基于OpenVINO™工具包部署飞桨PP-Human的全流程
SDNLAB 来源:杨雪锋 2023-02-23 18:03 次阅读
本文将详细介绍基于OpenVINO工具包,在C#语言下,部署飞桨PP-Human的全流程,帮助开发者快速掌握并部署产业级AI人体分析解决方案。
飞桨实时行人分析工具PP-Human
PP-Human是飞桨目标检测套件PaddleDetection中开源的实时行人分析工具,提供了五大异常行为识别和四大产业级功能:人体属性分析、人流计数、跨镜ReID,如下图所示:
图 1-1PP-Human v2全功能全景图
PP-Human技术架构
PP-Human支持单张图片、图片文件夹单镜头视频和多镜头视频输入,经目标检测以及特征关联,实现属性识别、关键点检测、轨迹/流量计数以及行为识别等功能,如下图所示。本文将以行人摔倒识别为例,基于OpenVINO进行多种模型联合部署。
图 1-2PP-Human技术架构
构建C#开发环境
为了防止复现代码出现问题,列出以下代码开发环境,可以根据自己需求设置,注意OpenVINO一定是2022版本,其他依赖项可以根据自己的设置修改。
操作系统:Windows 11
OpenVINO:2022.3
OpenCV:4.5.5
Visual Studio:2022 Community
C#框架:.NET 6.0
OpenCvSharp:OpenCvSharp4
C#中调用OpenVINO实现
构建OpenVINO动态链接库
由于OpenVINO只有C++Python接口,无法直接在C#中使用OpenVINO部署模型,为了实现在C#中使用,通过动态链接库的方式实现。
在C#中引入动态链接库文件
在C#中需要使用[DllImport()]方法引入动态链接库文件,其完整的使用方式如以下代码所示:
[DllImport(openvino_dll_path, CharSet=CharSet.Unicode, CallingConvention=CallingConvention.Cdecl)]
publicexternstaticIntPtrset_input_image_sharp(IntPtrinference_engine, stringinput_node_name, refulonginput_size);
针对[DllImport()]括号中的内容:
openvino_dll_path为dll文件路径
CharSet = CharSet.Unicode代表支持中文编码格式字符串
CallingConvention = CallingConvention.Cdecl指示入口点的调用约定为调用方清理堆栈
在声明动态链接库后,就可以引入动态链接库中的方法,由于我们在C++环境下生成的动态链接库,为了让编译器识别,需要方法名、变量类型一一对应,才可以引入成功:
表 1C++与C#方法对应关系
基于以上方法,我们将动态链接库中的所有方法引入到C#中。
C#构建Core类
上一步我们引入了封装的OpenVINO动态链接库,为了更方便的使用,将其封装到Core类中。
在不同方法之间,主要通过推理核心结构体指针在各个方法之间传递,在C#是没有指针这个说法的,不过可以通过IntPtr结构体来接收这个指针,为了防止该指针被篡改,将其封装在类中作为私有成员使用。
根据模型推理的步骤,构建模型推理类:
(1)构造函数
publicCore(stringmodel_file, stringdevice_name){
// 初始化推理核心
ptr = NativeMethods.core_init(model_file, device_name);
在该方法中,主要是调用推理核心初始化方法,初始化推理核心,读取本地模型,将模型加载到设备、创建推理请求等模型推理步骤。
(2)设置模型输入形状
// @brief 设置推理模型的输入节点的大小
// @param input_node_name 输入节点名
// @param input_size 输入形状大小数组
publicvoidset_input_sharp(stringinput_node_name, ulong[] input_size) {
// 获取输入数组长度
intlength = input_size.Length;
if(length == 4) {
// 长度为4,判断为设置图片输入的输入参数,调用设置图片形状方法
ptr = NativeMethods.set_input_image_sharp(ptr, input_node_name, refinput_size[0]);
elseif(length == 2) {
// 长度为2,判断为设置普通数据输入的输入参数,调用设置普通数据形状方法
ptr = NativeMethods.set_input_data_sharp(ptr, input_node_name, refinput_size[0]);
else{
// 为防止输入发生异常,直接返回
return;
OpenVINO 2022.3支持模型动态输入,读入模型可以不固定输入大小,在使用时固定模型的输入大小,并且可以随时修改输入形状。当前设置情况下,至此设置二维、以及四维的输入形状,在当前模型中足够使用。
