芯海科技(股票代码:688595)旗下快充芯片CPW3101成功获得“融合快速充电功能认证证书”,成为业界率先通过认证的UFCS充电协议芯片。
CPW3101集成双向UFCS协议、可实现双向电源应用场景,满足多种终端产品的设计需求。该芯片集成高性能MCU内核,最高运行频率24MHz,内置32Kbytes Flash,2Kbytes SRAM,拥有UART、I2C、定时器等丰富外设,具备高整合度、高抗干扰、高可靠性的产品特性。工作温度范围-40℃-85℃,工作电压范围 2.2V-5.5V,可提供多种低功耗运行模式。
CPW3101具备“一芯双向”能力,能够满足智能手机、笔记本电脑、移动电源等“充电+放电”等双向电源应用场景需要。
什么是UFCS?
2021年5月28日,由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴,联合发起成立UFCS(Universal Fast Charging Specification)融合快充规范全称《移动终端融合快速充电技术规范》,是我国首个快充技术标准。
UFCS融合快充协议的推出,旨在解决互配快充不兼容问题,为终端使用者创造快速、安全、兼容的充电使用环境,长远看有利于提升中国大陆产业在快充协议领域的话语权。
芯海科技作为国内最早一批深耕PD快充领域的芯片设计企业,是UFCS融合快充协议的重要参与制定者。
芯海科技的UFCS产品布局
目前,芯海科技已相继发布了四款支持UFCS融合快充协议的产品。除了此次获得认证的CPW3101,分别为面向笔记本&显示器应用的CS32G051、面向充电器应用的CPW3301、面向电源配件应用的CSU3AF10。
CS32G051:支持智能双区备份、实现单芯片支持双Type C独立接口、集成UFCS、PD3.1等众多快充协议。该芯片内置256Kbytes Flash、12Kbytes SRAM,可配置在充电端(DFP)、受电端(UFP)、双角色端(DRP)等场景,满足笔记本电脑、显示器等终端产品的快充、投屏、数据传输的全功能实现。
CPW3301:高性能、高集成度的USB Type C电力传输控制器,可用于USB A和Type C双端口输出的快充协议IC。产品拥有高性能MCU内核,内置32Kbytes Flash、2Kbytes SRAM,集成恒压、恒流、恒温控制环路,以及高精度的电流采样和电荷泵电路。支持 UFCS、USB PD3.1、PPS、QC4.0+等众多快充协议。
该产品集成度非常高,外围十分精简,支持30V耐压,可用于28V输出应用,预留两个NTC接口,可用于检测板材温度和端口温度,支持二次开发。此外,采用QFN24封装工艺,可高效减少PCB板面积,给产品设计带来更好的适配。
CSU3AF10,支持USB Type C和PD3.0快充协议。产品具备8位RISC内核,内置32Kbytes×16位Flash、2Kbytes SRAM,支持两路独立的Type C端口。支持UFCS、USB PD3.1、QC4、SCP、FCP及三星AFC等多种快充协议。该芯片提供QFN28/QFN24封装,支持外接NTC过热检测,适用于快充电源应用场景。
结语
芯海科技在2015年正式推出PD协议芯片,是国内首批推出PD MCU的芯片原厂。公司持续深耕PD市场,积累了完善的产品开发生态,在产品检测、控制精度、协议兼容、认证速度、OTA升级及差异化功能开发等方面具有显著优势。
公司PD产品能够提供全方位的快充协议支持,能够通过一颗芯片完成充放电、投屏、数据传输等功能,帮助终端客户简化产品设计的同时增加产品卖点。目前,芯海PD产品已广泛应用于业内知名品牌的笔记本、PC Host、便携显示屏、HUB、Dock、移动电源、储能电源、充电器、适配器、音频转接等终端产品当中。
芯海科技将继续发挥 “高性能ADC+高可靠性MCU”双平台的技术领先优势,与终端品牌客户携手共同壮大电源管理产业生态。
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50714浏览量
423115 -
mcu
146文章
17123浏览量
350972 -
芯海科技
15文章
366浏览量
31209 -
快充
10文章
868浏览量
33007
原文标题:芯海科技CPW3101通过UFCS融合快充认证
文章出处:【微信号:chipsea,微信公众号:芯海科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
