这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
在此项目中,我们将利用Arduino Mega和RGB LED制作一颗小型LED Arduino亚克力(丙烯酸树脂)圣诞树。我们将利用ROHM温度传感器和气压传感器来更改LED的颜色。程序的构建和编码都很简单。用这棵LED圣诞树装饰您的房间将非常有趣!
我的上一篇文章介绍了如何设置传感器开发板以及如何连接Arduino。如果您还没看过该文,请点击ROHM传感器评估套件概述!
该圣诞树可以实现以下功能:
星形RGB LED交替改变颜色(循环显示)。
两个RGB LED(左上和右上)将根据局部温度(示例程序中的温度范围为22到32摄氏度之间)改变颜色。
两个RGB LED(左下方和右下方)将根据本地气压的变化而改变自身的颜色(示例程序中的气压范围为1010至1020 hPa之间)。
硬件
Arduino Mega 2560
RGB LEDs (5x)
红色 LEDs (5x)
Arduino ROHM 传感器开发板
ROHM 温度传感器 (BD1020HFV)
ROHM 压力传感器 (BM1383GLV)
接插线
195 x 195 x 3mm 亚克力板
M3 尼龙六角垫柱
电阻 (39 欧姆)
软件
Arduino IDE
ROHM 温度传感器库 (https://micro.rohm.com/en/download_support/sensor_module/kiyaku.php?file=data/software/BD1020HFV.zip)
ROHM 气压传感器库 (https://micro.rohm.com/en/download_support/sensor_module/kiyaku.php?file=data/software/BM1383GLV.zip)
工具
迷你钢锯
Dremel 电动工具
电烙铁
图1 Arduino Mega 2650(左),ROHM Arduino开发板(右),ROHM传感器(上)
图2 共阴极(-)RGB LED(左),共阳极(+)RGB LED(右)
图3 接插线
图4 12V电源
用亚克力制作树的骨架
首先,让我们使用亚克力制作圣诞树的骨架。在一张适当大小的纸上画一颗树,并将纸盖在亚克力板上,然后用小钢锯根据纸上的图形将亚克力板切割成树的样子(图5)。然后,根据以下需要安装的器件,在骨架上钻出足够数量和尺寸的孔:
Arduino Mega (3个 或 4个)
RGB LED的连接电缆(5个)
红色LED(2×5)
利用剩余的亚克力板切割出一个小的星形(图6),然后将其粘到圣诞树顶部(用CA胶或强力粘胶)。
图5 亚克力板制作的圣诞树骨架
安装LED和接插线
将红色LED插入圣诞树的钻孔内,注意所有红色LED应该并联连接,然后焊接连线。所有阳极(+)和阴极(-)分别连接在一起,请务必确保所有LED的位置正确,将39欧姆电阻串行焊接到红色LED的阴极(-)。还要焊接2个连接器:红色接头应连至Arduino的24脚,棕色接头应连至Arduino的GND脚。
RGB LED有两种类型:共阴极(-)RGB LED,如图2(左)所示;共阳极(+)RGB LED,如图2(右)所示。两者都可以在该项目中使用。两者的唯一区别是:对于共阴极LED,您需要将(-)引脚连接到地(GND);对于共阳极LED,您需要将(+)引脚连接到5V。
为了说明如何使用这两种类型的RGB LED,我们将使用3个共阳极RGB LED(RGB LED1、RGB LED2和RGB LED3)和2个共阴极RGB LED(RGB LED4和RGB LED5)。用双面胶将5个RGB LED粘贴到圣诞树,请参见图6。
图6 安装RGBLED、红色LED和接插线的圣诞树
具体安装情况请参见图7(背面)。最后,焊接LED、导线和电阻之间的所有连接。
图7 背面
安装RGB接插线
接下来,在每个RGB LED上连接三根接插线,R、G、B引脚各连接一根。这些接插线与Arduino Mega引脚的连接请参考图8:
图8安装接插线的RGB LED
将3条并行线连接到RGB LED 1(+)、RGB LED 2(+)和RGB LED 3(+),线的另一端连至Arduino的5V引脚。
将2条并行线连接至RGB LED 4(-)和RGB LED 5(-),线的另一端连接至Arduino的GND引脚。
图9 所有LED和接插线都已安装
安装Arduino和传感器
如下图所示,将3个六角螺柱安装到Arduino Mega上:
图10 装有六角螺柱的Arduino Mega
将ROHM开发板连接到Arduino Mega的顶部(确保引脚对齐),然后将ROHM温度传感器插到Analog 2接口,并将ROHM气压传感器插到ROHM开发板板上的I2C接口。
图11 顶部装有ROHM传感器开发板以及两个传感器的Arduino Mega
气压传感器可以使用1.8V或3V,而温度传感器只能使用3V或5V。因此,我们必须用跳线将电压设置为3V(图12)。
有关ROHM传感器的更多信息,请参阅ROHM传感器评估套件概述!
