一个纯Python编写的轻量级数据库
汽车电子技术 来源:Python实用宝典 作者:Ckend 2023-02-24 10:32 次阅读
TinyDB 是一个纯 Python 编写的轻量级数据库,一共只有1800行代码,没有外部依赖项。
TinyDB的目标是降低小型 Python 应用程序使用数据库的难度,对于一些简单程序而言与其用 SQL 数据库,不如就用TinyDB, 因为它有如下特点:
  • 轻便: 当前源代码有 1800 行代码(大约 40% 的文档)和 1600 行测试代码。
  • 可随意迁移: 在当前文件夹下生成数据库文件,不需要任何服务,可以随意迁移。
  • 简单: TinyDB 通过提供简单干净的 API 使得用户易于使用。
  • 用纯 Python 编写: TinyDB 既不需要外部服务器,也不需要任何来自 PyPI 的依赖项。
  • 适用于 Python 3.6+ 和 PyPy3: TinyDB 适用于所有现代版本的 Python 和 PyPy。
  • 强大的可扩展性: 您可以通过编写中间件修改存储的行为来轻松扩展 TinyDB。
  • 100% 测试覆盖率: 无需解释。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install tinydb
2.简单的增删改查示例
初始化一个DB文件:
from tinydb import TinyDB
db = TinyDB('db.json')
这样就在当前文件夹下生成了一个名为 db.json 的数据库文件。
往里面 插入数据
db.insert({'type': 'apple', 'count': 7})
db.insert({'type': 'peach', 'count': 3})
可以看到,我们可以直接往数据库里插入字典数据,不需要任何处理。下面是批量插入的方法:
db.insert_multiple([
    {'name': 'John', 'age': 22},
    {'name': 'John', 'age': 37}])
db.insert_multiple({'int': 1, 'value': i} for i in range(2))
查询所有数据
db.all()
# [{'count': 7, 'type': 'apple'}, {'count': 3, 'type': 'peach'}]
除了 .all() 我们还可以使用for循环遍历db:
for item in db:
    print(item)
# {'count': 7, 'type': 'apple'}
# {'count': 3, 'type': 'peach'}
如果你需要 搜索特定数据 ,可以使用Query():
Fruit = Query()
db.search(Fruit.type == 'peach')
# [{'count': 3, 'type': 'peach'}]
db.search(Fruit.count > 5)
# [{'count': 7, 'type': 'apple'}]
更新数据:
db.update({'foo': 'bar'})
# 删除某个Key
from tinydb.operations import delete
db.update(delete('key1'), User.name == 'John')
删除数据
删除数据也可以使用类似的条件语句:
db.remove(Fruit.count < 5)
db.all()
# [{'count': 10, 'type': 'apple'}]
清空整个数据库:
db.truncate()
db.all()
3.高级查询
除了点操作符访问数据,你还可以用原生的dict访问表示法:
# 写法1
db.search(User.country-code == 'foo')
# 写法2
db.search(User['country-code'] == 'foo')
这两种写法是等效的。
另外在常见的查询运算符(==, <, >, ...)之外,TinyDB还支持where语句:
from tinydb import where
db.search(where('field') == 'value')
这等同于:
db.search(Query()['field'] == 'value')
这种语法还能访问嵌套字段:
db.search(where('birthday').year == 1900)
# 或者
db.search(where('birthday')['year'] == 1900)
Any 查询方法:
db.search(Group.permissions.any(Permission.type == 'read'))
# [{'name': 'user', 'permissions': [{'type': 'read'}]},
# {'name': 'sudo', 'permissions': [{'type': 'read'}, {'type': 'sudo'}]},
# {'name': 'admin', 'permissions':
# [{'type': 'read'}, {'type': 'write'}, {'type': 'sudo'}]}]
检查单个项目是否包含在列表中:
