三相全波无刷电机的旋转原理
廖阿朋 来源:a732538 作者:a732538 2023-02-24 09:51 次阅读
继上一篇文章的三相全波无刷电机外观和三相全波无刷电机结构之后,本文将介绍三相全波无刷电机的旋转原理。
三相全波无刷电机的旋转原理
下面将按照步骤①~⑥来说明无刷电机的旋转原理。为了易于理解,这里将永磁体从圆形简化成了矩形。
在三相线圈中,设线圈1固定在时钟的12点钟方向上,线圈2固定在时钟的4点钟方向上,线圈3固定在时钟的8点钟方向上。设2极永磁体的N极在左侧,S极在右侧,并且可以旋转。
使电流Io流入线圈1,以在线圈外侧产生S极磁场。使Io/2电流从线圈2和线圈3流出,以在线圈外侧产生N极磁场。
在对线圈2和线圈3的磁场进行矢量合成时,向下产生N极磁场,该磁场是电流Io通过一个线圈时所产生磁场的0.5倍大小,与线圈1的磁场相加变为1.5倍。这会产生一个相对于永磁体成90°角的合成磁场,因此可以产生最大扭矩,永磁体顺时针旋转。
当根据旋转位置减小线圈2的电流并增加线圈3的电流时,合成磁场也顺时针旋转,永磁体也继续旋转。
在旋转了30°的状态下,电流Io流入线圈1,使线圈2中的电流为零,使电流Io从线圈3流出。
线圈1的外侧变为S极,线圈3的外侧变为N极。当矢量合成时,产生的磁场是电流Io通过一个线圈时所产生磁场的√3(≈1.72)倍。这也会产生相对于永磁体的磁场成90°角的合成磁场,并顺时针旋转。
当根据旋转位置减小线圈1的流入电流Io、使线圈2的流入电流从零开始增加、并使线圈3的流出电流增加到Io时,合成磁场也顺时针旋转,永磁体也继续旋转。
※假设各相电流均为正弦波形,则此处的电流值为Io × sin(π⁄3)=Io × √3⁄2 通过磁场的矢量合成,得到总磁场大小为一个线圈所产生磁场的(√3⁄2)2×2=1.5 倍。当各相电流均为正弦波时,无论永磁体的位置在哪,矢量合成磁场的大小均为一个线圈所产生磁场的1.5倍,并且磁场相对于永磁体的磁场成90°角。
在继续旋转了30°的状态下,电流Io/2流入线圈1,电流Io/2流入线圈2,电流Io从线圈3流出。
线圈1的外侧变为S极,线圈2的外侧也变为S极,线圈3的外侧变为N极。当矢量合成时,产生的磁场是电流Io流过一个线圈时所产生磁场的1.5倍(与①相同)。这里也会产生相对于永磁体的磁场成90°角的合成磁场,并顺时针旋转。
④~⑥
以①~③相同的方式旋转。
这样,如果不断根据永磁体的位置依次切换流入线圈的电流,则永磁体将沿固定方向旋转。同样,如果使电流反向流动并使合成磁场方向相反,则会逆时针旋转。
下图连续显示了上述①~⑥每个步骤的每个线圈的电流。通过以上介绍,应该可以理解电流变化与旋转之间的关系了。
关键要点:
・三相全波无刷电机通过三个线圈的电流流入和流出使磁场发生变化,从而使三相全波无刷电机的转子旋转。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 无刷电机
  • 旋转
    三相正弦无刷电机驱动方案分享
    上海晶丰明源无刷电机驱动芯片,纯属国产,不怕缺货,不怕制裁!1.BP6308AP DC6-30V,内置DRIVER,三相正弦!落地扇,吊扇,水泵,空气净化器都合适!2.BPP1N5004D单相功率
    发表于 09-27 09:47
    三相正弦电机方案大全,BLDC电机方案大全,低成本三相无刷电机
    三相正弦电机方案大全,BLDC电机方案大全,低成本三相无刷电机,直流
    发表于 12-24 23:18 181次下载
    三相直流12-24V无刷电机驱动方案,三相正弦电机24V风扇方案
    单相,三相直流12-24V无刷电机驱动方案,三相正弦电机
    发表于 03-30 15:16 167次下载
    三相无刷电机的结构、工作原理及驱动方法
    从本文开始,我们将介绍三相无刷电机的结构、三相无刷电机的工作原理及三相无刷电机的驱动方法等内容。
    的头像 发表于 02-12 16:53 2w次阅读
    三相无刷电机的结构
    三相无刷电机的线圈被固定在电路板上,并缠绕在铁芯上。三相无刷电机的线圈是固定的,永磁体(转子)在外侧旋转
    的头像 发表于 02-23 17:52 1064次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的结构
    三相无刷电机的位置检测
    在上一篇“三相无刷电机旋转原理”中,介绍了三相
    的头像 发表于 02-24 09:51 1848次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的位置检测
    三相无刷电机旋转原理
    三相无刷电机通过个线圈的电流流入和流出使磁场发生变化,从而使三相
    发表于 03-07 11:35 628次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的<b class='flag-5'>旋转</b>原理
    三相无刷电机的位置检测
      在三相无刷电机旋转原理中,介绍了三相
    发表于 03-07 11:36 1178次阅读
    三相无刷电机驱动的每种激励方式介绍
    三相无刷电机通常通过控制和驱动电路给电机激励来实现驱动。三相
    发表于 03-07 11:38 1089次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动的每种激励方式介绍
    三相无刷电机的正弦激励PWM驱动
      三相无刷电机的激励方式有120度激励驱动和正弦激励驱动两种。相比120度激励驱动,三相
    发表于 03-07 11:39 3304次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的正弦<b class='flag-5'>波</b>激励PWM驱动
    三相无刷电机的正弦驱动中施加更大电压的方法
      下图是三相无刷电机中以电压代替正弦电流PWM驱动的PWM后的波形,表示通过在三相
    发表于 03-07 11:42 1899次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的正弦<b class='flag-5'>波</b>驱动中施加更大电压的方法
    无刷电机为什么是三相供电,为什么不用两4呢?
    电流方向和电磁场来实现旋转。与传统的有刷电机相比,无刷电机具有更高的效率和可靠性,同时也不需要维护和更换碳刷。 第二部分:三相供电的优势 三相
    的头像 发表于 12-20 16:00 2172次阅读
    三相无刷电机的结构组成
    三相无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、
    的头像 发表于 02-05 17:03 758次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的结构组成
    三相无刷电机基本旋转原理
    三相无刷电机旋转原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。这种电机的设计使其内部产生一个
    的头像 发表于 02-05 17:20 907次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>基本<b class='flag-5'>旋转</b>原理
    三相无刷电机位置检测介绍
    三相无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生
    的头像 发表于 02-05 17:58 2388次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>位置检测介绍
