线性稳压器的稳定性优化简易方法-阶跃响应法
fanB 来源:fanB 作者:fanB 2023-02-23 16:51 次阅读
在大容量多层陶瓷电容器(以下简称“MLCC”)并不常见的时代开发出来的线性稳压器,当在线性稳压器输出端连接MLCC等低ESR的电容器时,可能会在线性稳压器反馈环路中发生相位延迟并引起振荡。在这种情况下,可以在线性稳压器中通过与输出电容器串联插入电阻器并增加ESR使相位超前来避免振荡。
确定要串联插入的电阻值时,正确方法是使用频率特性分析仪(FRA)来确认相应电路中的线性稳压器的实际相位裕度。但是,如果无法使用FRA,或者即使可以使用FRA却由于输出电压固定型线性稳压器的反馈环路位于IC内部而无法访问,那么就无法通过FRA来测量相位裕度。其解决方案之一是使用阶跃响应法简单确认线性稳压器的稳定性并对其进行优化。
什么是阶跃响应法?
阶跃响应法是通过使输出负载(输出电流)急剧变化(阶跃),用示波器一边确认此时的输出电压波动(即负载瞬态响应特性),一边调整为理想响应特性的方法。尽管使用这种方法无法测量精确的相位和增益,但即或使用FRA,最终也必须观察并确认实际的阶跃响应情况。从这个意义上讲,虽然涉及到实验基础,但是通过阶跃响应来确认稳定性的方法并不是没有根据的。
下面是测试阶跃响应的电路示例。设置是比较容易的。将电子负载设备连接到线性稳压器的输出端并使负载电流急剧变化,通过示波器监测输出电压和负载电流。
如果没有电子负载设备,也可以使用有晶体管开关的电路进行测试。将函数信号发生器连接到N-ch MOSFET的栅极,并使晶体管快速ON/OFF。当晶体管OFF时,电流为0A;当晶体管ON时,流过VO÷RL的电流。
使负载电流以1A/µs的转换速率从比如0A急剧变化到线性稳压器的最大输出电流。受这种又大又急剧的电流阶跃影响,输出电压基本上会发生波动,并在一段时间后稳定下来。通过调整相应的器件常数(在该示例的情况下,是电路图中的RESR),来逐步优化输出电压的波动幅度和达到稳定所需的时间。
关键要点:
・对于线性稳压器而言,当使用MLCC等低ESR的电容器作为输出电容器时,某些线性稳压器可能会发生振荡。
・对于线性稳压器而言,在这种情况下,可以通过与输出电容器串联插入电阻器并增加ESR使相位超前来避免振荡。
・确定要串联插入的电阻值时,通常采用确认其电路中线性稳压器的相位裕度的方法。
・当无法测量相位裕度时,解决方案之一是使用阶跃响应法简单确认线性稳压器的稳定性。
审核编辑:汤梓红
  • MLCC
  • 线性稳压器
  • 陶瓷电容器
    三种优化开关稳压器补偿的方法
    极点和零点,以确保最优动态性能和较高控制回路稳定性。但是,如何选择这些补偿元件?对此有三种方法可以使用。1)使用数据手册中的数据手动计算:第一种方法是使用开关稳压器IC的数据手册中的计
    发表于 02-28 09:53
    用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器稳定性
    用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器稳定性
    发表于 10-24 13:05 39次下载
    用陶瓷输出电容来提高LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>
    应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器稳定性
    发表于 04-27 14:14 32次下载
    应用陶瓷输出电容来提高ldo<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>
    频率响应-相对稳定性分析
    频率响应-相对稳定性分析
    发表于 07-27 14:27 2938次阅读
    频率<b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>法</b>-相对<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
    Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应  日前,Diodes公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性
    发表于 11-30 18:08 484次阅读
    Diodes全新低压降线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬
    Diodes全新低压降线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬态响应 Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降
    发表于 12-01 08:47 683次阅读
    Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应  Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性
    发表于 12-01 09:25 489次阅读
    如何设计一种低静态电流高稳定性的低压差线性稳压器
    电源技术飞速发展的今天,高性能、低功耗、高稳定性电源管理方案成为各类便携式电子产品设计的必要考虑因素。本文根据低压差线性稳压器的工作原理,构建了LDO整体架构、并制定了芯片的各项设计指标,最终设计了
    发表于 12-20 17:27 5次下载
    如何设计一种低静态电流高<b class='flag-5'>稳定性</b>的低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LDO线性稳压器的系统稳定性问题及其频率补偿方法详细说明
    LDO线性稳压器的系统稳定性问题及其频率补偿方法。在此基础上设计了一款响应速度快,稳定性好的LD
    发表于 04-03 17:33 18次下载
    LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的系统<b class='flag-5'>稳定性</b>问题及其频率补偿<b class='flag-5'>方法</b>详细说明
    一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例
    线性稳压器稳定性优化简易方法 在上一篇文章,我们介绍了线性
    的头像 发表于 08-16 16:44 4804次阅读
    一个<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应</b>的测试数据示例
    高速线性 LDO 稳压器稳定性
    高速线性 LDO 稳压器稳定性
    发表于 11-15 19:38 1次下载
    高速<b class='flag-5'>线性</b> LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>
    线性稳压器稳定性优化简易方法-阶跃响应波形示例
    在上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性
    的头像 发表于 02-23 16:51 1052次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b><b class='flag-5'>优化简易</b><b class='flag-5'>方法</b>-<b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应</b>波形示例
    线性稳压器稳定性优化简易方法-阶跃响应波形和相关部件常数
    在上一篇文章中,介绍了线性稳压器阶跃响应和RESR之间的关系,并作为注意事项介绍了线性稳压器
    的头像 发表于 02-23 16:51 561次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b><b class='flag-5'>优化简易</b><b class='flag-5'>方法</b>-<b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应</b>波形和相关部件常数
    线性稳压器的特点及应用
    介绍。 一、线性稳压器的特点: 1. 稳定性高:线性稳压器对输入电压的波动具有较好的抑制作用,能够保证输出电压的
    的头像 发表于 01-04 14:30 755次阅读
    LDO稳压器的负载瞬态响应特性
    LDO(Low-Dropout Regulator)稳压器的负载瞬态响应特性是指当负载电流突然变化时,LDO稳压器能够快速响应并调整其输出电压以保持
    的头像 发表于 09-11 14:15 1211次阅读