(3)加载推理数据
// @brief 加载推理数据
// @param input_data 输入数据数组
publicvoidload_input_data(stringinput_node_name, float[] input_data) {
ptr = NativeMethods.load_input_data(ptr, input_node_name, refinput_data[0]);
// @brief 加载图片推理数据
// @param image_data 图片矩阵
// @param image_size 图片矩阵长度
publicvoidload_input_data(stringinput_node_name, byte[] image_data, ulongimage_size, inttype) {
ptr = NativeMethods.load_image_input_data(ptr, input_node_name, refimage_data[0], image_size, type);
加载推理数据主要包含图片数据和普通的矩阵数据,其中对于图片的预处理,也已经在C++中进行封装,保证了图片数据在传输中的稳定性。
(4)模型推理
// @brief 模型推理
publicvoidinfer() {
ptr = NativeMethods.core_infer(ptr);
(5)读取推理结果数据
// @brief 读取推理结果数据
// @param output_node_name 输出节点名
// @param data_size 输出数据长度
// @return 推理结果数组
publicT[] read_infer_result(stringoutput_node_name, intdata_size) {
// 获取设定类型
stringt = typeof(T).ToString();
// 新建返回值数组
T[] result = newT[data_size];
if(t == "System.Int32") { // 读取数据类型为整形数据
int[] inference_result = newint[data_size];
NativeMethods.read_infer_result_I32(ptr, output_node_name, data_size, refinference_result[0]);
result = (T[])Convert.ChangeType(inference_result, typeof(T[]));
returnresult;
else{ // 读取数据类型为浮点型数据
float[] inference_result = newfloat[data_size];
NativeMethods.read_infer_result_F32(ptr, output_node_name, data_size, refinference_result[0]);
returnresult;
在读取模型推理结果时,支持读取整形数据和浮点型数据,且需要知晓模型输出数据的大小,这就要求我们对自己所使用的模型有很好的把握。
(6)清除地址
// @brief 删除创建的地址
publicvoiddelet() {
NativeMethods.core_delet(ptr);
此处的清除地址需要调用fengzhuangd额地址删除方法实现,不可以直接删除C#中创建的IntPtr,这样会导致内存泄漏,影响程序性能。
通过上面的封装,比可以在C#平台下,调用Core类,间接调用OpenVINO工具包署自己的模型了。
审核编辑:刘清
  • C语言
  • OpenCV
  • python
原文标题:基于C# 和OpenVINO部署飞桨PP-Human
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于C#和OpenVINO™在英特尔独立显卡上部署PP-TinyPose模型
    OpenVINO,将 PP-TinyPose 模型部署在英特尔独立显卡上。 1.1 PP-TinyPose 模型简介 PP-TinyP
    的头像 发表于 11-18 18:27 2718次阅读
    使用OpenVINO C# API轻松部署PP-OCRv4模型
    ​ 作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 《超4万6千星的开源OCR黑马登场,PaddleOCR凭什么脱颖而出?》 收到了读者热烈反响,很多读者提出:如何在C#中部署PP-OC
    的头像 发表于 02-12 10:42 857次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b> C# API轻松<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>桨</b><b class='flag-5'>PP</b>-OCRv4模型
    如何部署OpenVINO工具套件应用程序?
