变频器IGBT模块故障维修实例详解
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-02-24 10:52 次阅读
对于变频器维修,总的来说,首先要对其工作原理有较透彻的理解,对每个电路的性能指标、工作点及器件的性能、好坏都能有一个正确的判别,才能真正地修好每一台设备,做到心中有数。现以在售后服务中维修的一台变频器为例,说明维修的方法、依据及应注意的问题,与读者共同探讨,以求简洁、快速的维修好变频器设备。
1 故障现象
某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw的抽油机专用变频器,在运行过程中中间一相igbt模块处被烧黑,其上的母线尖峰吸收电容(3f/1200v的无感电容两只串联再并联)的一个腿被打断,不能正常运行。
2 初步判断
接到客户汇报情况后,笔者去现场维修。用万用表检测主电路部分,中间一相虽然被熏黑,但检测还是好的,其他两相也正常。
3 维修过程
(1)首先更换损坏的器件。将3f /1200v的电容更换后,再将隔离开关合上,给控制柜送电,控制柜没反应,电源灯不亮,电压表没有指示。
(2)输入端接有高压熔断器,怀疑是它损坏了。用万用表的高压档检测熔断器后的三个端子对地的电压,都正常,均为690v,因控制电路用的是220v电源,于是怀疑1140/220v的变压器有问题。后来断电后用万用表检测熔断器两端阻值,有一相通,另两相断,因此断定原判断有误,有两相熔断器烧断。检测熔断器,有电显示,应是未断的那相通过1140/220v的变压器的初级绕组串过去的,因是单相供电,形不成电压,因而1140v/220v的变压器不工作,控制柜因得不到电压而不能工作。
(3)将熔断器更换后,柜子送电正常,工频启动,工作正常,工频维修完毕。接着维修变频部分。其主电路如图1示。
图1变频器主电路图
(4)通控制电。一送电,显示板上的故障保护灯就亮,怀疑干扰,但多次送、停电都这样,因处于保护状态,不能开机。后将短路保护插线拔掉(因主电路没通电,只是控制电路送电,无影响),送电正常。开机也正常,用万用表检测频率到达50hz时的电压,三相输出电压都平衡,线间电压为8.2v,对中线为5.0v,工作正常。
(5)检查短路保护板。将输入端短路保护取样电流传感器拔下,测量板上电源电压,±12v正常,但+5v供电电压+3.0v,将集成块成74hc14拔下,+5v正常,说明该集成块已经损坏,更换一只新的。
图2短路隔离板图
(6)将输入端短路保护取样电流传感器插上。先插正母线上电流传感器,测±12v,工作正常;再插负母线上电流传感器,测±12v电压,+12v+ 9.0v,-12v正常。说明负母线上电流传感器损坏。将该电流传感器取下更换。
(7)将拔下的线都插上,并与主板连接好。通控制电,工作正常。为进一步验证工作状况,在主电路上加220v的电压,开机后工作也正常,线间电压为220v,对中线为130v(在50hz的情况下),工作正常。
(8)将工频停下,开启变频。但变频一开机就出现短路保护。后将负载断开,变频器空载运行,也出现短路保护。这样分析,送控制电正常,加220v也正常,怀疑器件有耐压不够的,因此停电后将原来烧的变黑的模块更换。更换后送控制,送220v,工作都正常。送主电1140v,开至50hz,工作正常。
(9)接上负载,带载运行。但又出现问题,一开机又出现短路保护。检测电机也正常,后来考虑是否是负母线上的电流传感器也损坏了。于是通控制电检测,在静态时,电流传感器的信号取样电阻两端有电压,为+3.0v,因静态下无电流,正常情况下应为0v,说明该传感器损坏,再更换一只新的,开机后检测正常。
(10)最后送控制,送主电,工作正常,带负载,工作正常,三相电压、电流完全平衡,维修完毕。
4 应注意事项
从该次的维修情况看,可总结以下应引起注意的几点:
(1)要有正确的判别方法。比如熔断器的判断,因带电检测造成误判,应坚持正确的判别方法,单个检测。有时需要取下单个测量;或者是用万用表的高压档(带2500v档位的)检测两相之间的电压,因单相电不能形成回路,因而测不出电压,也可判别。
(2)有的器件用万用表检测是好的,但万用表的电压较低,对于耐压高的器件,可能判别不出,应注意加压检测。但现场条件有限,可采取以上逐步加压的措施予以鉴别。
(3)对于出现以上瞬间大电流的情况,应注意检测与之相关的器件。比如上述有两相熔断器断了,这说明机内肯定出现了大电流,这时应检测相应的电流传感器,其电源及电流传感器是否损坏。比如上述的正母线电流传感器电源损坏,负母线电流传感器静态工作点不对等,要加以检测。最好在通控制电时一并检测出来,以免造成工作的重复。
(4)维修要坚持正确的方法、步骤,不要忙乱。通控制电、加低压、加高压、带载等步骤是必不可少的。不要更换器件后,不看控制电正常与否而盲目送主电,带载,以免造成更大的故障,损坏更多的器件。
5 结束语
变频器的维修是建立在对其工作原理、主要器件的性能、指标正确理解的基础上的,只要坚持正确的方法、步骤,才可以正常地进行维修工作,以达到事半功倍的效果。因此必须要多学习、多探讨、勤于实践,使自己的工作水平不断充实、提高、更快、更好的服务于用户。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 变压器
