优化双模蜂窝电话中的MAX2309 PLL分频器值
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-23 18:20 次阅读
介绍在双模式(模拟放大器和数字 TDMA)蜂窝电话中设置 PLL 分频器值的方法。概述了IS-136双模电话频率计划,使用119.64MHz的第一中频和455kHz的放大器中频。需要在PLL鉴相器频率、环路带宽和杂散输出之间进行权衡。蛮力解决方案必须切换回路滤波器组件以控制稳定性。AMPS 模式下的 50Hz 误差允许 PLL 使用相同的滤波器组件。
介绍
美国最初的蜂窝电话系统基于模拟频率调制(FM)技术,称为高级移动电话系统(AMPS)。许多电话仍然试图支持旧标准以及现代数字系统。当基带处理器RF射频收发器专为这种支持而设计时,这并不是一个巨大的技术挑战。一些现代基带处理器选择放弃AMPS支持,迫使电话听筒设计工程师“嫁接”AMPS模拟实现所需的电路。本应用笔记介绍了支持时分多址(TDMA)IS-136数字模式和模拟AMPS模式的蜂窝电话听筒的典型频率规划。给出了一种选择锁相环(PLL)分频器值的方法,以保持第二本振(LO)的快速响应时间。使用2.19MHz的温度补偿晶体振荡器(TCXO)、44.119MHz的第一IF(中频)和64kHz的AMPS IF,可以在数字和模拟模式下以~455kHz的频率操作第二LO相位鉴相器。提供了一个 Mathcad 工作表,可以轻松修改以支持其他 2st IF 和 TCXO。
图1显示了同时支持IS-136 TDMA和AMPS操作的典型手机的部分框图。前端是MAX2338和所需的RF滤波。第一个LO驱动RF混频器,由以TCXO为基准的锁相环控制。MAX1的输出为2338.119MHz的IF,通过差分IF滤波器传送至IF处理电路。数字中频由MAX64 RXIF实现。该 IC 包含正交解调器,可将 IF 混频至基带 I 和 Q 输出。MAX2309还包含实现无线电第二LO所需的PLL和压控振荡器(VCO)。PLL通过大多数工程师熟悉的三线串行总线进行编程。反馈和基准分频器实际上是寄存器对。这允许在系统初始化时加载一次数字模式操作和模拟(FM-AMPS)操作的分频器值,然后很容易选择正确的寄存器对来更改PLL模式。
图1.用于 TDMA 的双模接收器,支持模拟放大器。
在所讨论的系统中,基带处理器没有适当的支持来允许AMPS FM信号进行数字解调。增加了一个小的FM IF部分,使用常见的455kHz IF滤波器,这些滤波器成本低且随时可用。MAX1借用MAX119将64.455MHz的第一中频混频至2309kHz所需的LO。这是可能的,因为当手机处于AMPS模式时,数字处理不需要I/Q输出。
用于数字模式的第二个LO
允许TDMA数字操作的第二个LO需要为2.119MHz。这恰好将IF混合到基带,以实现数模转换。然后,数字信号处理器(DSP)接管并完成所需的错误检测和纠正等。MAX64中产生第2309个LO的VCO需要运行两倍于所需频率,因为内部分频为2。此除以 2 通过以下方式提高了性能:
将 VCO 移离第一个 IF。
更准确地获得 50% 占空比。
简化正交解调器中的 90 度电路。
为了产生用于TDMA操作的第二个LO,需要对内部寄存器进行编程,使其能够以2.239MHz的频率运行VCO。为此存在多个解决方案集:
R = 486, M = 5982 fREF(鉴相器工作速率) = 19.44MHz/486 = 40kHz
R = 243, M = 2991 fREF= 80kHz
上面针对第二LO数字模式提出的两种解决方案似乎都是可以接受的,因为鉴相器的速率足够高。这允许给定的环路滤波器将比较杂散产物降低到可接受的低电平,同时仍具有足够宽的PLL带宽,以实现快速响应和良好的噪声抑制。
放大器的第二个LO
如果不小心,AMPS IF的第二个LO可能会增加复杂性。使用传统整数值生成第二个LO的直接方法如下:
记下所需的 LO。此处给出的示例中为 120.095MHz。
调整LO频率以考虑除以2的功能。VCO = 240.19MHz
注意VCO频率中最后一个数字的位置。VCO 由 10kHz 位置的最后一位数字指定。这是鉴相器比较速率的候选者,f裁判= 10kHz。可能还有其他解决方案,但通常目视检查不足以识别这些其他速率。
确认时基 TCXO 是 f 的整数倍裁判10kHz = 1944
计算参考分频器 R 的值。1944 从步骤 #4。
计算反馈分频器 M 的值。240.19MHz / 10kHz = 24,019。
看起来设计已经完成,但请考虑在AMPS模式和TDMA模式之间切换的问题。鉴相器速率将在10kHz至40kHz之间变化。在改变模式时,环路滤波器可能需要改变时间常数,这将增加一些额外的电路。更不用说 AMPS 和 TDMA 模式之间的锁定时间和噪声特性会有所不同。如果两种模式之间的比较频率足够接近,滤波器元件可以服务于任一模式,从而避免了对开关元件的需求,那么这将是一个改进的设计。这是一项崇高的事业,但大多数时候都不是微不足道的。我们需要为 R 和 M 找到其他整数值,以产生所需的输出频率。使用计算器几分钟通常会说服工程师,找到这些其他整数除法值可能需要花费数小时!