db.search(User.name.one_of(['jane', 'john']))
TinyDB还支持和Pandas类似的逻辑操作:
# Negate a query:
db.search(~ (User.name == 'John'))
# Logical AND:
db.search((User.name == 'John') & (User.age <= 30))
# Logical OR:
db.search((User.name == 'John') | (User.name == 'Bob'))
TinyDB的介绍就到这里,你还可以访问他们的官方文档,查看更多的使用方法:
https://tinydb.readthedocs.io/en/latest/usage.html
尤其是想基于TinyDB做些存储优化的同学,你们可以详细阅读 Storage & Middleware 章节。
我们的文章到此就结束啦,如果你喜欢今天的Python 实战教程,请持续关注Python实用宝典。
  • 数据库
  • 代码
  • python
    【建议收藏】Python大全
    照相机、图像处理、特征提取、格式转换的简介,可读性强的接口(基于OpenCV)。1.DjangoFlask是轻量级的Web应用框架,使用Python
    发表于 09-06 15:58
    木棉花:轻量级偏好数据库学习笔记--沈泳鑫
    轻量级偏好数据库就全部完成了。结语 感兴趣的可以步接步跟着编写。更多学习资料学习笔记,请关注Awesome-HarmonyOS_木棉花
    发表于 09-04 14:30
    基于轻量级偏好数据库,实现存储在本地应用数据的访问及操作
    1. 介绍轻量级偏好数据库轻量级存储,主要用于保存应用的些常用配置。它是使用键值对的形式来存储数据的,保存
    发表于 10-09 14:43
    HarmonyOS数据库的相关资料下载
    1、HarmonyOS数据库篇之轻量级数据存储HarmonyOS中的数据库存储主要分为3种形式:1. 轻量级数据存储2. 关系型数据库
    发表于 03-28 11:13
    深度剖析OpenHarmony轻量级数据存储
    轻量级数据存储的版本openharmony的轻量级数据存储现有两版本,但是harmonyOS的官网上只有
    发表于 03-31 14:45
    Android游戏开发之SQLite数据库
    什么是SQLite,SQLite是轻量级数据库,它的设计目的是嵌入式,而且它占用的资源非常少,在嵌入式设备中,只需要几百KB!!!!!
    发表于 02-21 09:59 1964次阅读
    Android游戏开发之SQLite<b class='flag-5'>数据库</b>
    TinyDB轻量级数据库有哪些特点呢
    TinyDB 是 Python 编写轻量级数据库
    的头像 发表于 10-28 14:07 1721次阅读
    Python编写轻量级数据库
    TinyDB的目标是降低小型 Python 应用程序使用数据库的难度,对于些简单程序而言与其用 SQL 数据库,不如就用TinyDB, 因为它有如下特点:
    的头像 发表于 10-28 14:16 1225次阅读
    如何创建Sqlite数据库
    如何创建Sqlite数据库? Sqlite是轻量级、占用空间小、操作速度快的嵌入式数据库
    的头像 发表于 08-28 16:40 4675次阅读
    轻量级数据库有哪些
    轻量级数据库有哪些 随着互联网和物联网等新代信息技术的广泛应用,数据库系统也变得越来越重要。人们对于数据库数据库的可靠性、安全性和性能等要
    的头像 发表于 08-28 16:41 6282次阅读
    SQLite数据库python的区别
    SQLite数据库python的区别 SQLite是轻量级关系型数据库管理系统,是
    的头像 发表于 08-28 16:41 1046次阅读
    python有什么用 如何用python创建数据库
    python有什么用 如何用python创建数据库 Python种高级编程语言,可以用于开发各种类型的应用程序和工具。它的广泛应用使它在
    的头像 发表于 08-28 16:41 1381次阅读
    python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接
    使用第三方,包括MySQLDB、sqlite3、psycopg2等。其中MySQLDB是Python连接MySQL数据库
    的头像 发表于 08-28 17:09 2060次阅读
    TinyDB :Python编写轻量级数据库
    的头像 发表于 10-21 10:22 1231次阅读
    轻量级数据库有哪些类型
    关系型数据库是目前最常见的数据库类型,它将数据以表的形式存储,并使用SQL语言进行数据的管理和查询。虽然关系型数据库通常较为庞大和复杂,但
    的头像 发表于 12-20 11:29 1575次阅读
