表面活性剂的结构与分散性的关系
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 作者:深圳市赛姆烯金科 2023-02-24 10:35 次阅读
常用的是水分散体系,通常可以此来分析表面活性剂结构与分散性的关系。作为疏水性的固体粒子,能吸附表面活性剂的疏水基,若是阴离子表面活性剂,则使朝外的亲水基因相同电荷而相互排斥。显然,表面活性剂的吸附效率随疏水基长度增加而提高,所以长碳链较短碳链分散性好。
如果增加表面活性剂的亲水性,则往往提高其在水中溶解度,从而减少颗粒表面的吸附。若表面活性剂与颗粒间作用力很弱时,这种影响更大。如制备染料水分散体系时,强疏水性染料用高磺化的木质素磺酸盐分散剂,能形成热稳定性好的分散体系;而对亲水性染料用同样分散剂,则热稳定性就较差,但用较低磺化度的木质素磺酸盐作分散剂,却能得到热稳定性较好的分散体系。其原因是高磺化度的分散剂在高温时,溶解度很大,因而很易脱离本来作用就很弱的亲水性染料表面,从而使分散性降低。
如果分散粒子本身带有电荷,又选用具相反电荷的表面活性剂,则在微粒所带电荷被中和前,可能发生絮凝作用。只有在电荷中和的粒子上再吸附第二层表面活性剂后,才能很好地分散。若选用相同电荷的表面活性剂,则颗粒吸附表面活性剂困难,同样只有高浓度时,才有足够的吸附以稳定分散体。实际上,使用的离子型分散剂常含有多个离子基团,且分布于整个表面活性剂分子上,同时疏水基含有芳环或醚键等极性基团的非饱和烃链。
聚氧乙烯非离子表面活性剂分子高度水合的聚氧乙烯链,以卷曲状伸展到水相中,对固体粒子聚集形成了很好的空间障碍,同时,很厚的多个水合氧乙烯层,大大降低了粒子间范德华引力,故是很好的分散剂。尤其是氧化丙烯和氧乙烯的嵌段共聚物,其聚氧乙烯链长,增加了溶解度,而聚氧丙烯疏水基增长,增加了固体粒子的吸附,所以两者均长,作分散剂是十分适宜的。
当用离子型与非离子型表面活性剂复配时,一方面使分子伸展到水相中,形成空间障碍,阻止粒子相互接近;另一方面增强了固体粒子界面膜强度。因此混合后,只要它们在水相中溶解度的增加没有明显影响粒子表面的吸附,疏水基较长的分散剂分散性能是较强的。
审核编辑 :李倩
  • 电荷
原文标题:表面活性剂的结构与分散性的关系
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    水洗锡膏 VS 免洗锡膏:焊接后要不要 “洗澡”?一文看懂关键区别
    水洗锡膏与免洗锡膏的区别在于残留物处理上:前者依赖后续清洗,适合高可靠场景,如医疗、航空航天,活性强成本高;后者无需清洗,适合消费电子等大规模生产,低残留效率高。成分上,前者含极性活性剂,后者用低
    的头像 发表于 04-15 17:29 168次阅读
    VWS-10F振弦式应变计:水利工程表面应力监测的智能之选
    在水利工程领域,大坝、堤防、隧洞等结构的安全直接关系着人民生命财产和生态环境的稳定。如何精准、实时地监测这些大型结构表面应力变化,提前预
    的头像 发表于 03-20 16:50 181次阅读
    VWS-10F振弦式应变计:水利工程<b class='flag-5'>表面</b>应力监测的智能之选
    芯片清洗机工艺介绍
    工艺都有其特定的目的和方法,以确保芯片的清洁度和质量: 预处理工艺 去离子水预冲洗:芯片首先经过去离子水的预冲洗,以去除表面的大颗粒杂质和灰尘。这一步通常是初步的清洁,为后续的清洗工艺做准备。 表面活性剂处理:有
    的头像 发表于 03-10 15:08 200次阅读
    晶硅切割液润湿用哪种类型?
