使用磁场和电场探头
纯电场或纯磁场辐射很少存在于任何电路板上。对于调查来说,分别使用两种探头来了解骚扰的本质,并确定问题的根本原因是非常重要的。一般情况下,磁场泄漏是由PCB线路和电缆引起的,而电场泄漏是由相邻线路和信号平面之间的电压差引起的。不同的信号路径设计会导致不同区域不同类型的场所占据主要优势。因此,在测量分析过程中,同时观察两个领域的分析功能可以带来更多的灵活性。
图1:磁场探头(左)和电场探头(右)在进行信号捕获时的行为
近场扫描方式
小步进或着近场探头的微小重定位可能会影响场强读数,从而增加重复测量比对的困难度,特别是当辐射强度相对基底噪声只有几个dB的差异时。探头支架或夹具能够在测试过程中提供一个稳定的位置。这对于保持探头的距离和稳定探头方向,从而尽量减小测量中的变化,是非常有必要的。
观察随机和杂散信号
进行近场信号观测时,EMI的辐射往往是随机的。当探头在被测件上面移动时,它能够以一个非常短的间隔进行信号的拾取,而且可以一致地进行复现。最大保持功能被证明在这种复杂的观测情况下是十分有用的。
峰值检测和包络模式下的最大保持功能能够帮助工程师捕获并且保持住所检测到信号的最大峰值,从而在被测件不同模块间进行信号测量排查时提供一个快速的视觉参考。如果创建一个模板来模拟标准的限制线,你还可以设置示波器在信号触碰到模板时进行报警声提示或者停止捕获。这一功能对于当你盯着被测件,并在上面来回移动近场探头进行探查时十分有用,因为此时你的注意力是保持在电路板上而非仪器屏幕。
图2:一些示波器在包络模式下带有类似于频谱仪最大保持的功能,此时测试中频谱波形的最大最小值都会被描绘出来。你也可以创建一个模板(上图中的灰色部分)来模拟标准的测试限制线。
在近场EMI调试测试中,总会有一些新的想法和权衡方法来减轻排查工作。设立任何近场测量时,可以使用上面的指南作为参考。以上就是关于知用Cybertek 电压探头的选型指南,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
电路板
140文章
4810浏览量
96101 -
emi
53文章
3545浏览量
126762 -
探头
1181浏览量
41353
