浅谈关于建筑领域施工电气与设备安全用电问题分析
Acrel安跃强 来源:Acrel安跃强 作者:Acrel安跃强 2023-02-24 11:22 次阅读
安跃强安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:当今社会对电能的利用已经渗透到各行各业中,建筑领域也不例外。合理规范用电避免发生用电事故,是安全生产的前提条件,也是人们生命财产安全的基本保障。本文通过对施工现场的安全用电问题进行分析,总结存在的问题,并提出一些解决措施和建议,给建筑施工中的电气设备安全用电提供参考。
关键词:建筑领域;安全用电;电气设备;安科瑞安跃强
0引言
随着电力能源应用范围的不断扩大,越来越多的电子产品、电动工具、电气设备等被人们创造出来,并被使用到人们生活和生产活动中,大大提高了生活质量和生产效率。建筑施工过程中的电力的使用,更是节省了大量的人力。在施工现场,随处都能看到各种各样的电气设备的运作,有大型的物理输送设备,也有小型的照明电灯等。但是,由于施工现场的供电基本都为临时供电线路提供的,所以电线的乱拉乱扯现象十分严重,存在着许多的安全隐患,对工程的安全生产及运作、施工人员的人身安全、现场施工材料等都存在着较大的威胁。所以一定要对用电问题引起足够的重视,保证工程的顺利施工。
1电气及设备用电存在的问题
1.1 线路的乱拉乱接
受施工现场的环境及用电条件的影响,电线的乱接乱拉现象非常普遍。加上施工工人的安全用电意识的薄弱,哪里用着方便就接到哪里,哪里离着较近就接到哪里,造成工地现场的电线混乱交错,非常容易引发短路和连电现象,从而造成线路的高温,当温度升高到一定程度的时候,就会引发线路起火。而且蔓延的速度非常快,一旦遇到现场易燃材料,就会造成严重的火灾发生,甚至危及工人的性命。因此,一定要杜绝线路的乱用现象,做到专线专用,防止私自接线。如果发生起火现象,应当及时切断电源,可以在一定程度上避免火灾的发生。
1.2 短路电弧的生成
线路的短路非常容易导致电弧的发生,发生短路的地方通常都会产生较大的电位差,从而击穿空气可以形成3000℃的高温,引发火灾或者对人体造成伤害。所以,一定要防止短路情况的发生。老化的电线、裸露的线头与线头接触都会造成短路情况。在进行电线的铺设时,对线路的质量进行检验,因为老化需要更换的及时进行更换,保证输电线路的质量;能够埋在地下的要埋好,防止因为重型机械的碾压或者磨损、高温、水泡等造成的绝缘层的损坏;同时,不同电压的电线不要距离太近,以免互相影响。对于设备的用电,是由专业人员进行操控,防止操作不当或者正负极接错造成正负极线头的短路情况发生,从而引发火灾。另外,对现场所有施工工人进行安全用电培训,提高他们的安全用电意识,也可以降低用电事故的发生。
1.3 系统避雷故障
随着越来越多的高层建筑物的出现,工程塔吊的高度逐渐增高,工程施工工地经常会发生被雷击现象,形成非常强大的电流,避雷设施的好坏关系到整个系统的避雷效果,被雷击后,电流通过避雷装置被传输到大地,接地阻抗形成强大的点位值,从而造成电气设备的逆闪造成事故。比如说大型用电设备塔吊,因为其高度和材质,容易受到雷击,所以需要进行单独的接地处理。在施工过程中,如果工人在挖掘或者施工时不慎将避雷设施的接地极破坏了,但又不知道是什么作用,没有及时进行正确的处理,在塔吊遭到雷击时,就有可能造成设备的故障和人员的伤亡。所以说保证避雷设施的正常运行,是保证设备安全和人员安全的一个重要方面。
1.4接地故障
系统的接地故障主要是指相线、电气设备的外置导电体与地面的短路而造成的故障电压的产生,与前面的短路现象相同的原理,短路发生时,故障电压可以造成导电部位产生火花,从而引发火灾或者电击事故。比如说在设备运行中,设备的防护地线不小心掉落,并且正好接触到放在地面上的钢筋上,这时就会使钢筋产生火花,如果遇到易燃物体,就会引发火灾。还有一点值得注意,就是在同一个供电系统中,不可以使用两种不同的接地方式进行接地,否则会造成更大的安全事故。另外,线路的超负荷运行以及接触不良等,都可以造成用电事故的发生,所以需要对建筑施工现场的用电进行系统的管理,才能在源头上杜绝用电事故的发生。
2提高建筑工地电气与设备安全用电的措施
2.1 完善安全用电的现场监督与检查
安全管理部门应当加强对施工现场用电的监督,定期对用电情况及输电系统线路进行检查,及时发现用电过程中的不当操作,现场勒令其改正。对于发现的线路安全故障要通知施工单位进行处理,否则禁止其继续施工。
2.2 建立施工现场临时用电管理机构
组织专业人员设立专门的用电管理机构,在进行施工前,严格按照施工设计进行线路的安装并保证输电线路的正常运行。采取责任到人的分工管理制度,无论任何人在进行线路更改或者需要新接线路时,都要通过用电管理机构所分配管辖范围内责任人的同意后,并安排由专业的电工人员进行安装和改变,并在设计图纸上做好改变记录,严禁私自乱拉乱接,从而保证施工现场线路的正常安全运行。
2.3 提高施工人员的安全用电意识
施工人员是施工现场造成用电事故的直接人群,也是受事故危害影响较大的人群,对施工人员进行安全用电的培训,提高他们安全用电的意识,是降低用电事故率较为关键的工作。只有让他们意识到不能随意地乱拉乱接,更不能疏忽大意地对电气设备违规操作。如果需要进行电线的安装和设备用电的更改,一定要通知专业电工进行施工,不能模棱两可的私自进行安装。只有这样才能保证施工现场的安全用电管理工作的正常运行。