电脑来救援!
生成第二个LO的硬件配置为仅支持整数值。(在我们获得分数PLL之前,我们必须找到另一种方法来解决这个问题。这意味着我们可以生成的频率是“量化的”,分频器设置的微小变化可能会使输出频率跳跃到所需值以上。计算机可以轻松搜索所需的寄存器设置,但不能保证它会找到解决方案。我们必须在这一点上改变规则,以便取得进展。
无线电工程师传统上一直试图精确地达到LO频率。在AMPs接收器中,我们真的需要将第二个LO精确地放在频率上吗?稍加思考,就可以得出结论,由于鉴别器的操作和第二个IF滤波器的带宽,应该优雅地容忍第二个LO中的少量误差。第二个LO必须足够接近,以使信号通过IF滤波器进入解调器。频率向上或向下移动少量的事实应该不会造成严重的问题。这就是我们将要做的,以帮助找到第二个LO PLL设置的其他解决方案。附录中包含的 Mathcad 工作表用于搜索此问题的解决方案,使用第二个 LO 可以容忍 2Hz 误差的约束。
结果
将需要 45 万次尝试。我试图使用微软的Excel电子表格来做到这一点,它甚至无法处理足够大的工作表来测试这个想法。然后将问题缩减到一个子集,电子表格在 79 分钟后仍然有效!
有一句古老的格言说,最好的优化器是“你耳朵之间的那个”1.很明显,人们不需要详尽地搜索。对于 R 的每个值,只有一个(可能是两个?M 值,对测试有意义。Mathcad 工作表遵循此方法。参考分频器值 R 的范围可以从最小值到最大值。对于每个都计算适当的M值并将其转换为整数。PLL的输出使用R和M计算。将此输出与目标值240.19MHz进行比较。计算误差并将其与50Hz的允许误差预算进行比较。构建的 R 值向量仅由满足误差预算的 R 值组成。该矢量被绘制成图形,以便对结果进行目视检查。然后通过快速试验和错误找到确切的 R 值,使用图表作为在哪里搜索正确 R 值的指南。很快发现六个 R 值有效。(我们只对产生接近40kHz或80kHz的鉴相器速率的产品感兴趣。
R = 422,M = 5214 时,输出频率为:19.44MHz × (5214/422) = 240.189952607 误差 ~ 47Hz
鉴相器的工作频率为~46kHz,在数字模式下,该频率足够接近40kHz,允许在两种模式下使用相同的环路滤波器。
  • 处理器
  • 放大器
  • 滤波器
    怎么把小数分频控制字与整数分频控制字结合起来去控制可编程分频器
    要设计小数分频PLL,基本架构已经确定:使用基于MASH111的DSM,双模分频器+PScounter实现。现在遇到的问题是,不知道怎么把小数分频
    发表于 06-24 07:20
    MAX2306, MAX2308, MAX2309 pdf
    The MAX2306/MAX2308/MAX2309 are IF receivers designed for dual-band, dual-mode, and single-mode
    发表于 02-21 15:03 24次下载
    巧妙的线路板布线改善蜂窝电话的音质
    巧妙的线路板布线改善蜂窝电话的音质:摘要:本文讨论了蜂窝电话PCB 设计中影响音频特性的关键因素。文中给出了一个有问题的蜂窝电话PCB 设计和一个良好的PCB布板方案。通过对
    发表于 09-19 07:50 0次下载
    蜂窝电话选择最佳的电源管理IC
    蜂窝电话选择最佳的电源管理IC 时髦、多功能的新一代蜂窝电话已琳琅满目地摆在销售高的货加上,新一代手机不仅尺寸小巧,而且集成了更多的功能,如PDA
    发表于 04-10 09:15 27次下载
    ADSL分频器电路图
    ADSL分频器电路图从电路上可以看出,该分频器的作用只是针对电话座机,而非针对MODEM。在一般
    发表于 09-30 19:53 2324次阅读
    ADSL<b class='flag-5'>分频器</b>电路图
    蜂窝电话设计LDO的选择
    蜂窝电话设计需要低压差、低噪声、高PSRR、低静态电流(Iq)、低成本的线性稳压,并要求这些线性稳压能够提供稳定的输出,输出端允许采用超小型电容器。当然,理想情况
