利用Parallax激光传感器制作Arduino激光机器人—第2部分
贾桂林 来源:DevicePlus 作者:DevicePlus 2023-02-24 09:43 次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
点击此处阅读本文的第1部分 >
在第1部分中,我们制作了一块定制的亚克力板底座,把NEMA 17步进电机安装到了底盘上。然后,我们将Arduino Uno 3和电机开发板也连到亚克力底座上,并安装了电机开发板库。在第2部分中,我们将添加机器人工作所需的其他系统部件,比如伺服器和激光测距仪(LRF),并编写一个程序,让机器人能够自主移动。
有关如何利用Arduino UNO R3从零开始搭建轮式机器人的信息,请参考我们在之前的文章《如何制作自己的机器人》 和《如何制作自己的机器人(第2部分)》。在本文中,我们将进一步增加机器人的功能:让该机器人动起来并为其增加激光测距(LRF)功能,以使该设备能够检测物体并测量距离。
该机器人的设计目标如下:
向前、向后移动;向左和向右旋转90度;向左和向右旋转45度。
避开障碍物时根据最佳可用路径朝不同的方向移动。
测量各个方向(前方、左右90度、左右45度)的距离。
根据可用的最长距离,确定朝哪个方向前进(向前、向后、向左或向右)。
硬件
制作此机器人所需的硬件请参见以下硬件明细,这些零部件在许多电商处都可以买到。
Arduino Uno rev 3
适用于Arduino的Adafruit步进电机开发套件
步进电机
底盘、螺丝和尾轮 Parallax.com
车轮、橡胶轮胎和轮毂 Makeblock.com
伺服装置和安装套件
Parallax激光测距仪
OLED显示屏
红色包装纸/盒
锂聚合物电池3型(11.1V)和连接器
195 x 195 x 3mm亚克力板
软件
Arduino IDE
Adafruit Motor Shield Library
LCD Display9696 Library.zip
工具
圆锉
Dremel 电动工具
电烙铁
迷你钢锯
安装并测试伺服器
下一步是安装用于平移的伺服器。首先,请用螺钉将两块小板拧到伺服基座上,然后用螺钉将其固定到亚克力底座上,如图1和图2所示。请用2个螺钉将铝制安装架安装到伺服器的顶部。
图1.用两小板将伺服器固定到亚克力底座上
图2.将铝制安装架安装到伺服器上
如图3所示,将伺服器的接头连至电机开发板。电机开发板上有2个伺服器接头,分别标记为“servo1”和“servo2”。本次连接请使用servo1接头(外侧的那个)。请注意,切勿接反。
图3.伺服与电机开发板的连接
现在,我们可以运行程序了,请将以下代码上传到Arduino。无需安装新库,系统所需的库(Servo.h)都已包含在Arduino IDE程序中。伺服器应使用Digital引脚10(servo 1),或者如果伺服器连接到电机开发板的servo 2,那么应使用引脚11。
#include
Servo panMotor;                      // servo for laser range finder (lrf) scanning
int pos = 0;    // variable to store the servo position
const int a = 1000;
void setup()
{ panMotor.attach(10); }             // Attach Servo for scanning to pin 10
void loop()
// *************************** Scan Left ***********************************
   panMotor.write(180);       // 90 degree
   delay(a);
   panMotor.write(135);       // 45 degree
   delay(a);
// ************************** Scan Right  **********************************
   panMotor.write(45);        // 45 degree
   delay(a);
   panMotor.write(0);         // 90 degree
   delay(a);
// ************************* Neutral position *****************************
   panMotor.write(90);
   delay(a);
代码很简单,它负责让机器人从左向右进行扫描并返回原始位置。
伺服器的工作原理请参见以下视频
安装激光测距仪(LRF)
激光测距仪产品文档– Parallax
Parallax激光测距仪(LRF)模块是一款利用激光技术计算仪器到目标物体的距离的测量仪器。该设备根据光学三角测量法(激光、摄像头和物体质心之间的简单三角函数)来计算仪器到目标物体的距离。其最佳测量范围为6–48英寸(15–122厘米),测量精度误差<5%(平均3%)。
硬件安装很简单。只需在亚克力板上钻两个与LRF位置相匹配的孔,然后用塑料垫片和螺钉将LRF固定到铝底盘上即可(请参见图5)。
图4.将LRF电缆连至电机开发板
图5.安装在铝制安装架上的LRF
由于LRF的最佳测量值上限为122厘米,我们需要将铝制安装架稍微向前弯曲,以使该范围始终小于120厘米(图6)。
图6.向前弯曲铝制安装架,使激光到地的距离小于120厘米
请完全按照图7将电缆接头连至LRF。GND接地,VCC接5V,SOUT接引脚8,SIN接引脚9。
图7. LRF与电机开发板的连接
我们已经完成了LRF的安装和连接,现在就来上传代码吧!同样,无需安装库。我们要用的SoftwareSerial.h已经包含在Arduino IDE中。
下面的代码源自示例代码,我们只是进行了一些修改,将距离数据从字符串转换为整数。其作用是测量传感器到前方物体的距离并打印结果。我们用串行监视器显示结果。
#include
#define rxPin     8                   // Serial input (connects to the LRF's SOUT pin)
#define txPin     9                   // Serial output (connects to the LRF's SIN pin)
#define ledPin   13                   // Most Arduino boards have an on-board LED on this pin
#define BUFSIZE  16                   // Size of buffer
int  lrfDataInt;
SoftwareSerial lrfSerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
void setup()                          // Set up code called once on start-up