    切割液的润滑分散性,减少切割过程中的摩擦,让硅屑均匀分散,提高切割效率与硅片质量。 同时降低动态表面张力和静态表面张力 : 泡沫管理 :
    发表于 02-07 10:06
    利用液态金属镓剥离制备二维纳米片(2D NSs)的方法
    将过渡金属硫化物的2H相转变为1T’相。该方法制备的二维纳米片具有高纵横比、无表面活性剂污染等特点,适用于超过10种二维材料,包括h-BN、石墨烯、MoTe2、MoSe2和层状材料等。通过调整层状材料的初始缺陷水平,可以定制二维纳米片的金属性和
    的头像 发表于 12-30 09:28 520次阅读
    表面活性剂全自动吨袋包装机 粉末吨袋包装机
    包装机
    jf_17886177
    发布于 :2024年12月15日 14:22:33
    VWD-J型振弦式表面测缝计计算公式
      VWD-J型振弦式表面测缝计由测杆、护管、后端座、观测电缆、测温元件、振弦及激振电磁线圈等组成,是一款性能卓越的测量设备。当被测结构物发生位移时,会带动表面测缝计的测杆伸缩,经万向节传递给振弦
    发表于 10-28 14:16
    振弦式表面应变计具有哪些功能?
    ​  在现代工程领域中,振弦式表面式应变计作为一种至关重要的测量工具,发挥着举足轻重的作用。它是一种专门用于测量结构表面应变的传感器,通过精确的测量和数据反馈,为工程结构的安全
    发表于 10-28 13:53
    SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
    锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊膏以及其它的表面活性剂、触变等加以混合,形成的膏状混合物。在常温下,膏可将电子元器件初粘在既定位置,当被加热到一定温度时,随着溶剂
    的头像 发表于 08-21 15:52 496次阅读
    SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
    DCS分散控制系统的硬件体系结构介绍
    信号的输入、变换、运算和输出等分散控制功能。在不同的DCS中,过程控制级的控制装置各不相同,如过程控制单元、现场控制站、过程接口单元等等,但它们的结构形式大致相同
    的头像 发表于 08-20 15:59 1125次阅读
    DCS<b class='flag-5'>分散</b>控制系统的硬件体系<b class='flag-5'>结构</b>介绍
    Haydale血糖和甘油三酯电化学监测导电油墨
    Haydale高精度石墨烯导电油墨采用独特的HDPlas™专利工艺,显著提升血糖、甘油三酯等生物指标的检测准确。通过优化纳米材料的分散性表面化学特性,这种创新油墨在医疗体外检测中展现出稳定的性能,助力快速、可靠的临床诊断,推
    的头像 发表于 08-02 09:17 423次阅读
    汽车功能安全与可靠关系
    当前,随着汽车领域的飞速发展,汽车也被重新定义。在汽车电子电气系统设计时,离不开对功能安全和可靠设计的考虑。正确理解两者之间的关系,有助于更好地分析问题和解决问题。什么是汽车可靠汽车可靠
    的头像 发表于 07-13 08:28 3406次阅读
    汽车功能安全与可靠<b class='flag-5'>性</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    现场总线的作用和特点
    随着工业自动化技术的不断发展,现场总线作为一种重要的通信技术,逐渐成为了工业自动化领域的核心。现场总线以其独特的优势,如开放、互操作、系统结构的高度分散性等,为工业自动化带来了革命
    的头像 发表于 06-27 14:13 1507次阅读
    超声波消泡的原理与特点
    超声波消泡技术主要依赖于超声波的振动能量来破坏泡沫的稳定性。当超声波在液体中传播时,会产生强烈的振动,这些振动能够传递给液体的表面层,使表面活性剂分子被破坏,降低表面张力,从而减小泡沫的稳定性。同时
    的头像 发表于 05-04 10:55 1869次阅读
    超声波消泡的原理与特点