3安科瑞安全用电云平台功能介绍及选型
3.1 安科瑞安全用电云平台介绍
Acrelcloud-6000安全用电云管理系统能够对剩余电流、设备温度、故障电弧等电气故障进行实时监控、报警、记录,并且通过云端的远程控制。设备与云端的通讯方向不受限制,能上传数据、透传指令,并时间显示实时状态。通过对上传至云端的数据进行分析,为用户提供火灾隐患的相关数据,能够及早的发现问题并实施排查,避免火灾的发生。另一方面,云平台提供超大容量的信息储存及稳定的服务,提升了服务质量,对用户的长远发展具有战略意义。此外,该系统通过集中监控,使得数据通过每个节点的4G网络传输至云端集中式管理和监控,主控端布置于城市消防大队,从而能够对采集的信息进行统一的监控和管理。
平台的整体结构图
具体功能如下:
(1)安全用电监管服务系统包含安全用电管理云平台、电脑终端显示系统、手机APP、漏电探测器、漏电互感器、电流互感器等。
(2)安全用电监管服务系统平台能展示剩余电流、温度、电流等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线、实时报警数据等,能实时显示现场服务次数、排除隐患数、未排除隐患数、报警未处理数、常规巡检及产品维护等数据,监管数据能保存十年以上。
(3)手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本,能通过手机APP对每条报警记录进行呼叫,便于紧急情况下能尽快通知用电单位。
(4)能对各个单位及设备的电气安全运行情况进行自动统计和分析评估,并随时展示电气安全运行分析报告。
(5)监控探测终端产品满足国家法律法规和有关技术标准(GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》和GB14287.3《测温式电气火灾监控探测器》)的要求,并通过国家消防产品质量监测检验中心提供的消防3C认证。
(6)漏电探测器能同时探测剩余电流、四路温度、三相电流等参数值,并能通过无线以移动通讯网络接入安全用电监管系统平台。
3.2 产品选型
3.2.1 漏电火灾监控探测器
3.2.2 故障电弧探测器
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,该产品不可在同一台AF-GSM400下与ARCM混接。如图:
3.2.3 限流式保护器
安科瑞限流式保护器型号代码为ASCP200-1,有三种电流等级,可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
ASCP200-1可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,也能够通过插入SIM卡直接上传到平台。
以下是ASCP200-1的主要功能:
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3…60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
过、欠压保护功能。当保护器检测到线路电压过压或欠压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
3.2.4 剩余电流互感器
3.2.5 AF-GSM400-2G/4G无线上传模块
AF-GSM400-2G/4G/CE模块是一款2G/4G有线无线模块,该无线模块为安全用电云平台专用模块。
AF-GSM400接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块可以接入30块仪表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会实时上传数据。
3.2.6 温度传感器
温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供0-120°的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
4 结束语
施工现场的安全用电管理工作是一项长期复杂的工作,只有将提高施工者的用电意识、加强安全用电的监督和管理等这些措施全部做好,才能保证施工电气及设备的安全用电,才能在根本上杜绝用电事故的发生。所以,作为建筑施工企业一定要严格按照要求对施工现场的临时用电进行设计、安装和管理,以保证工程建筑的顺利施工。
参考文献:
[1] 刘润清.建筑领域施工电气与设备安全用电问题探讨[J].门窗,2013,05:337+339.
[2] 杨敏.探索当前建筑领域施工电气与设备安全用电思路[J].科技与创新,2014,12:94+99.
[3] 陈雷.关于建筑电气安全性措施探讨[J].农村牧区机械化,2010,01:43-46.
[4] 郑昌宝.施工现场临时用电防护措施及电气管理[J].中国高新技术企业,2012,09:83-85.
