光度计厂家分享分光光度计使用要点
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-02-24 09:27 次阅读
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。
分光光度计使用时,需要注意哪些要点呢?光度计厂家根据以往的经验总结整理如下,希望可以帮助到客户。
一、光源的保护
(1)光源灯具有一定的寿命。仪器不工作时,请勿打开灯。如果工作间隔很短,请勿关闭灯。
(2)机器停机后,在灯冷却并预热15分钟后重新启动机器。
(3)当灯泡变黑或亮度明显减弱或不稳定时,应及时更换灯泡。
(4)紫外线照射后形成的疤痕可用无水乙醇去除。
紫外可见分光光度计
二、保证合适的工作环境
(1)温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。不适当的温度和湿度会导致机械部件腐蚀,降低金属镜面的光滑度,并导致仪器机械部件的误差或性能下降;维护期间应定期校正温度和湿度。
(2)光栅、反射器、聚焦镜等光学元件的铝膜被腐蚀,导致光能不足、杂散光、噪声等;甚至会使仪器停止工作,从而影响仪器的使用寿命。
(3)实验室,特别是位于南部的实验室,应该有一个四季恒温的仪器室,并配备恒温设备。
(4)环境中的灰尘和腐蚀性气体也会影响机械系统的灵活性,降低各种限位开关、按键和光耦的可靠性,也是光学元件铝膜腐蚀的原因之一。因此,有必要定期清洁,以确保环境和仪器的卫生条件,并防止灰尘。
可见分光光度计
三、正确使用比色皿
(1)取比色皿时,手指只能握住比色杯的磨砂玻璃表面,不要触摸比色杯透明表面,以免污染。
(2)清洗比色皿时,先用水清洗,然后用蒸馏水清洗。如果比色皿被有机物污染,可以用盐酸-乙醇混合洗涤剂(1:2)浸泡一会儿,然后用水清洗。每次实验后立即清洗比色皿。
(3)应使用镜面纸或软吸水纸干燥比色皿外壁上的水,以保护透光面。
(4)测量有色溶液的吸光度时,必须用有色溶液清洗比色皿内壁几次,以避免改变有色溶液的浓度。在测量一系列溶液的吸光度时,通常遵循从稀释到浓缩的顺序,以减少测量误差。
(5)如果分光光度计有噪音,则光源灯泡的使用寿命可能超过其使用寿命,可以更换光源灯泡。
(6)如果自检时提示波长自检错误,则可能是自检时打开了仪器样品室的盖子。您可以关闭仪器样品室的盖子,再次进行自检。
超微量分光光度计
四、定期除尘、调校
仪器使用一段时间后,内部会积聚一定量的灰尘。应定期打开仪表盖,由维护工程师或在工程师的指导下清除仪表内的灰尘。同时,应再次紧固每个加热元件的散热器,清洁光学盒的密封窗,必要时校准光路,必要时清洁和润滑机械部件。最后,应将其恢复到原始状态,并进行一些必要的测试。
以上几点是光度计厂家根据以往的经验总结整理的,希望工作人员在使用分光光度计时可以参考和借鉴。
审核编辑黄宇
  • 光源
  • 光度计
    成像式亮度色度产品原理及应用介绍
    输出处理系统所组成。单点亮度测试系统成像式亮度色度测试系统亮度测试原理:根据图利用光度学和几何光学的原理可以推出:公式(1)式中:E-成像面上的照度;L-发光
    的头像 发表于 01-16 11:05 410次阅读
    成像式亮度色度<b class='flag-5'>计</b>产品原理及应用介绍
    钢筋焊接要点与保护措施全知晓
    南京峟思曾为大家详细介绍过钢筋应力的连接方法,相信不少朋友还记得,钢筋测力拥有五种连接方式,其中包括一种螺纹连接和四种焊接方式。在谈及钢筋与钢筋的焊接时,我们必须强调保护措施的必要性。对于初
    的头像 发表于 12-23 13:47 205次阅读
    钢筋<b class='flag-5'>计</b>焊接<b class='flag-5'>要点</b>与保护措施全知晓
    孔隙水压力现场埋设_渗压埋设安装方法有几种?
