1 问题
如何截取字符串中的字符?
2 方法
.当字符串中有特定的分隔符时,可以使用split()方法,非常简便。
public class Test01 { public static void main(String[] args) { String s = "张三-18-男-四川"; String[] s2 = s.split("-"); for (String str : s2) { System.out.println(str); } } } |
.当我们明确知道所需字符在字符串中的位置时,我们可以使用substring()方法,例如我们需要身份证号上的出生日期时,可以通过以下代码来得到。
public class Test01 { public static void main(String[] args) { String s = "510321xxxxxxxx5196"; String s2 = s.substring(6,14); System.out.println(s2); } } |
.当我们需要在很长的字符串中截取到特定内容范围内的字符时,可以使用indexOf()方法(该方法会返回给定字符第一次出现的位置)。
比如当我们需要截取"dfdsgeasfsdgwsdf#123#dgsdgdsedasfa"中的"123"时,可以通过找"#"的位置来截取到"123"。
public class Test01 { public static void main(String[] args) { String s = "dfdsgeasfsdgwsdf#123#dgsdgdsedasfa"; int m = s.indexOf("#"); int n = s.indexOf("#",m+1); String s2 = s.substring(m+1,n); System.out.println(s2); } } |
3 结语
针对不同类型的字符串截取问题,分别提出了三种不同的方法,通过idea编写相应的代码实验,证明方法是有效的,未来可以继续研究更多不同类型的字符串截取问题。
举报投诉
采集的数据要进行截取字符串处理,怎么设置帧头
采集的数据要进行截取字符串处理,怎么设置帧头,比如采集到一串AA0010EC6A664300000000000000008A52484222,AA是帧头,现在要截取AA0010之后的字符串
发表于 08-18 11:47
采集数据经过截取字符串实时数据采集问题,求指教
利用截取字符串函数截取数据信息,发现有相当大的延迟,大概几秒钟的间隔才能实现新的字符串的截取,这样的话会出现对采集信息的遗漏,如何实现数据的实时截取
发表于 10-28 17:01
labview从一个特定的字符开始读取字符串
,制表符后面是一个“-0.481754”,后面接着是一个制表符,再接着是一个“0.876307”,我怎样才能读取第一个制表符与第二个制表符之间的数据?有人可能说用截取字符串?不行!因为
发表于 01-16 15:35
字符串的表示
字符串的表示 随着计算机在文字处理与信息管理中的广泛应用, 字符串已成为最常用的数据类型之一, 许多计算机中都提供字符串操作功能, 一些计算机还给出读写字
发表于 10-13 17:11
•3068次阅读
用指针实现字符串拷贝的程序和字符型指针变量与字符数组的区别说明
字符串是存放在字符数组中的,对字符数组中的字符逐个处理时,前面介绍的指针与数组之间的关系完全适用
发表于 11-05 16:15
•2次下载
python字符串有哪些特定方法
python字符串序列操作也适用于列表和元组。
python字符串还有独有方法,即字符串对象的函数,其他对象不可调用,只有字符串对象可调用。
字符串的相关知识
TCL 中的数据类型只有一种:字符串。这些字符串可以是字母、数字、布尔值、标点符号等特殊字符的组合。在某些特殊命令的作用下,字符串可以向其他