 // *************************************** setup for LRF ***********************************************
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(rxPin, INPUT);
 pinMode(txPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);                // turn LED off
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);                          // Wait until ready
 Serial.println("nnParallax Laser Range Finder");
 lrfSerial.begin(9600);
 Serial.print("Waiting for the LRF...");
 delay(2000);                             // Delay to let LRF module start up
 lrfSerial.print('U');                    // Send character
 while (lrfSerial.read() != ':');
 delay(10);                               // Short delay
 lrfSerial.flush();                       // Flush the receive buffer
 Serial.println("Ready!");
 Serial.flush();                          // Wait for all bytes to be transmitted to the Serial Monitor
 // ******************************************  main loop ************************************************
void loop()  // Main code, to run repeatedly
 lrf();
 // ****************************************** end main loop *********************************************
void lrf()
 lrfSerial.print('R');                    // Send command
 digitalWrite(ledPin, HIGH);              // Turn LED on while LRF is taking a measurement
 char lrfData[BUFSIZE];                   // Buffer for incoming data
 int  lrfDataInt1;
 int  lrfDataInt2;
 int  lrfDataInt3;
 int  lrfDataInt4;
 int offset = 0;                          // Offset into buffer
 lrfData[0] = 0;                          // Clear the buffer
 while(1)
   if (lrfSerial.available() > 0)         // If there are any bytes available to read, then the LRF must have responded
     lrfData[offset] = lrfSerial.read();  // Get the byte and store it in our buffer
     if (lrfData[offset] == ':')          // If a ":" character is received, all data has been sent and the LRF is ready to accept the next command
      { lrfData[offset] = 0;              // Null terminate the string of bytes we just received
       break; }                           // Break out of the loop
     offset++;                            // Increment offset into array
     if (offset >= BUFSIZE) offset = 0;   // If the incoming data string is longer than our buffer, wrap around to avoid going out-of-bounds
 lrfDataInt1 = ( lrfData[5] -'0');
 lrfDataInt2 = ( lrfData[6] -'0');
 lrfDataInt3 = ( lrfData[7] -'0');
 lrfDataInt4 = ( lrfData[8] -'0');
 lrfDataInt = (1000*lrfDataInt1)+ (100*lrfDataInt2)+(10*lrfDataInt3) + lrfDataInt4;
 Serial.print("Distance = ");             // The lrfData string should now contain the data returned by the LRF, so display it on the Serial Monitor
 Serial.println(lrfDataInt);
 digitalWrite(ledPin, LOW);               // Turn LED off
 delay(1000);
串行监视器显示的结果如下所示。所有尺寸的单位均为毫米。
安装OLED显示屏
首先,我们将OLED塑料盒安装到亚克力底座中(请参见图9),然后再将OLED显示屏附带的线缆一端连至显示屏。要将显示屏连至电机开发板,请将线缆另外一端jst接头上的线缆剪下,然后将红导线焊至5V,将黑导线焊至Ground,将黄导线焊至SDA引脚,将绿导线焊至SCL引脚。请确保OLED显示屏的背面朝外。
图8 . OLED与电机开发板之间的连接
将OLED固定在底座上并连接电缆后,我们就可以运行部分软件了。
首先,请确保已经安装了SeeedOLED.h。然后,将以下代码上传到Arduino。该代码使用了名为oled1的函数,稍后的最终编码也会使用该函数。其基本功能就是显示100到109的数字。
#include
#include
int distanceFwd;
void setup()
{ Wire.begin();}
void loop()
