**1 **问题
当我们在使用字符串进行数据的利用或者输出时,且数组中的内容类型为整数时,如果不转化为int,系统就会报错。
**2 **方法
方法1:str转化为int
在 Java 中要将 String 类型转化为 int 类型时,需要使用 Integer 类中的 parseInt() 方法或者 valueOf() 方法进行转换。
方法2:Java String 类中的 toCharArray() 方法将字符串转换为字符数组
方法 3 : char 字符数组转化为字符串,使用 String.copyValueOf(charArray) 函数实现
方法4:String 字符串数组转化为字符串,String并不拥有append方法,所以借助 StringBuffer
**3 **结语
针对java中类型的相互转化问题,以上方法只是相对解决了少部分类型的转化,在java中,例如str转化为int,不像在python中那么方便,只需要一个int()函数即可,Java转化逻辑比较死板,相对于来说就比较复杂,当然在一开始使用时,我们可以判断数据的类型,然后直接使用相对应的类型数组,但是我们也可以适当的掌握这些转化的方法。对我们的学习会更加有益。
举报投诉
JAVA语言的基本类型Java的基本数据类型如表3-1所示。这些类型分为四种:整型、实型、字符型和布尔型。 表3-1 基本数据
发表于 12-06 00:24
JAVA语言的数据类型转换很多场合需要用到类型转换。例如,要把一个整型变量作为字符型变量来使用,就需要使用类型转换,即把整型变量转换为字符型变量。J
发表于 12-06 00:30
图片里面的两个强制类型转化作用是啥,还有,接的类型,一个是4,一个是一个数组是啥意思,求解释
发表于 05-17 09:32
,对于异常情况的出现,可以采用异常处理,以保证程序可以正常的执行。Java中定义两种类型的异常和错误:1. JVM(Java虚拟机) 异常:由 JVM 抛出的异常或错误。例如
发表于 01-19 17:26
Java变量的分类Java整数的类型Java字符类型Java 字符串
发表于 11-04 06:17
Java基本数据类型Java变量的使用说明Java基本数据类型之间的运算规则
发表于 11-04 09:59
大家都知道 Java 是一门强类型的编程语言,这就是说必须为每一个变量显示的声明一种类型。在 Java 中,一共有8种基本类型,其中有4种整
发表于 10-10 15:12
•436次阅读
在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
发表于 11-17 16:38
•970次阅读
Java中的obj类型是Java中所有类的根类,它是所有类的父类。在Java中,所有的类都可以被认为是Object类的子类,因此所有的类都可以使用Object类的成员和方法。在实际的开
发表于 11-21 10:27
•472次阅读
处理CLOB类型数据在Java中是一项非常常见和重要的任务。CLOB(Character Large Object)是一种用于存储大量字符数据的数据类型,通常用于存储大型文本文档、XML文档
发表于 11-21 10:30
•1249次阅读
在Java中处理CLOB类型数据时,我们可以使用JDBC API提供的方法来读取、写入和处理CLOB数据。CLOB(Character Large Object)类型用于存储大量的文本数据,比如
发表于 11-21 10:35
•561次阅读
数据库的 decimal 类型在Java中可以使用 BigDecimal 来表示。 BigDecimal 是Java中用于精确计算的数据类型,它可以表示任意长度和精度的有符号十进制数。
发表于 11-30 11:06
•2636次阅读
在Java中,除了基本数据类型的long之外,还有一些其他的类型可以表示比long更大的数值。 BigInteger 类型: BigInteger
发表于 11-30 11:25
•1877次阅读
了8种基本类型:byte、short、int、long、float、double、char和boolean。这些基本类型都有对应的包装类,用于将基本数据类型转化为对象。 包装类: 包装
发表于 12-03 11:08
•7041次阅读
是的,byte属于Java的基本数据类型之一。Java中共有8种基本数据类型,分别是byte、short、int、long、float、double、char和boolean。byte
发表于 12-05 10:40
•495次阅读