图12 用跳线选择3V
还记得我们为Mega钻的安装孔吗?请用三颗螺钉将Mega和ROHM传感器开发板安装到圣诞树上。
图13 安装在圣诞树上的Arduino Mega和ROHM开发板
现在,将RGB LED的三根接插线连至Arduino的对应引脚。连接线序请参考下表和图8。下文的程序将使用以下引脚,因此请确保引脚的连接与下表匹配。
RGB LED接线与Arduino引脚的连接关系:
Connection to Arduino | RGB R- Pin | RGB G- Pin | RGB B- Pin |
RGB Led 1 | Arduino Pin 36 | Arduino Pin 34 | Arduino Pin 38 |
RGB Led 2 | Arduino Pin 3 | Arduino Pin 4 | Arduino Pin 2 |
RGB Led 3 | Arduino Pin 6 | Arduino Pin 5 | Arduino Pin 7 |
RGB Led 4 | Arduino Pin 9 | Arduino Pin 8 | Arduino Pin 10 |
RGB Led 5 | Arduino Pin 12 | Arduino Pin 13 | Arduino Pin 11 |
图14 将RGB LED的接插线连至Arduino
然后将从RGB LED(+)引出的3条并行线连接到5V,将从RGB LED(-)引出的2条并行线连接到GND。
将从红色LED(-)引出的线缆连至Arduino的另一个GND引脚,再把从红色LED(+)引出的线缆连至引脚24。
图15 将其他线缆连至Arduino
图16 连线局部放大图
固定底座,让圣诞树能够独立站立。现在,圣诞树制作完成!图17显示了所有组件组装完成的样子:
图17 完成的圣诞树
编写程序测试传感器
现在,我们用以下程序测试项目所使用的传感器。该程序是根据ROHM的两个示例程序开发的。其基本概念就是从传感器读取数据并将其打印到串行监视器中。
首先,请从以下网站下载两个库(BM1383GLV.h 和 BD1020.h):https://www.rohm.com/web/global/sensor-shield-support/pressure-sensor 和 https://www.rohm.com/web/global/sensor-shield-support/temperature-sensor
然后,将它们与之前已安装的其他库一起复制到Arduino库中。接下来,复制以下程序并将其上传到Arduino开发板。不要忘记在工具/板管理器(Tools/Board Manager)中指定“Arduino/Genuino Mega or Mega 2560”!
//****************************************************************************** #include #include #include int tempout_pin = A2; BM1383GLV bm1383; BD1020 bd1020; //***********setup******************* void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial); bd1020.init(tempout_pin); byte rc; while (!Serial); Wire.begin(); rc = bm1383.init(); } //*********** start loop *************** void loop() { //******* read Barometric Pressure***** byte rc; float press; rc = bm1383.get_val(&press); if (rc == 0) { Serial.write("BM1383GLV (PRESS) = "); Serial.print(press); Serial.println(" [hPa]"); Serial.println();} //******** read Temperature ********** float temp; bd1020.get_val(&temp); //********* print to serial monitor ****** Serial.print("BD1020HFV Temp="); Serial.print(temp); Serial.print(" [degrees Celsius], ADC="); Serial.println(bd1020.temp_adc); //**************end loop*************** } //*****************************************************************************
如果程序正确运行,打开串行监视器,您会看到与下图类似的结果:
上传最终程序
现在我们可以测试最终程序了。该程序会执行以下步骤:
读取气压和温度传感器的数值。
根据计数器的值设置RGB LED 1的颜色(即,每个循环计数器加1,如果值> 3,则将计数器重置为0)。
根据温度读数设置RGB LED 2和RGB LED 3的颜色。
根据气压读数为RGB LED 4和RGB LED 5设置颜色。
接下来,请将以下程序复制到Arduino IDE中,然后根据当地环境更改温度和大气压力的数值。
最后,根据表1和图8,再次检查引脚分配是否匹配。
一切正确后,请将程序上传到开发板上。
//****************************************************************************** #include #include #include BM1383GLV bm1383; int tempout_pin = A2; // analog temperature sensor BD1020 bd1020; //******* RGB Led 1 (non PWM) ******* int redPin1 = 36; int greenPin1 = 34; int bluePin1 = 38; //******* RGB Led 2 (PWM ) ******* int redPin2 = 3; int greenPin2 = 4; int bluePin2 = 2; //******* RGB Led 3 (PWM) ******* int redPin3 = 6; int greenPin3 = 5; int bluePin3 = 7; //******* RGB Led 4 (PWM) ******* int redPin4 = 9; int greenPin4 = 8; int bluePin4 = 10; //******* RGB Led 5 (PWM) ******* int redPin5 = 12; int greenPin5 = 13; int bluePin5 = 11; //******* red Led (non PWM) ******* int redLed = 24; int time1 = 1000; int time2 = 500; int count = 0; //uncomment this line if using a Common Anode LED #define COMMON_ANODE //******************************************************************************** void setup() { pinMode(redPin1, OUTPUT); pinMode(greenPin1, OUTPUT); pinMode(bluePin1, OUTPUT); pinMode(redPin2, OUTPUT); pinMode(greenPin2, OUTPUT); pinMode(bluePin2, OUTPUT); pinMode(redPin3, OUTPUT); pinMode(greenPin3, OUTPUT); pinMode(bluePin3, OUTPUT); pinMode(redPin4, OUTPUT); pinMode(greenPin4, OUTPUT); pinMode(bluePin4, OUTPUT); pinMode(redPin5, OUTPUT); pinMode(greenPin5, OUTPUT); pinMode(bluePin5, OUTPUT); pinMode(redLed, OUTPUT); Serial.begin(9600); while (!Serial); bd1020.init(tempout_pin); byte rc; while (!Serial); Wire.begin(); rc = bm1383.init(); } //*********************** start loop ************************************** void loop() { //*********************** read barometric oressure ************************ byte rc; float press; rc = bm1383.get_val(&press); if (rc == 0) { Serial.write("BM1383GLV (PRESS) = "); Serial.print(press); Serial.println(" [hPa]"); Serial.println();} //********************** read Temperature ******************************** float temp; bd1020.get_val(&temp); Serial.print("BD1020HFV Temp="); Serial.print(temp); Serial.print(" [degrees Celsius], ADC="); Serial.println(bd1020.temp_adc); Serial.println(count); //********************* set color for RGB Led 1 **************************** // This non PWM digital input, so we only put high (128 - 255) or low (0 -127) if (count == 0) {setColor1(128,128,128); // white delay(time1); setColor1(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} if (count == 1) {setColor1(255,0,0); // red delay(time1); setColor1(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} if (count == 2) {setColor1(0,255,0); // green delay(time1); setColor1(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} if (count == 3) {setColor1(0,0,255); // blue delay(time1); setColor1(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} count = count + 1; if (count > 3) {count = 0;} //********************* set color for RGB Led 2 and 3 ****************** if (temp > 32.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(50, 0, 0);// red delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (temp > 30.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(50, 25, 0); delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (temp > 28.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(25, 50, 0); delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (temp > 26.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(0, 50, 0); // green delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (temp> 24.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(0, 50, 25); // delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (temp > 22.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(0, 25, 50); // delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if(temp <= 22.00) // *********** Change temperature ( in degree Celcius) to adapt local temp ****** {setColor2(0 ,0 ,50); //blue delay(time1); setColor2(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} //************************* set color for RGB Led 4 and 5 ****************** if (press > 1020.00) {setColor3(50, 0, 0); // red delay(time1); setColor3(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (press > 1015.00) {setColor3(50, 50, 0); // yellow delay(time1); setColor3(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (press > 1010.00) {setColor3(0, 50, 0); // green delay(time1); setColor3(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} else if (press <= 1010.00) {setColor3(0, 0, 50); // blue delay(time1); setColor3(0, 0, 0); // off digitalWrite(redLed, HIGH); delay(time2); digitalWrite(redLed, LOW);} //************************ end of loop ***************************************** } //******************************** RGB Led 1 ********************************************* void setColor1(int red1, int green1, int blue1) { #ifdef COMMON_ANODE red1 = 255 - red1; green1 = 255 - green1; blue1 = 255 - blue1; #endif analogWrite(redPin1, red1); analogWrite(greenPin1, green1); analogWrite(bluePin1, blue1); } //*******************************RGB Led 2 ********************************************** void setColor2(int red2, int green2, int blue2) { #ifdef COMMON_ANODE red2 = 255 - red2; green2 = 255 - green2; blue2 = 255 - blue2; #endif analogWrite(redPin2, red2); analogWrite(greenPin2, green2); analogWrite(bluePin2, blue2); analogWrite(redPin3, red2); analogWrite(greenPin3, green2); analogWrite(bluePin3, blue2); } //***************************** RGB Led 3 ************************************************* void setColor3(int red3, int green3, int blue3) { analogWrite(redPin4, red3); analogWrite(greenPin4, green3); analogWrite(bluePin4, blue3); analogWrite(redPin5, red3); analogWrite(greenPin5, green3); analogWrite(bluePin5, blue3); } //***************************** end of program********************************
如果一切正常,请运行该程序。运行结果应该与上面视频中展示的情况类似。上述视频演示了电子圣诞树的工作原理。如果利用吹风机将温度升高,那么RGB LED 2和RGB LED 3的颜色会从绿色变成红色;当温度恢复正常时,LED灯的颜色会变回绿色。
我希望您能喜欢这个项目!祝大家圣诞快乐,新年快乐!
图18 最终的圣诞树(前视图)
图19 完成的圣诞树(侧视图)
Purnomo Nuhalim
来自墨尔本的Purnomo是一名退休人员,也是电子发烧友。目前,他正使用Arduino和Raspberry Pi从事各种开放式硬件项目的研发。除了电子学,他还对航空建模和天文学充满热情。
审核编辑黄宇
传感器
2558文章
52003浏览量
760571 -
led
242文章
23562浏览量
668042 -
Arduino
188文章
6481浏览量
189435
DIY一颗圣诞树
简易LED圣诞树制作教程
一款LED圣诞树的制作
基于Arduino装饰圣诞树的教程