[5] 魏 清.有关建筑领域施工电气与设备安全用电问题分析
[6] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
审核编辑黄宇
  • 电气设备
  • 安全用电
    校园用电安全监测设备 电气火灾监测主机 功能介绍
    在现代建筑中,电气火灾监测装置的作用越来越重要。随着建筑规模的扩大和电气设备的多样化,电气火灾的风险也随之增加。因此,建立有效的火灾监测和预
    的头像 发表于 10-24 14:05 126次阅读
    校园<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>监测<b class='flag-5'>设备</b> <b class='flag-5'>电气</b>火灾监测主机 功能介绍
    确保医用电气设备安全:GB 9706电气安全测试完整指南
    维持身体健康是所有人的共同目标,这促使医疗保健产业持续进步,以支持我们的健康和福祉。在这一领域中,医用电气设备在诊断、治疗以及患者监测中起着至关重要的作用。为确保这些设备安全性和可靠
    的头像 发表于 10-21 14:13 235次阅读
    确保医<b class='flag-5'>用电气设备</b>的<b class='flag-5'>安全</b>:GB 9706<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>安全</b>测试完整指南
    浅谈医疗用电设备配电系统设计及经济性分析
    程瑜 安科瑞 摘要:医疗用电设备的配电系统设计是医院建筑电气设计的关键性部分,其系统可靠性、安全性直接影响医疗效果。通过
    的头像 发表于 08-06 15:39 495次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医疗<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>设备</b>配电系统设计及经济性<b class='flag-5'>分析</b>
    浅谈建筑楼宇电气安全与能效管理的应用与选型
    的架构、功能和应用,得出结论:电气安全与能效管理系统能及时有效地发现和消除“孤岛”管理模式下存在的电气安全事隐患,提高工作效率、降低楼宇建筑
    的头像 发表于 07-10 08:53 413次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>建筑</b>楼宇<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>安全</b>与能效管理的应用与选型
    安科瑞建筑楼宇电气安全与能效管理解决方案
    时有效地发现和消除“孤岛”管理模式下存在的电气安全事隐患,提高工作效率、降低楼宇建筑配电系统的运行维护成本,具有显著的经济效益和社会效益。 关键词: 无线测温;电气设备;在线监测 0.
    的头像 发表于 06-27 17:03 465次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>建筑</b>楼宇<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>安全</b>与能效管理解决方案
    浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用
    浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用 张颖姣 摘要:阐述校园安全用电管理的特点,存在的问题,
    的头像 发表于 03-13 10:09 239次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智慧校园的<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>管理<b class='flag-5'>分析</b>及产品应用
    浅谈电气火灾监控系统在民用建筑的应用
    浅谈电气火灾监控系统在民用建筑的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:对电气火灾监控系统的概念和原理进行了简介,
    的头像 发表于 03-12 10:52 304次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b>火灾监控系统在民用<b class='flag-5'>建筑</b>的应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层
    的头像 发表于 03-12 10:41 325次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>高层<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>电气</b>火灾监控系统的应用
    浅谈建筑电气设计中的火灾隐患及其对策方案
    浅谈建筑电气设计中的火灾隐患及其对策方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着我国城市发展水平的不断提升,建筑
    的头像 发表于 03-12 10:28 300次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>电气</b>设计中的火灾隐患及其对策方案
    浅谈医用IT隔离电源在医院手术室电气施工的方案
    浅谈医用IT隔离电源在医院手术室电气施工的方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:医院手术室的电气
    的头像 发表于 03-12 10:23 354次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医用IT隔离电源在医院手术室<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>施工</b>的方案
    浅谈电气火灾的分析和预防
    浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于
    的头像 发表于 03-12 10:18 339次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b>火灾的<b class='flag-5'>分析</b>和预防
    浅谈医院建筑电气平台的综合监控管理分析
    浅谈医院建筑电气平台的综合监控管理分析 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着时代和经济的发展,我国在科教以及医疗等多个
    的头像 发表于 02-27 15:23 356次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医院<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>电气</b>平台的综合监控管理<b class='flag-5'>分析</b>
    浅谈医院电气能源管理与节能措施分析
    浅谈医院电气能源管理与节能措施分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:医院建筑工程的
    的头像 发表于 02-27 15:11 413次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医院<b class='flag-5'>电气</b>能源管理与节能措施<b class='flag-5'>分析</b>
    浅谈商业综合建筑能耗分析及节能发展情况
    浅谈商业综合建筑能耗分析及节能发展情况 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:商业的发展促进了人类的交流与进步,从早期的集市到后来的市场再到现在的购物商城,商业
    的头像 发表于 02-20 15:30 5559次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>商业综合<b class='flag-5'>建筑</b>能耗<b class='flag-5'>分析</b>及节能发展情况
    浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
    施工人员和施工设备安全。煤矿井下电力监控系统能够提供及时准确的信息,并为管理人员提供相应的管理权限,管理人员还可以查看以往的错误记录和信息分析
    发表于 02-01 12:54
