华秋干货铺 | DFA分析预防DIP器件可焊性问题
华秋电子 来源:未知 2023-02-23 20:10 次阅读
DIP就是插件,采用这种封装方式的芯片有两排引脚,可以直接焊在有DIP结构的芯片插座上或焊在有相同焊孔数的焊位中。其特点是可以很方便地实现PCB板的穿孔焊接,和主板有很好的兼容性。但是由于其封装面积和厚度都比较大,而且引脚在插拔过程中很容易被损坏,可靠性较差。 DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑 IC,存贮器 LSI,微机电路等。小外形封装( SOP)。派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP) 、TSSOP(薄的缩小型SOP)及 SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。
DIP器件组装设计缺陷
01
PCB封装孔大
PCB的插件孔,封装引脚孔按照规格书绘制,在制版过程中因孔内需要镀铜,一般公差在正负0.075mm。PCB封装孔比实物器件的引脚太大的话,会导致器件松动,上锡不足、空焊等品质问题。
见下图:使用WJ124-3.81-4P_WJ124-3.81-4P(KANGNEX)的器件引脚是1.3mm,PCB封装孔是1.6mm,孔径太大导致过波峰焊时空焊。
接上图,按设计要求采购WJ124-3.81-4P_WJ124-3.81-4P(KANGNEX)的元器件,引脚1.3mm是正确的。
02
PCB封装孔小
PCB板中插件元器件焊盘上的孔小,元器件无法插入。此问题解决办法只能是把孔径扩大再插件,但是会孔无铜。如果是单双面板可以使用此方法,单双面板都是外层电气导通的,焊上锡可以导通。多层板插件孔小,内层有电气导通的情况下只能重做PCB板,因内层导通无法扩孔补救。
见下图
按设计要求采购A2541Hwv-3P_A2541HWV-3P(CJT)的元器件,引脚是1.0mm,PCB封装焊盘孔是0.7mm,导致无法插入。
接上图,按设计要求采购A2541Hwv-3P_A2541HWV-3P(CJT)的元器件,引脚1.0mm是正确的。
03
PCB封装引脚距离与元器件不符
DIP器件的PCB封装焊盘不只是孔径与引脚一致,而且引脚的间距同样要一样的距离。引脚孔的间距与器件不一致会导致器件无法插入,脚距可调的元器件除外。
见下图:PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件无法使用。
04
PCB封装孔距太近连锡短路
PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能生成出来,在组装时过波峰焊也容易造成连锡短路。
见下图:可能因引脚距离小导致连锡短路,波峰焊连锡短路的原因有很多种,如果在设计端能够提前对可组装性进行预防,可降低问题的发生率。
DIP器件引脚上锡不足的真实案例
物料关键尺寸与PCB焊盘孔尺寸不匹配问题
问题描述:产品DIP过完波峰焊后发现,网络插座固定脚焊盘上锡严重不足,属于空焊。
问题影响:导致网络插座与PCB板的稳固性变差,产品使用过程中会导致信号pin脚受力,最终导致信号pin脚的连接,影响产品性能。造成用户使用中出现故障的风险;
问题延伸:网络插座的稳固性差,信号pin脚的连接性能差,存在品质问题。因此可能给用户带来安全隐患,最终造成的损失是不可想象的。
华秋DFM组装分析检查器件引脚
华秋DFM组装分析功能,对DIP器件的引脚有专项检查。检查项有通孔的引脚数、THT引脚限大、THT引脚限小、THT引脚的属性,引脚的检查项基本涵盖DIP器件引脚设计可能出现的问题。
在设计完成后使用华秋DFM组装分析,提前发现设计的缺陷,产品生产前解决设计异常。可避免在组装过程时出现设计问题,耽误生产时间、浪费研发成本。
近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
点击上方图片关注我
原文标题:华秋干货铺 | DFA分析预防DIP器件可焊性问题
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电子
文章出处:【微信号:huaqiu-cn,微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    检查,还能通过深度分析来料检验数据,确保元器件和PCB板的质量符合生产要求,从而 避免因设计不合理或材料缺陷导致的组装问题 。秋DFM软件对于来料检验的重要性,体现在以下几个方面。 1、预防
    发表于 01-07 16:16
    秋商城器件做EDA封装
    供应商。 1:建议器件做EDA封装(AD/ Cadence/PADS任一格式的器件原理图和PCB封装,参考立创的器件封装模板,) 2: 建立