    编写代码并测试 OpenVINO工具套件应用程序后,必须将应用程序安装或部署到生产环境中的目标设备。 OpenVINO部署管理器指南包
    发表于 03-06 08:23
    介绍英特尔®分布式OpenVINO工具包
    介绍英特尔®分布式OpenVINO工具包可快速部署模拟人类视觉的应用程序和解决方案。 该工具包基于卷积神经网络(CNN),可扩展英特尔®硬件的计算机视觉(CV)工作负载,从而最大限度
    发表于 07-26 06:45
    利用OpenVINO工具包检测汽车品牌
    地检测品牌、车标和形状。 OpenVINO TM的Intel&Distribution工具包是一个全面的工具包,用于快速开发模拟人类视觉的应用程序和解决方案。该工具包以细胞神经
    发表于 08-04 07:36
    如何在OpenVINO工具包中使用带推理引擎的blob?
    无法确定如何在OpenVINO工具包中使用带推理引擎的 blob。
    发表于 08-15 07:17
    关于英特尔推出OpenVINO工具包对物联网的变革和影响分析
    新的OpenVINO工具包结合了各种先进硅片,可提供一个完整的高性能解决方案,用于边缘到云端的深度学习和视频分析。通过各种常见软件框架,如TensorFlow*、MXNet*、Caffe*等,英特尔的视觉产品助力开发者更容易地部署
    的头像 发表于 09-05 14:09 1873次阅读
    产业级预训练模型的实时行人分析工具PP-Human
    今天给大家介绍的,就是这样一套不仅拥有上述能力,还直接提供目标检测、属性分析、关键点检测、行为识别、ReID等产业级预训练模型的实时行人分析工具PP-Human,方便开发者灵活取用及更改!
    的头像 发表于 04-20 10:16 2085次阅读
    基于OpenVINO™ 的版 PGNet 实现案例
    OpenVINO 工具套件2022.1版于2022年3月22日正式发布,根据官宣OpenVINO 迎来迄今为止最重大更新,2022.1新特性抢先看!,OpenVINO 2022.1将是
    发表于 08-04 16:25 918次阅读
    基于NVIDIAGPU定制优化的NGC容器
    基于 NVIDIA GPU 定制优化的 NGC 容器,包含了最新的 NVIDIA 工具包和优化后的版本,致力于为开发者提供最佳的开发
    的头像 发表于 08-25 10:49 963次阅读
    行人分析工具PP-Human重磅升级!
    PP-Human经由真实业务场景数据深度打磨优化,拥有适应不同光线、复杂背景下的人体属性特征分析、异常行为识别、出入口人流计数与轨迹绘制、跨镜跟踪四大核心功能。
    的头像 发表于 10-19 15:19 2090次阅读
    PaddleDetection 发新,欢迎在 NVIDIA NGC 容器中体验最新特性!
    PaddleDetection 发版 v2.5,又带着新功能和大家见面了。 本次更新,为大家带来 PP-YOLOE+、PP-Human v2、PP-Vehicle、PicoDet-NPU 等技术
    的头像 发表于 11-10 11:00 1007次阅读
    使用 OpenVINO工具包进行停车场监控
    的头像 发表于 01-03 09:45 816次阅读
    使用 <b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ <b class='flag-5'>工具包</b>进行停车场监控
    使用 OpenVINO工具包监控机器操作员
    的头像 发表于 01-03 09:45 820次阅读
    使用 <b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ <b class='flag-5'>工具包</b>监控机器操作员
    行人摔倒检测-在英特尔开发套件上基于OpenVINO™ C# API部署PP-Human
    OpenVINO 2023.1 于 2023 年 9 月 18 日发布,该工具包带来了挖掘生成人工智能全部潜力的新功能。生成人工智能的覆盖范围得到了扩展,通过 PyTorch* 等框架增强了体验,您可以在其中自动导入和转换模型。
    的头像 发表于 10-13 16:28 867次阅读
    行人摔倒检测-在英特尔开发套件上基于<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ C# API<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>PP-Human</b>
