近日广东某院校送修泰克示波器DPO5054B,客户反馈示波器无网络。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO5054B维修情况
泰克示波器DPO5054B无网络维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO5054B。
二、报修故障:插接网线后不能连接电脑,示波器网络连接处显示×号。
三、故障检测:仪器无硬盘,自检报错415,SPC失败,衰减板损坏;网口不通,控制板接口单元损坏。
四、维修措施:更换衰减板组件,更换控制板接口单元组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO5054B示波器性能、协议等特点,一起来学习吧。
主要性能指标
· 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
· MultiView zoom™ 高达 250 M 点记录长度
· FastAcq® 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
· FastFrame™ 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
· 标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
· 使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
· 用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
主要特点分析
· Wave inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
· 高级触发套件,标配可视触发和搜索
· 53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
· 波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
· 使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算
· 选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
主要协议特点
· 中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选件
· 低速 (10 Mb/s) 总线的触发和解码选件
· USB2.0、以太网、USB 电源、MOST 和汽车以太网的一致性测试选件
混合信号设计和分析(MSO 系列)
· 16 条数字通道(用户可升级)
· MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
· 并行总线自动触发、解码和搜索
· 每条通道单独设置门限
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO5054B无网络维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6431浏览量
187507 -
以太网
40文章
5539浏览量
174005
Tektronix泰克DPO3054示波器自动关机问题维修解决案例
泰克Tektronix DPO3052 数字荧光示波器
泰克Tektronix DPO4034 DPO4034B示波器
泰克Tektronix DPO7254、DPO7254C 数字存储示波器
LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
泰克tektronixDPO5054 混合信号示波器 DPO5054B
泰克tektronix DPO5104B 混合信号示波器
泰克TEKTRONIX无源电压探头P5050B的使用说明
tektronix泰克DPO5104B混合信号示波器
泰克TEKTRONIX单端无源探头TPP0101连接示波器的操作步骤