  • 变频器
  • IGBT
  • 熔断器
原文标题:涨知识 | 变频器IGBT模块故障维修实例详解
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文解析变频器IGBT模块的静态测量
    本文首先介绍了IGBT的概念与结构,其次对IGB模块原理电路进行了分析以及介绍了变频器IGBT模块常见
    发表于 05-22 09:15 9946次阅读
    【好书推荐】变频器故障诊断与维修
    。主要内容为变频器的质量及可靠性,变频器故障诊断(主回路),变频器功率模块IGBT的驱动电路,
    发表于 06-08 14:28
    讲解变频器IGBT更换维修方法
    原标题:图文讲解变频器IGBT更换维修方法下面分享这台安邦信G9/11KW变频器维修案例故障原因
    发表于 09-03 07:08
    富士变频器维修实例大全
    富士变频器维修实例大全 常见故障及判断    (1) OC报警    键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
    发表于 12-07 10:17 5405次阅读
    变频器IGBT模块损坏的原因、检测方法和维修过程
    综合不同型号和不同的使用环境中的数台变频器维修情况,总结出变频器igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及
    的头像 发表于 11-23 11:50 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>损坏的原因、检测方法和<b class='flag-5'>维修</b>过程
    变频器有什么故障怎么样排除及维修这些故障
    本文以风光牌变频调速为例,介绍了变频器故障排除及维修知识,为广大的风光牌变频器用户及
    发表于 07-10 08:00 38次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>有什么<b class='flag-5'>故障</b>怎么样排除及<b class='flag-5'>维修</b>这些<b class='flag-5'>故障</b>?
    变频器故障处理与维修指南免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是变频器故障处理与维修指南免费下载包括了:一、电动机、变频器的基本概念。,二、变频器的构成和工作原理。,三、
    发表于 10-12 08:00 67次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>故障</b>处理与<b class='flag-5'>维修</b>指南免费下载
    如何判断变频器维修故障
     当我们在变频器维修过程中检测出故障以后,我们应该如何进行变频器维修故障判断呢?通常情况有以下几
    发表于 09-10 09:29 2409次阅读
    变频器的常见故障以及维修方法详解
    变频器维修时我们需要根据变频器故障来判断,一般发生的故障和损坏的特征一般可分为:一种是在运行中频繁出现的自动停机现象,另一类是由于使用环
    的头像 发表于 12-26 19:17 2w次阅读
    变频器维修故障,我们该如何去判断
    变频器时间用久了会出现故障,当我们在变频器维修过程中检测到故障时,我们应该如何判断变频器维护的
    发表于 01-05 11:47 2355次阅读
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修。在我们的生活中,变频器再常见不过了,使用变频器的时候,参数设置非常重要,如果参数没设好的话,
    的头像 发表于 06-25 10:12 5.5w次阅读
    变频器维修故障排除
    变频器维修故障排除
    发表于 12-27 15:04 42次下载
    如何检查维修变频器通电无反应故障
    变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的
    发表于 11-23 11:37 1874次阅读
    变频器IGBT更换维修方法
    原标题:图文讲解变频器IGBT更换维修方法 下面分享这台安邦信G9/11KW变频器维修案例 故障
    发表于 02-22 14:49 6次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>IGBT</b>更换<b class='flag-5'>维修</b>方法
    如何检查维修变频器过载故障
    如何检查维修变频器过载故障
    的头像 发表于 08-22 14:14 770次阅读