 int i = 0;
for (i; (i < 10); i ++)
{ distanceFwd = 100 + i;
oled1();
delay(1000); }
  void oled1()
 SeeedOled.clearDisplay();           //clear the screen and set start position to top left corner
 SeeedOled.setNormalDisplay();       //Set display to Normal mode
 SeeedOled.setPageMode();            //Set addressing mode to Page Mode
 SeeedOled.setTextXY(3,3);
 SeeedOled.putString("Forward :");
 SeeedOled.setTextXY(5,9);
 SeeedOled.putNumber(distanceFwd);
程序正常运行时,显示屏应该会显示以下视频中的内容:
安装最终代码
现在,我们已经完成了所有硬件的安装并测试了各个设备。让我们把所有软硬件结合起来,构建一个可以自主移动的智能激光机器人吧。最终程序会执行以下功能:
测量前方距离
如果距离超过70厘米,机器人将向前移动500步(大约50厘米);
如果距离大于40厘米小于70cm,机器人将向前移动200步(20厘米);
如果距离小于40厘米,机器人会向左扫描90度,向左扫描45度,向右扫描45度,向右扫描90度;
测量每个方向的距离,然后计算哪个方向的测量距离最长;
转向距离最长的那个方向;
返回第一步。
请复制以下代码并将其上传到Arduino:
#include
#include
#include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
#include
#include
#include
#define ledPin   13
#define BUFSIZE  16
#define txPin    9                                          // Serial output(connects to the LRF's SIN pin)
SoftwareSerial lrfSerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);   // Size of buffer (in bytes) for incoming data
// Create the motor shield object with the default I2C address
  Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
// Connect a stepper motor with 200 steps per revolution (1.8 degree)
  Adafruit_StepperMotor *myMotor1 = AFMS.getStepper(200, 1);  // motor port #1 (M1 and M2)
  Adafruit_StepperMotor *myMotor2 = AFMS.getStepper(200, 2);  // motor port #2 (M3 and M4)
  int leftDistance1;
  int leftDistance2;
  int rightDistance1;
  int rightDistance2;
  int maxDistance;
  int angleTurn;
  int directions;
  int distanceFwd;
  const int a = 30;
//*********************************************************************************start set up **************************
void setup() {
 Serial.begin(9600);                                       // set up Serial library at 9600 bps
 panMotor.attach(10);                                      // Attach Servo for scanning to pin 10
 AFMS.begin();                                             // create with the default frequency 1.6KHz
 myMotor1->setSpeed(100);                                  // Set stepmotor1 speed at 100 rpm
 myMotor2->setSpeed(100);                                  // Set stepmotor2 speed at 100 rpm
 pinMode(rxPin, INPUT);                                    // Input pin for LRF
 pinMode(txPin, OUTPUT);                                   // Output pin for LRF
 Serial.begin(9600);
 panMotor.write(90);
 delay(a);
//******************************************************************* start Loop *****************************************
void loop()
 distanceFwd = lrf();
 maxDistance = distanceFwd;
 oled1();
 if (distanceFwd > 700)
 { Motor(500,1);}
 else
 if (distanceFwd > 400)
 { Motor(200,1);}
 else                                                           // if path is blocked
 { checkTurn();
  turn();}
//***************************************************************** check turn  function ********************************
void checkTurn()
// ************************** Scan Left ***********************************
   delay(a);
   leftDistance1 = lrf();
   delay(a);
