内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例2
李平 来源:lining870815844 作者:lining870815844 2023-02-23 16:51 1066次阅读
本文的关键要点
・内置折返式限流电路的线性稳压器在启动前被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的故障。
・内置折返式限流电路的线性稳压器的这种故障可以通过使用具有电流下垂特性的过电流保护电路的线性稳压器来解决。
・如果因恒流负载而使电流流过在IC的输出引脚和接地之间的ESD保护二极管或寄生二极管,则IC可能会劣化甚至损坏,因此需要在IC的输出引脚和接地之间连接肖特基势垒二极管来进行保护。
案例2:恒流负载导致的启动故障
内置折返式限流电路的线性稳压器IC,在IC启动前输出端被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的问题。
正常负载(电阻电容)时的启动时序
图1是电流折返特性示例。当IC的输出处于过负载状态、输出电流达到限值时,通过使输出电流限制线性降低的方式来降低输出电压,将IC的功耗保持在限制范围内,从而实现保护。
由于折返式电流限制功能在启动时也起作用,因此IC的启动将遵循其折返特性。首先,我们使用图1和图2来介绍输出负载为正常的电阻或电容时的启动时序。图2为电路的启动波形,其中稳压器输出端连接了100μF的电容器,以及5V时流过500mA的输出(负载)电流的电阻负载。两个图中的(A)~(E)分别表示相同的时间点。
图1. 电流折返特性示例
图2. 启动波形示例
VCC=12V、VOUT=5V、COUT=100μF、IOUT=500mA
在供给VCC之前的时间点,输出电压和输出电流均为零。IC从被供给VCC的(A)时间点开始启动,输出开始上升。由于输出端连接着100μF的输出电容器,所以输出电流因电容器充电而急剧增加。这种电流被称为“浪涌电流”,如果不加以限制,可能会导致瞬间流过极限大电流。在该示例中,如图所示,电流被限制在300mA左右。
之后,输出电流沿折返曲线呈线性增加,并逐渐对输出电容器进行充电,输出电压也随之沿折返曲线上升,并按照(B)点、(C)点、(D)点推移。
在(D)点,输出电容器的充电基本完成,输出电压达到设定值,输出电流也进入稳定状态。
在(E)点,输出电压充分上升并达到稳定状态,输出电流达到正常负载500mA。
这样,具有折返式限流电路的线性稳压器从零点开始,沿着折返曲线启动。如果负载是电阻或电容,在启动时可能会受到电流限制,但只要有电流提供给输出端,输出电压就一定会上升。
恒流负载的情况
接下来,我们来介绍一下恒流负载的情况。如果在IC启动前对输出施加恒流负载,那么电流会流过IC输出引脚和接地之间的二极管,就会产生正向电压,所以输出引脚电压为-1VF(约-0.7V)。该二极管是IC内置的ESD保护二极管或结构上存在的寄生二极管(图3)。
图3. 如果在启动前被施加了恒流负载,
则在内部二极管中会产生VF,
输出引脚电压变为-1VF。
图4. 启动前施加恒流负载时
例如,假设恒流负载为500mA。图4中的(A)点是IC开始启动的点,如前所述,由于恒流负载,输出电压为负。当IC启动时,输出电流开始流动,但由于输出电压为-0.7V,因此供电电流小于0V时的供电电流,在本例中约为200mA。由于负载是500mA的恒流负载,所以输出电压仅凭200mA的供电电流无法上升,在(B)点处于锁存状态,输出电压无法上升,即发生启动故障。
如果在IC已经完成启动并且输出电压已达到设定电压的状态下连接恒流负载,就可以继续运行。这是因为IC已经处于稳定状态,在本例中则可以充分提供500mA的电流。但是,一旦输出短路(变为0V),就会回到图4中的(A)点,所以会处于前述的在启动前施加恒流负载时发生的状态,同样会出现启动故障。
作为这种故障的对策,可以选用启动时IC能够提供的输出电流值大于恒流负载值的IC。
然而,对于具有折返式限流电路的线性稳压器而言,由于其特性,在0V输出时可以供给的电流值被设置得很小,在很多情况下并不能保证电流值。因此,如果要在启动前施加恒流负载的条件下使用时,可使用过电流保护电路具有电流下垂特性的线性稳压器来解决这个问题。如图5所示,电流下垂型特性在0V输出时可供给的电流值接近于最大输出电流,因此即使有恒流负载也能正常启动。
图图5. 过电流保护电路的电流下垂特性示例
图6. 输出引脚的反向电压保护
虽然与处理启动故障并没有直接关系,但是还是要提醒一下:如果恒流负载使IC的输出引脚和接地之间的ESD保护二极管或寄生二极管中流过电流,可能会导致元器件劣化或损坏。要想防止这种情况,可以在输出引脚和接地之间连接肖特基势垒二极管(参见图6)。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 二极管
  • IC
    IC
  • 线性稳压器
    线性稳压器直通电流导致的启动故障
    在由内置折返式限流电路的线性稳压器供电的电路模块中,流过较大的峰值电流(如直通电流)时,可能会发生启动故障
    发表于 09-21 15:17 552次阅读
    线性稳压器的类别
    此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品
    发表于 02-11 09:45
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    ,而且不用降压变压,其输出变压由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
    稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式
    发表于 10-09 09:46
    LDO型线性稳压器讨论
    LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性
    发表于 10-24 09:40
    什么是线性稳压器
    串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节电路来自热而
    发表于 04-18 10:55
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例
    电源电路无法启动(不工作)的原因之一是由于手工焊接导致的IC和外围元器件受损。
    的头像 发表于 07-20 15:28 1726次阅读
    内置折返式限流电路的线性稳压器
    内置折返式限流电路的线性稳压器启动前被施加恒流负载时,可能会出现无法启动
    的头像 发表于 08-17 13:05 1471次阅读
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例:直通电流导致的启动故障
    这种故障类似于“案例3:直通电流导致的启动故障①”,多发生于电路模块的电路电流在电源电压上升时和下降时明显不同的情况。图1为电路电流示例。
    的头像 发表于 12-23 14:28 1679次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>故障</b>案例:直通电流导致的<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>故障</b>
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例1
    本文的关键要点・电源电路无法启动(不工作)的原因之一是由于手工焊接导致的IC和外围元器件受损。・当通过手工焊接将IC和外围元器件安装到电路板上时,需要遵守每个元器件的手工焊接推荐条件。
    的头像 发表于 02-23 16:51 851次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>故障</b>案例1
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例3
    本文的关键要点・在由内置折返式限流电路的线性稳压器供电的电路模块中,流过较大的峰值电流(如直通电流)时,可能会发生启动故障
    的头像 发表于 02-23 16:51 1036次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>故障</b>案例3
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例4
    本文的关键要点・当作为负载的电路模块在电源电压上升时和下降时电流存在显著差异时,可能会发生启动故障。・需要充分评估折返式限流电路的特性和输出电流(负载)的特性。
    的头像 发表于 02-23 16:51 1026次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>故障</b>案例4
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例5
    本文的关键要点・通过正线性稳压器和负线性稳压器提供的正负电源,如果正负电源
    的头像 发表于 02-23 16:51 1212次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>故障</b>案例5
    内置线性稳压器电源无法启动故障案例6
    本文的关键要点・当电机负载时,如果启动(起动)电流超过线性稳压器的折返电流限制,可能无法启动
    的头像 发表于 02-23 16:51 999次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>故障</b>案例6
