分享一种局部放电测试方法
顺络电子 来源:顺络电子 2023-02-24 10:56 次阅读
局部放电测试是一种非破坏性,带有局部放电量检测的感应耐压试验。它是确定变压器绝缘系统结构可靠性的重要指标之一,表征高压电气设备绝缘性能的重要参数,也是发生绝缘故障的有效先兆信息。
据统计,变压器50%以上失效基本是因为它的存在,通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲,发生的几个因素主要包含有①电场过于集中于某点;②固体介质有气泡,有害杂质未除净;③油中含水、含气、有悬浮微粒;④不同的介质组合中,在界面处有严重的电场畸变等。
例如变压器油纸中含有气泡,则气泡中的电场强度E0比其周围油纸中的电场强Ep要大εp/ε0倍。εp为油纸的相对介电常数约2.2;ε0为空气的相对介电常数约为1,故E0=2.2Ep而气体的击穿场EB0为3kV/mm(大气压力下)而油纸的击穿场强高达15kV/mm,很明显气泡首先放电而油纸仍然保持绝缘特性,这就出现局部放电。
局部放电测试则是最好的检验手段。
测试原理
局部放电会产生各种现象,如有电荷交换、电能损耗、电磁波辐射、发生声波、发光、发热以及分解出各种气体或生成新的物质。于是可以通过捕获这些信息来检测局部放电。
目前使用最多的是脉冲电流法,是IEC和GB推荐的方法,可定量,灵敏度高,它是根据PD的等效电路提出的。
设在绝缘体内有一气隙c;与此气隙串联的部分介质为b,而其他部分介质为a,如图1. a)所示。相应部分的电容CC、Cb、Ca组成等效电路如图1.b)所示。
当外加电压U升高达到气隙放电电压uCB时,CC放电,放电使中性分子电离,产生电子和正离子,它们在外加电场作用下移动,累积在气隙壁上,从而形成内部电压-△uc,这时CC上的实际电压为uCB-△uc=ur<uCB,于是放电暂停,气隙上的电压又随外加电压上升而上升,升到uCB时又发生放电。
这样在一个工频周期内可能出现很多次放电,如图2所示。每次放电过程很快,大约在10-9~10-6s。于是在试品的两端(电极间)就会出现许多脉冲电压△ua。
从等效电路可推导出:
图片来源于顺络内部
瞬变的视在放电电荷通过与试品连接的测试回路,形成脉冲电流,可以用各种不同的传感器耦合方法来检测此脉冲电流,从而测得PD的各个表征参数。这就是脉冲电流法的测量原理。
注:资料源自西安交大科技园博源电气
测试方法
根据IEC和GB标准规定方法,通常情况下参考如下:
先将电压从0升到1.25Ut,速率一般为500V/s或1000V/s,然后维持时间t1,再将电压降至Ut,维持时间t2,通常规定在时间t2内测量产品的局部放电量,并要求应小于或等于10pC。
注:1.25Ut值和Ut值,以及时间t1和t2依据标准和产品要求规格书中有规定。
图3 电压施加图形
图片来源于顺络内部
产品测量
为了让大家对测试有直观的感受,我们选择了电子变压器的实际测试画面展示。
图4 电子变压器实际测试图
图片来源于顺络内部
局部放电测试是保证产品可靠性及提高绝缘结构设计的一项关键评估测试技术,顺络电子在产品高可靠性设计方面建立了较完善的测试评估技术,为高品质产品保驾护航,给客户提供优质产品和服务。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 等效电路
  • 局部放电
  • 脉冲电流
原文标题:局部放电测试方法
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    局部放电的主要检测手段
    ,目前还无法作为一种嵌入式监测单位固化在开关柜上。③ 气相色谱法(DGA)是一种基于油中气体成分分析的化学检测方法,广泛应用于变压器故障类型和故障程度的诊断,局部
    发表于 11-03 10:46
    什么是在线和离线局部放电测试
    引起的这些小放电将不断损坏绝缘层,直到导致灾难性故障。在线和离线局部放电幸运的是,有方法可以在发生故障之前检测这些
    发表于 11-11 11:19
    局部放电检测简介
    ,在线测试被认为是检测绝缘状况的唯最佳选择。方法:声学方法超声波检测高频CT声学方法:声学局部
    发表于 11-13 14:43
    典型的局部放电测量电路与局部放电测试仪分享
    华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局部放电检测仪),接下来为大家分享典型的局部
    发表于 11-23 15:11
    变压器局部放电测试的目的是什么?
    和安装过程中是否存在绝缘损坏。(2)大修或改造后对变压器进行局部放电测试,以判断维修后的绝缘情况。(3)对怀疑在运行过程中发生绝缘故障的变压器进行进步的定性诊断,例如,油中的气相色谱
    发表于 01-12 10:38
    电机局部放电局部放电测试
    局部放电是绝缘劣化和最终导致绝缘失效的主要驱动因素之局部放电测试是检测电气设备绝缘性能的常用
    发表于 09-16 06:15
    电动机的局部放电测量
    电动机在部分放电测试期间测量重复的部分放电起始电压(RPDIV),重复的局部放电消光电压(RPDEV)和最大
    发表于 09-22 11:06
    手持局部放电检测仪的维护方法
    手持局部放电检测仪由检测主机、局部放电检测软件、高频电流互感器、校准脉冲发生器、150kHz接触式超声波传感器、同步信号转换器和连接线组成。这是一种
    发表于 03-03 09:04
    变压器局部放电的原因及预防
    行过程中,内绝缘老化损坏,其中大部分来自局部放电引发。   变压器局部放电检测技术方法的研究
    发表于 05-16 09:43
    什么是局部放电
    。安装后,在线测试不再需要中断或中断。在线局部放电场测量的好处1.这是真正的预测性测试,可在故障发生前指示绝缘退化2.这是项非侵入式
    发表于 05-19 09:30
    一种基于SV采样信号的局部放电监测内同步基准修正方法_路光辉
    发表于 12-31 14:44 1次下载
    一种基于局部结构保持的数据降维方法
    一种基于局部结构保持的数据降维方法_张琳
    发表于 01-07 18:56 2次下载
    一种可测量真实放电量的局部放电实验电路
    一种可测量真实放电量的局部放电实验电路
    发表于 01-22 13:20 27次下载
    发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
    ,除此以为,局部放电测试仪还可分析分析变压器内部是否存在介电强度过高的区域,有效减小变压器长期安全运行可造成的危害,变压器局部
    的头像 发表于 09-17 12:53 1930次阅读
    如何解决局部放电问题
    我们同样需要考虑局部放电测量和放电程度跟踪,测量局部放电可以揭示很多其他方法难以检测到的问题。但
    发表于 09-11 09:37 815次阅读