   leftDistance2 = lrf();
   oled();
// *************************** Scan Right  *********************************
   panMotor.write(45);
   delay(a);
   rightDistance2 = lrf();
   panMotor.write(0);
   delay(a);
   rightDistance1 = lrf();
   oled();
   panMotor.write(90);
// ************************************ Turn Left ************************
     maxDistance = leftDistance1;
     angleTurn = 100;
     directions = 0;
if (maxDistance <= leftDistance2)
    {angleTurn = 50;
     maxDistance = leftDistance2;
     directions = 0;
//*********************************** Turn Right ***********************
if (maxDistance <= rightDistance2)
      {angleTurn = 50;
      maxDistance = rightDistance2;
      directions = 1;
if (maxDistance <= rightDistance1)
      {angleTurn = 100;
      maxDistance = rightDistance1;
      directions = 1;
// ******************************* Turn Back******************************
 if ((leftDistance1 < 300) && (rightDistance1 <300) && (distanceFwd <300))
   {angleTurn = 200;
   directions = 3;
//************************************************ turn function *********************************************************
void turn()
   rightDistance1 = 0;
   rightDistance2 = 0;
   leftDistance1  = 0;
   leftDistance2  = 0;
   if (directions == 0) // turn left
    { Motor(angleTurn,3);}
   if (directions == 1) // turn right
    { Motor(angleTurn,4);}
   if (directions == 3) // turn back
//***************************************  Stepper Motor function    ****************************************************
void Motor(int x,int y)
  int i = 0;
 for ( i; (i < x); i ++)
  if (y == 1)   // move forward
 {myMotor1->step(1, FORWARD, SINGLE);
 myMotor2->step(1, BACKWARD, SINGLE);}
  if (y == 2)   // move backward
 {myMotor1->step(1, BACKWARD, SINGLE);
 myMotor2->step(1, FORWARD, SINGLE);}
 if (y == 3)    // move left
  { myMotor1->step(1, FORWARD, SINGLE);
 if (y == 4)    // move right
  { myMotor1->step(1, BACKWARD, SINGLE);
//***********************************************************************  LRF function *******************************
long lrf()
 int  lrfDataInt1;
 int  lrfDataInt2;
 int  lrfDataInt3;
 int  lrfDataInt4;
 int  lrfDataInt;
 while(1)
        break;}
     offset++;
 Serial.flush();
 return lrfDataInt;
//********************************************************* Oled function ************************************************
 void oled()
 SeeedOled.setTextXY(0,0);
 SeeedOled.putString("Left 1:");
 SeeedOled.setTextXY(0,12);
 SeeedOled.putNumber(leftDistance1);
 SeeedOled.setTextXY(2,0);
 SeeedOled.putString("Left 2:");
 SeeedOled.setTextXY(2,12);
 SeeedOled.putNumber(leftDistance2);
 SeeedOled.setTextXY(4,0);
 SeeedOled.putString("Right 1:");
 SeeedOled.setTextXY(4,12);
 SeeedOled.putNumber(rightDistance1);
 SeeedOled.setTextXY(6,0);
 SeeedOled.putString("Right 2:");
 SeeedOled.setTextXY(6,12);
 SeeedOled.putNumber(rightDistance2);
   void oled1()
图9. OLED显示屏安装在亚克力底座上的最终效果
结论
在之前的文章《如何制作自己的机器人》和《如何制作自己的机器人(第2部分)》中,我们用步进电机制作了一款简单的轮式机器人。这次,我们对其进行了功能改进:为机器人增加了激光测距仪(LRF)功能,并且安装了轮子,让机器人能够自由移动。我一直想制作一款能够进行测量的设备。在本例中,凭借激光传感器,我们的机器人不仅能够检测并避开物体,同时还能获取更准确的距离数据。激光机器人还有许多其他应用场景。您也可以利用该激光传感器设计自己喜欢的有趣项目。
接下来,我们会做一些更炫酷的事情,敬请期待!
