有刷电机的结构
刘埃生 来源:horayte 作者:horayte 2023-02-23 16:51 2189次阅读
从本文开始,我们将介绍各种电机的结构、工作原理和驱动方法。首先是有刷电机。
有刷电机的结构
下面是经常在模型中使用的有刷直流电机的外观,以及普通的两极(2个磁体)三槽(3个线圈)型电机的分解示意图。也许很多人都有拆卸电机、拿出磁铁的经验。
可以看到有刷直流电机的永磁体是固定的,有刷直流电机的线圈可以绕内部中心旋转。固定侧称为“定子”,旋转侧称为“转子”。
以下是表示结构概念的结构简图。
旋转中心轴的外围有三个换向器(用于电流切换的弯曲金属片)。为了避免彼此接触,换向器之间间隔120°(360°÷3枚)配置。换向器随着轴的旋转而旋转。
一个换向器连接有一个线圈端和另一个线圈端,并且三个换向器和三个线圈作为电路网形成一个整体(环形)(参见“换向器和线圈连接等效电路”)。
两个电刷(参见“有刷电机内部结构简图”)被固定在0°和180°处,以便与换向器接触。外部直流电源与电刷相连接,电流按电刷→换向器→线圈→电刷的路径流动。
审核编辑:汤梓红
  • 旋转
  • 有刷直流电机
  • 有刷电机
    直流电机辐射发射解决方案
    本帖最后由 jf_43564247 于 2023-2-8 14:29 编辑 直流电机辐射发射解决方案探讨一、直流电机分类二、
    发表于 02-08 10:00
    直流电机辐射发射解决方案探讨
    直流电机辐射发射解决方案探讨 一、直流电机分类 二、
    发表于 02-08 16:10
    电机结构介绍
    从本文开始,我们将介绍各种电机结构、工作原理和驱动方法。首先是电机
    发表于 06-12 17:13 6495次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>结构</b>介绍
    为什么电动工具一般都用电机
    如图1所示,这是一个直流电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源。
    的头像 发表于 03-24 13:39 4724次阅读
    电机结构及转动原理
    电机结构及转动原理
    的头像 发表于 01-11 10:04 1820次阅读
    直流电机的旋转原理
    本文作为电机的第二篇文章,将继上一篇介绍电机结构
    的头像 发表于 02-23 16:51 1645次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b>的旋转原理
    电机结构
      下面是经常在模型中使用的直流电机的外观,以及普通的两极(2个磁体)三槽(3个线圈)型电机的分解示意图。也许很多人都有拆卸电机、拿出磁
    发表于 03-02 11:44 865次阅读
    直流电机结构与原理
    这是无刷电机技术手册系列的第2部分,它解释了电机结构和工作原理以供比较。接下来我们将解释无刷电机
    发表于 03-09 15:16 4690次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>结构</b>与原理
    直流电机工作原理及方法
    介绍无直流电机前,需要先了解直流电机。图1-1所示为直流
    发表于 05-25 16:58 1094次阅读
    直流电机结构
    直流电机结构图 介绍无直流电机前,需要先了解直流
    发表于 06-07 16:59 2062次阅读
    电机与无刷电机的区别
    的头像 发表于 06-26 17:12 2059次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>与无刷<b class='flag-5'>电机</b>的区别
    电机和无刷电机的优缺点
    电机和无刷电机的优缺点  电机和无刷
    的头像 发表于 12-08 10:10 1.6w次阅读
    电机的内部结构
    电机结构相对简单,包括几个关键部件,每个部件都发挥着特定的功能,共同使电机能够运转。以下是
    的头像 发表于 02-05 14:57 2346次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>的内部<b class='flag-5'>结构</b>图
    电机是直流还是交流
    电机的工作原理基于电磁感应和电磁力。当直流电源通过电机的定子线圈时,会产生磁场。这个磁场与转子上的磁场相互作用,产生力矩,使电机旋转。为了保持电机的持续旋转,需要周期性地改变电流的方向
    的头像 发表于 09-03 10:46 1015次阅读
    电机如何实现正反转(可下载)
    一、电机结构介绍无直流永磁电动机广泛地用于驱动和伺服系统中,在许多场合,不但要求电动机具
    发表于 03-03 14:32 1次下载