    发表于 10-26 09:59
    JTAG接口:电子产品开发和生产中的“万能钥匙”
    检查的工艺软件: 秋DFM ,对于JTAG接口的PCB制造性,可以 检查走线是否合理、盘的大小是否合适 ,还可以 检查JTAG接口可组装性问题 ;并且还能 提前
    发表于 08-07 16:23
    莫忽视,生活中常见电子设备都靠它连接
    性问题 ;并且还能 提前预防LCD连接器的PCB是否存在制造性的问题 。 秋DFM软件是国内首款免费PCB制造性和装配
    发表于 07-23 20:28
    Allegro X 23.11 版本更新 I PCB 设计:DFA_BOUND 用于 DFA 规则设定
    的头像 发表于 06-29 08:12 904次阅读
    Allegro X 23.11 版本更新 I PCB 设计:<b class='flag-5'>DFA</b>_BOUND 用于 <b class='flag-5'>DFA</b> 规则设定
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    秋DFM ,对于光口的接口PCB制造性,可以检查引脚的孔径大小、盘的大小是否合适,模拟计算阻抗线设计是否合理。可以提前预防光口的接口PCB是否存在
    发表于 06-25 17:57
    来了!秋DFM新版体验升级,3D视图安排!
    。 ● 秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开): https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz ●关注【秋DFM】获取最新制造性
    发表于 05-09 16:27
    造成虚、假的原因有哪些?如何预防
    是在SMT贴片加工 中经常出现的不良现象,今天小编就给大家讲讲什么是虚、假?造成虚、假
    的头像 发表于 04-13 11:28 4505次阅读
    造成虚<b class='flag-5'>焊</b>、假<b class='flag-5'>焊</b>的原因有哪些?如何<b class='flag-5'>预防</b>虚<b class='flag-5'>焊</b>假<b class='flag-5'>焊</b>
    CPCI设计与制造:提高制造性的关键要素
    秋DFM,对于CPCI总线位置的PCB制造性有很大帮助,可以 检查孔径大小,器件组装时是否有干涉,以及检查线宽、线距设计是否符合生产工艺 。还可以提前预防CPCI总线的PCB是
    发表于 03-26 18:34
    秋SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
    ,对产品使用的元器件成本更清晰,通过它下单SMT, 享受优惠活动的同时,也能确保生产无隐患 。点击立享优惠秋DFM软件是国内首款免费PCB制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件
    发表于 03-19 18:22
    PCB布局丨SMD贴装件和DIP插装件要尽量远离
    抱着试试的心态,下载了 秋DFM软件 ,并将设计文件导入其中。软件快速为我 分析了元器件布局的间距问题,并指出了潜在的焊接风险 。于是在软件的指引下,我开始重新调整元器件的布局。
    发表于 03-13 11:39
    浅谈电气火灾的分析预防
    浅谈电气火灾的分析预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
    的头像 发表于 03-12 10:18 400次阅读
    浅谈电气火灾的<b class='flag-5'>分析</b>和<b class='flag-5'>预防</b>
    什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
    。提前使用秋DFM检查可以预防波峰时出现性问题
    发表于 03-05 17:57
    为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
    PCB设计的制造性 ,包括但不限于元器件布局、盘设计、走线规则、装配冲突等多方面的潜在问题,还能够帮助分析和检查SMT贴片工艺的相关参数等。
    发表于 02-27 18:30
    秋DFM软件4.0版本,效率再度提升20%!
    开短路窗口进行了优化,让用户使用时更加方便, 查看开短路结果时更加直观 。 四、引脚类型性描述 有用户提出疑问:做组装分析检测时,引脚类型那么多, 以什么标准判断引脚是否
    发表于 02-21 21:59