Purnomo Nuhalim
来自墨尔本的Purnomo是一名退休人员,也是电子发烧友。目前,他正使用Arduino和Raspberry Pi从事各种开放式硬件项目的研发。除了电子学,他还对航空建模和天文学充满热情。
审核编辑黄宇
  • 机器人
  • OLED
  • 激光传感器
  • Arduino
    机器人设计与实现》——低成本DIY机器人,一本机器人制作的经典入门书
    基础、机器人本体、电子控制设备、传感器与导航和机器人电源系统等。《机器人设计与实现》是按照搭积木的方法指导机器人爱好者如何设计、
    发表于 08-01 18:21
    智能机器人对于传感器的需求
    `  智能机器人的外部传感器大致可分为力学传感器,触觉传感器,接近传感器,视觉传感器,滑觉
    发表于 01-20 14:56
    自律型机器人制作入门.基于Arduino
    发表于 06-23 11:18
    用于机器人或无人机的低成本激光导航传感器设计
    摘要——许多室内机器人或无人机系统,使用激光测距传感器作为他们的主要导航传感器,用来画图、定位和避障。这种系统的成本和耗电都是个问题,这对于低成本高效率的场合而言,是个障碍。本文,描述
    发表于 06-21 10:08
    机器人产品传感器越多,就越能有效避障?
      激光雷达作为自动驾驶和机器人等领域中的重要传感器,一直扮演着“眼睛”的角色,360°扫描周围环境,构建厘米级别高精度地图,为后续避障导航做辅助。  但如果仅使用激光雷达作为唯一的避
    发表于 08-27 15:44
    机器人传感器的类别和应用原理
    一般机器人系统由机械手、环境、任务和控制四个互相作用的部分组成。我们称一般安装在机器人机械手上的传感器为内
    发表于 11-08 15:55
    博智慧达激光焊缝跟踪成功与金红鹰机器人完成通讯
    相机和激光焊缝跟踪传感器及其控制装置等。博智慧达的智能激光焊缝跟踪系统可以和各种焊接机器人通讯,从而提高焊接质量。焊缝跟踪:激光焊缝跟踪系统
    发表于 04-13 10:30
    激光焊缝跟踪传感器协助川崎机器人对汽车车架焊接寻位引导纠偏
    激光焊缝跟踪传感器协助川崎机器人对汽车车架焊接寻位引导纠偏机器人在焊接车架过程中由于工装夹具及来料位置不准会出现与原先机器人的示教位置产生偏
    发表于 12-02 09:37
    LDS激光测距传感器
    比较全的传感器产品介绍 激光测距传感器获取距离信息。当激光投射到障碍物上时,会在传感器里形成光斑。同时,图像
    发表于 09-14 07:44
    机器人传感器分类方法
    发表于 09-16 08:45
    使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人
    使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人,简单程序即可实现。小小的传感器可以识别各种手势。它采用内置的空间
    发表于 09-27 06:17
    光纤激光机器人切割焊接技术
    光纤激光机器人切割焊接技术 1 系统的特点   激光机器人切割焊接系统是在上海团结普瑞玛激光设备有限公司承接的国家863重点研究
    发表于 04-30 10:35 2797次阅读
    利用Parallax激光传感器制作Arduino激光机器人1部分
    在本文中,我们将进一步增加机器人的功能:让它能够动起来并且添加激光测距(LRF)功能,以使该设备能够检测物体并测量距离。激光传感器会帮我们获得更准确、更可靠的数据。该
    的头像 发表于 02-24 15:24 1314次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>Parallax</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>激光机器人</b>—<b class='flag-5'>第</b>1<b class='flag-5'>部分</b>
    最酷的Kickstarter机器人 2部分 – 以往成果
    本文是最酷Kickstarter资助的机器人项目系列文章的2部分
    的头像 发表于 02-28 15:20 1115次阅读
    最酷的Kickstarter<b class='flag-5'>机器人</b> <b class='flag-5'>第</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>部分</b> – 以往成果
    什么是激光机器人激光机器人具有哪些特点?
    激光机器人是指搭载激光器机器人利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
    发表于 06-05 09:08 891次阅读
