随着互联网和数字技术的不断发展,以及半导体技术的快速改进,我们周围出现了越来越多全新的智能用电设备,这些设备已经深入到汽车、工业、消费和通信等各个领域。人们意识到对于这些设备的功率监控变得越来越重要。一方面需要减小不必要的功率消耗,进而提高效率,降低运行成本。通过追踪功率变化也可实现设备的预防性维护,降低意外停机带来的风险。另外也可减轻各种设备引起的电磁干扰问题。
今天我们为大家介绍一款具有增强型隔离,能够对交流和直流功率进行监控的可编程功率监控芯片ACS37800。
ACS37800
技术优势
ACS37800是一款用于单相交流和直流,且占用PCB空间非常小的霍尔效应功率监控IC解决方案。这款集成式功率监控芯片凭借小型SOIC16W封装,能够检测交流和直流信号的功率、电压和电流,隔离额定值高达1480 Vpk,能够降低整体方案尺寸、成本和复杂性。
ACS37800采用高效SOIC16封装的高集成度设计,在同等条件下,无需竞争方案所要求的许多组件,因此可进一步减小PCB尺寸,并显著降低材料清单(BOM)成本和复杂性。例如,ACS37800具有517 Vrms增强型隔离,可以独立实现电流检测,而无需昂贵的光电隔离器、Rogowski线圈、超大型电流互感器、隔离运算放大器或分流电阻器等组件。
借助内部集成的稳压器,ACS37800可以采用与系统微处理器相同的电压(5V或3.3V)供电。通过计算有功、无功和视在功率,以及电流,电压或功率的瞬时值和RMS值等参数,ACS37800能够简化常见的功率三角形测量。此外,ACS37800还能够针对这些参数在一分钟内通过多次瞬时测量的平均值,避免了波形不对称时的不准确性。这些功能有助于减少系统对于微控制器(MCU)资源的依赖。
灵活的可编程性
ACS37800具有出众的灵活性和可配置性,用户可对其进行编程,以满足各种独特的应用需求。基于用户低噪声或者多地址要求,设计者可以选择出厂设置是I2C或者SPI接口的器件。在I2C模式下,ACS37800可提供过零检测(zero-crossing),从而使LED调光控制变得更加容易。用户可以通过EEPROM对欠压/过压、电流/电压增益和偏移以及过流跳变点(overcurrent trip point)阈值进行编程,从而能够在-40℃~125℃温度范围,对±30A~±180A的系统进行优化。
ACS37800典型应用
典型应用
结合Allegro工厂编程的高灵敏度和偏移,以及广泛的用户可编程能力,设计人员能够在竞争日益激烈的绿色节能应用中实现上市时间和产品定制的最佳平衡,这些应用包括:
请点击以下「阅读原文」访问官网,并查看有关ACS37800的数据表和其它更多信息。
长按二维码关注我们
原文标题:Allegro具有增强型隔离及可编程交流/直流监控功能的功率监控IC
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
allegro
42文章
649浏览量
144895
