一.静态路由配置命令
Router(config)# ip route network 192.168.1.1 10.0.0.1
192.168.1.1(IP地址) 10.0.0.1(下一跳)
二.默认路由配置命令
Router (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0(所有网段)10.0.0.1(下一跳)
通过show ip route (查看路由表)
使用ping命令测试连通性
排除物理故障(案例)
在R1上通过ping命令测试两台路由器的连通性。
R1#ping 192.168.1.2 (返回命令为……)表示请求超时,R1与R2不能通信。
分别在路由器R1和R2上通过show interface f0/0查看接口状态
R1的f0/0的·接口是administrator的down状态,说明f0/0接口忘记打开或被关闭。需no sh 打开。
R2的f0/0接口是down状态,说明f0/0接口或物理线路有问题。
检查发现连接R2的f0/0接口的水晶头有虚假现象,重新做好后,再次查看接口状态。 Show int f0/0
R2的f0/0接口变为up状态,说明f0/0接口状态正常。
三.排除IP地址故障
通过ping命令测试两台路由器连通性
分别查看R1和R2的接口ip地址,发现R2的f0/0的地址配置错误(show ip int brief)。R2的f0/0接口地址192.168.2.1和R1的f0/0的接口地址192.168.1.1不在同一网段,所以无法ping通
更改接口ip地址 default int f0/0 (default命令恢复接口配置默认配置)
再次ping 完成!
10.设备管理基础命令
show running-config (sh run)查看对交换机进行的所有修改和配置。
show startup-config (sh star) 显示已保存的配置信息。
copy running-config startup-config 用于保存当前配置,复制到关机也不丢失的NVRAM下
erase nvram 用于删除已保存的配置信息
四.路由器、交换机的密码设置与恢复
密码设置
配置Console口密码
Sw1(config)#line console 0
Password 123
Login
配置特权密码
Sw1(config)#enable password 123
或 enable secret 123
配置加密明文密码
Sw1(config)#service password-encryption
五.路由器的密码恢复
重启路由器,并按Ctrl+Break组合键中断。路由器进入ROM Monitor模式。
配置寄存器的值是0x2142如:
Confreg 0x2142
Reset
进入后将配置文件手动加载进来。
Startup-config running-config
通过show run 查看配置了哪些密码 进行更改
修改配置寄存器的值,保存
Config-register 0x2102
Exit
Copy running-config startup-config
六.路由器、交换机的远程管理
配置管理ip地址
Sw1(config)#int vlan 1 (vlan1是一个虚假借口)
ip add 192.168.1.10 255.255.255.0
no sh
2.配置vty密码
Sw1(config)#line vty 0 4
Password 123
Login
配置默认网关
Sw1(config)#ip default-gateway 192.168.1.254
七.IOS的备份和升级
通过TFTP升级cisco路由器
Route#copy tftp flash
192.168.1.2(TFTP服务器IP地址)
Y(复制到的文件名)
【c28800nm-ipbase-mz.123-6e.bin】设备文件名
八.解决Arp故障
ip-mac绑定
在网关路由器上绑定主机的ip地址和mac地址
Router(config)#arp 10.0.0.1 和mac地址
查看接口对应关系:show ip arp
Arp-a 查看缓存
Arp-s arp绑定
Arp-d 删除
九.将交换机的端口加入相应的vlan中
1.进入配置状态 conf t
2.int f0/1 进入要分配端口
3.switchport mode access/trunk 链路
4.switchport access vlan 10 把端口给哪个vlan
查看vlan信息
Show vlan brief
两种链路:
接入链路(access)中继链路(trunk)
在交换机中添加vlan:
Conf t vlan 1,2
十.单臂路由的配置
配置链路类型
Sw1(config)# Int f0/1 switchport access vlan10
配置vlan标识的封装结构:
R1(config)# int f0/0.1
Encapsulaion dot1q 10
配置子接口地址接上一步
Ip add 10.0.0.254 255.0.0.0
定义ip地址池
Router(config)#ip dhcp pool 10
Network 10.0.0.0 255.0.0.0
Default-router 10.0.0.254
以太网通道的配置
Sw1(config)# int range f0/1-2
Switchport mode trunk
Channel-group 1 mode on
十一.Vtp的配置
创建vtp域名
Sw1(config)#vtp domain 1
配置交换机的vtp模式
Sw1(config)#vtp mode server/client/transparent
服务器模式、客户机模式、透明模式
配置vtp版本
Sw1(config)# vtp version 2 (2使用版本)
查看vtp信息
Sw1# show vtp status
审核编辑 :李倩
路由器
22文章
3603浏览量
112083 -
命令
5文章
638浏览量
21875 -
配置
1文章
184浏览量
18221
原文标题:思科设备13种命令大全,网络工程师收藏!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
