态CMTI 实验结果:218kv/us pass
绿色是输入波形,黄色是输出波形,蓝色是CMTI波形
NSi68515 短路保护时间快,提高了管子的鲁棒性
当IGBT 和 SiC MOSFET正常开通时,是在饱和区进行工作的;但当IGBT 和 SiC MOSFET在开通过程中,发生过流或者上下管短路的时候,电流便会急剧增大,就会退出饱和区,VCE也随之增大,如果不及时关断IGBT 和 SiC MOSFET,则会导致管子损坏或者使用寿命变短。
NSi68515 通过DESAT 引脚检测管子的VCE 电压来判断管子短路和过流,当检测到管子异常后,能够快速关断管子,防止管子损坏。此外,NSi68515 DESAT引脚内部还做了滤波处理,防止系统误触发。
下面是NSi68515触发保护时的时序图,保护时间比行业内常见的带保护功能的光耦隔离驱动IC快一倍,可以大大提高管子的鲁棒性。
NSi68515产品选型表
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 驱动器
  • IGBT
  • 直流母线电压
原文标题:新品发布 | 纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    简化隔离驱动电源设计,推出集成晶振的 NSIP3266 全桥变压驱动
    今日宣布推出集成晶振与多种保护、支持软启动的全桥变压驱动NSIP3266,可广泛应用于汽
    的头像 发表于 02-10 15:17 478次阅读
    简化<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源设计,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>集成晶振的 NSIP3266 全桥变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    高压护航,性能领先!推出智能隔离驱动NSI67X0系列
    正式推出具有隔离模拟采样功能的智能隔离
    的头像 发表于 01-24 15:44 343次阅读
    高压护航,性能领先!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>NSI</b>67X0系列
    推出全新NSM201x-P系列电流传感
    近日,推出全新车规级集成电流路径霍尔传感NSM201x-P系列。该系列产品是对
    的头像 发表于 01-21 13:54 538次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>全新</b>NSM201x-P系列电流传感<b class='flag-5'>器</b>
    简化隔离驱动电源设计,推出集成晶振的NSIP3266全桥变压驱动
    NSIP3266专为高压系统中隔离驱动供电的半分布式架构而设计,采用全桥拓扑,支持宽压输入,集成晶振释放MCU资源 宣布
    发表于 01-07 14:01 571次阅读
    简化<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源设计,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>集成晶振的NSIP3266全桥变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    推出NSIP3266全桥变压驱动器
    的头像 发表于 01-06 15:09 627次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>NSIP3266全桥变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    推出智能隔离栅极驱动器NSI67X0系列
    正式推出具有隔离模拟采样功能的智能隔离
    的头像 发表于 12-09 14:02 691次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>隔离</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>NSI</b>67X0系列
    推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列
    宣布推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列,该驱动器在满足现代
    的头像 发表于 12-09 13:59 888次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>新一代车规级16通道低边架构LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL23716x系列
    兼容隔离式栅极驱动器的输入电阻选择指南
    电子发烧友网站提供《兼容隔离式栅极驱动器的输入电阻选择指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的输入电阻选择指南
    推出全新固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求
    凭借在隔离技术领域的长期耕耘,今日宣布推出基于电容隔离技术的
    的头像 发表于 10-08 11:57 652次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>全新</b>固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求
    在电机驱动器的UCC23513兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
    电子发烧友网站提供《在电机驱动器的UCC23513兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:12 1次下载
    在电机<b class='flag-5'>驱动器</b>的UCC23513<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>中实现分立式 DESAT
    推出车规级16/24通道线性LED驱动器
    近日,微电子宣布了新一代车规级LED驱动器NSL21916/24的推出,这一产品专为满足现代车身照明的复杂设计需求而设计。
    的头像 发表于 05-30 14:32 1024次阅读
    宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
    宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24,为满足现代车身照明的复杂设计需求提供了理想解决方案。
    的头像 发表于 05-29 14:07 2367次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>宣布<b class='flag-5'>推出</b>新一代车规级16/24通道线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL21916/24
    推出一款完全集成的高隔离电流传感—NSM2311
    近日,推出全新NSM2311集成式电流传感芯片,是一款完全集成的高
    的头像 发表于 05-23 14:07 1070次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>一款完全集成的高<b class='flag-5'>隔离</b>电流传感<b class='flag-5'>器</b>—NSM2311
    发布全新固态继电器产品NSI7258系列
    重磅发布全新固态继电器产品NSI7258系列,该系列基于其深厚的隔离技术积累,并特别
    的头像 发表于 05-14 11:27 1353次阅读
    宣布推出基于电容隔离技术的全新固态继电器产品NSI7258系列
    凭借在隔离技术领域的长期耕耘,宣布推出基于电容隔离技术的
    的头像 发表于 05-14 11:11 3.1w次阅读
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    14小时前
    54
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    289
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    543
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    631
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    498
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.4k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    926
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    874
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    616
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    414
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