    发表于 12-15 17:22 1097次阅读
    巧妙的线路板布线改善蜂窝电话的音质
    摘要:本文讨论了蜂窝电话PCB设计中影响音频特性的关键因素。文中给出了一个有问题的蜂窝电话PCB设计和一个良好的PCB布板方案。通过对两种布板的对比强调了改善音频性能的设
    发表于 05-05 10:00 650次阅读
    巧妙的线路板布线改善<b class='flag-5'>蜂窝电话</b>的音质
    什么是分频器 分频器介绍
    什么是分频器 分频器介绍     分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声
    发表于 02-05 17:51 4396次阅读
    FPGA实现小数分频器
    介绍了一种基于FPGA的双模前置小数分频器分频原理及电路设计,并用VHDL编程实现分频器的仿真.
    发表于 11-29 16:43 48次下载
    FPGA实现小数<b class='flag-5'>分频器</b>
    分频器PLL频率综合的应用
    提出了一种零频两次变频接收机频率合成方案!降低电路功耗的同时!提高了电路可靠性改进了双模分频器的结构!提出了一种新型集成逻辑的结构锁存采用数模混合工艺投片测试
    发表于 12-26 18:45 32次下载
    预<b class='flag-5'>分频器</b>在<b class='flag-5'>PLL</b>频率综合<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ADF4007:高频分频器/PLL合成器数据表
    发表于 05-20 11:57 0次下载
    ADF4007:高频<b class='flag-5'>分频器</b>/<b class='flag-5'>PLL</b>合成器数据表
    MAX2309/MAX2312,190MHz IF用于WCDMA
    MAX2309提供110dB增益控制范围,工作在2.7V。MAX2312采用28 TSSOP封装,MAX2309采用28引脚QFN封装。给出了增益控制数据、IIP3数据和相位噪声数据。解调
    的头像 发表于 02-23 17:06 1885次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2309</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>2312,190MHz IF用于WCDMA
    ADF4007BCPZ高频分频器/PLL频率合成器概述
    /预分频器组成。分频器/预分频器可以通过两个外部控制引脚设置为四个的一个(8、16、32或
    的头像 发表于 02-24 17:39 1324次阅读
    MAX2309/MAX2312,190MHz IF,用于WCDMA
    本报告提供MAX2309在中频为190MHz的WCDMA系统的应用数据。MAX2309提供110dB增益控制范围,工作在2.7V。MAX2312采用28 TSSOP封装,
    的头像 发表于 06-08 16:05 800次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2309</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>2312,190MHz IF,用于WCDMA
    MAX2309优化VCO相位噪声
    这篇应用笔记描述了使用MAX2309 I/Q解调实现本地振荡(LO) -90dBc/Hz (10kHz偏移量)相位噪声的方法。文中给出了完全的100MHz中频(IF)设计方案,介绍了压控振荡
    的头像 发表于 06-08 18:00 1075次阅读
    为<b class='flag-5'>MAX2309</b><b class='flag-5'>优化</b>VCO相位噪声