    ​工程监测领域,孔隙水压力的现场埋设方法一直是众多监测人员关注的重点。常常有监测朋友在网上询问相关问题,此前南京峟思虽已阐述过渗压孔隙水压力埋设安装的注意要点,使得大家能够较为熟
    的头像 发表于 12-18 11:01 268次阅读
    孔隙水压力<b class='flag-5'>计</b>现场埋设_渗压<b class='flag-5'>计</b>埋设安装方法有几种?
    位移基础知识:计算公式与操作要点
    位移,包括裂缝等振弦式监测设备,在实际应用中常会受到环境温度的干扰。因此,在监测位移变动时,我们应尽量降低温度对结果的影响。值得注意的是,位移的计算公式是建立在忽略外界温度变化的基础之上的。当
    的头像 发表于 12-17 14:42 397次阅读
    位移<b class='flag-5'>计</b>基础知识:计算公式与操作<b class='flag-5'>要点</b>
    TOPCON拓普康SR-3AR 分光辐射计
    测定功能、积分时间延期功能)。 ●使用标配应用软件,可进行丰富的数据处理及控制主机。 SR-3AR分光辐射亮度 TOPCON拓普康产品详情查看全部照度产品>> 外形尺寸:150×406×239mm
    的头像 发表于 11-25 14:41 219次阅读
    意大利Casaccia 研究中心&amp;amp;罗马理工学院Joule发布:机械堆叠结构的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率超26%
    吸收体并达到ITO界面的光的总平均反射率与ITO厚度的关系,利用分光光度计测量光的反射率来确定ITO的最佳厚度。美能分光光度计在光伏领域中主要用来测ITO薄膜的反射
    的头像 发表于 10-23 08:07 357次阅读
    电位原理传感器# 电位# 传感器
    电位
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年10月08日 09:58:04
    有功率还要速度
    在讨论是否在有功率的情况下还需要速度计时,我们首先要明确功率和速度各自的功能和用途。   功率主要用于测量和记录设备或机器的输出功率,即单位时间内所做的功。在许多领域,如
    的头像 发表于 10-03 16:07 436次阅读
    不同厚度的ITO薄膜光学和电学性能对光伏电池的影响
    」UVN2800分光光度计采集ITO薄膜的反射率和透过率数据,为分析太阳能电池的效率提供了有力支持。ITO薄膜制备需要考虑:高透过性、低电阻率、合理的膜厚等因素,这就需要
    的头像 发表于 09-21 08:09 1044次阅读
    渗压与水位的区别
    在土木工程和水利工程领域,渗压和水位是两种重要的监测工具。它们虽然在外观和一些基本功能上可能相似,但其实各有专长,适用于不同的监测需求。了解它们的区别对于正确选择和应用这些工具至关重要本文将探讨
    的头像 发表于 09-09 09:16 542次阅读
    渗压<b class='flag-5'>计</b>与水位<b class='flag-5'>计</b>的区别
    KPM12电位# 电位
    电位
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年08月01日 13:55:14
    钙钛矿太阳能电池:材料创新与多结构组合提升光伏效率
    自身作为第三代光伏电池技术的领先地位。这种电池技术不仅带来了更高的光子利用率和易于叠层的可能性,美能UVN2800分光光度计所进行的精确测量,为钙钛矿材料的研发提
    的头像 发表于 05-08 08:32 2633次阅读
    锁相放大器在红外分光光度计的应用
    图1 红外分光光度计的框图 物质的分子是由原子构成的,它们的化学键不断地在伸缩振荡。当具有一定振动数的光照射到这些分子上时,如果光的振动数与其中某些分子的化学键具有相同的振动数,那么分子具有吸收这种
    的头像 发表于 04-11 06:34 331次阅读
    锁相放大器在红外<b class='flag-5'>分光光度计</b>的应用
    超微量分光光度计检测方法研究
    超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
    的头像 发表于 03-19 15:08 654次阅读
    超微量<b class='flag-5'>分光光度计</b>检测方法研究
    全钙钛矿、钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术解析
    近年来,钙钛矿叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池组成,通过差异化吸收更宽范围波长的太阳光,降低光热损失,从而提升电池转换效率。美能分光光度计是一款
    的头像 发表于 03-14 08:31 6233次阅读
