艾迈斯欧司朗智能UV-C LED解决方案功能强大、用途广泛,能够有效地消灭病毒、细菌和芽孢。
紫外线是一种不含化学物质的高效消毒剂。艾迈斯欧司朗与客户携手合作,共同开发领先的创新技术,提高生活安全性。我们先进的UV-C解决方案,让个人、商业和公共空间的净化工作变得简单易行。
艾迈斯欧司朗微型化解决方案支持在公共和家用电器中将高效的UV-C LED与占位监测器进行集成,可将其与标准光源结合,对公共空间进行消毒,也可放置在净化盒或水龙头中,给手持设备和水龙头消毒。
智能空气过滤系统使用我们的光谱传感器来检测空气质量,包括烟雾或有机污染等因素。将我们的UV-C照明和传感元器件结合起来,能够预测过滤器更换时间,例如在使用空调的过程中,可以明确地知道何时真正需要更换过滤器,这样可以节省成本,减轻工作量,毕竟更换过滤器的频率并不影响污染情况。
艾迈斯欧司朗的UV-C LED产品组合可提供不同功率等级的产品,确保最佳使用寿命,提高辐射通量。通过空间优化,UV-C LED支持灵活快速可切换的设计。UV-C LED的消杀功能只在有需要的位置和时间才会开启,即便是在空间极其有限的结构内部也可装配。功能开启后,会即刻产生全剂量辐射,完成空气消杀后也不会生成臭氧。该技术支持脉冲调光,根据有毒有害物质的变化情况来调整所需辐射剂量。
控制辐射的同时
确保全面消杀
要想控制辐射的同时确保全面消杀,可使用精密的UV-C传感器来监测剂量。无论光源效能如何变化,都可保障消杀效果。消杀时间和所用剂量也进行了优化,可以防止辐射过量,尽可能减少能源浪费,减缓产品老化速度,并减少暴露材料承受的压力。通过主动跟踪检测UV光源老化情况,可实现状况监测和预测性维护。
在有人区域安装不可见的UV-C时,艾迈斯欧司朗成熟完善的占位监测、篡改/偏差检测或智能门禁解决方案可作为支持性安全措施,实现上层空气、主动光幕或整个房间的净化。
首先,占位监测以1D直接飞行时间(dToF)为基础,经济高效,可扫描室内消杀过程中不应暴露的任何移动或静态物体。如果出现意外占位情况,可以选择性拦截或中断服务。第二,主动检测UV-C光源模块位置和朝向、监测传感器或防护盖的变化。第三,在消杀或设备维护期间,智能生物识别门禁可用于跟踪确保未经培训或授权的人员均不在场。
100mW OSLON UV 6060
业内领先的高功率100mWUV-C LED,可实现更深入的大规模消杀处理,比如火车车厢、飞机机舱、自来水和办公场所、厨房和浴室等均可。
封装:陶瓷封装,备透镜
芯片技术:基于 AlGaN 的倒装芯片
典型辐射:150°
颜色:λpeak = 265 nm (● 紫外线 (UV-C))
ESD:2 kV(符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 (HBM))
典型辐射通量:100 mW
典型辐射效率:5.7%
42mW OSLON UV 3636
小型、安全、耐用的中功率42mW UV-C LED,可用于照明和消费产品,提供可变功率控制和应用灵活性。
封装:带有集成玻璃盖的陶瓷封装
典型辐射:120°(朗伯发射体)
颜色:典型 λpeak = 275.0 nm (● 紫外线 (UV-C))
ESD:5 kV(符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 (HBM))
典型辐射通量:42 mW
典型辐射效率:2.1%
13.5mW OSLON UV 3636
中功率13.5mW UV-C LED,具有较强的功率和更高的效率,可对冰箱、洗碗机和洗衣机等消费产品进行消毒。
封装:带有集成玻璃盖的陶瓷封装
芯片技术:基于 AlGaN 的倒装芯片
典型辐射:120°(朗伯发射体)
颜色:λpeak = 275 nm (● 紫外线 (UV-C))
典型辐射通量:13.5 mW
典型辐射效率:2.4%
5.2 mW OSLON UV 3535
紧凑、耐用、低功率的5.2mW UV-C LED,只需轻按开关,即可对所有的小型设备进行净化——从手机到平板电脑,甚至瓶盖。
封装:带有集成玻璃盖的陶瓷封装
芯片技术:基于 AlGaN 的倒装芯片
典型辐射:120°(朗伯发射体)
典型辐射通量:5.2 mW
典型辐射效率:2.9%
UV-A/B/C传感器AS7331
艾迈斯欧司朗的AS7331开创CMOS传感器全新设计组合,为UV-A、UV-B和UV-C提供独立的传感器通道;采用抗辐射表贴封装,尺寸小巧,使得在成本敏感的家用产品中实现紫外线监测成为可能;也让制造商可以将UV-C光源的辐射精确限制在所需剂量内,从而改善性能、节省功耗并为最终用户创造更大价值。
高灵敏度:高达421计数/(µW/cm2),可检测生物荧光(用于水质监测)或电机中的局部放电;
高动态范围:3.43E+10,无论辐射源强弱均能实现紫外线监测;
低功耗:3.3V电压下,工作电流典型值为1.5mA,待机最大电流仅为970µA;
尺寸小巧:采用16引脚OLGA封装,尺寸为3.65mm×2.60mm,厚度为1.09mm;
测量时间短:最短为125µs,比市面上次优者快四倍(*2022年数据)。
dToF传感器TMF882X
艾迈斯欧司朗的直接飞行时间(ToF)传感器,基于其专有的SPAD(单光子雪崩光电二极管)像素设计和具有极窄脉宽的时间-数字转换器(TDC),可用于完全集成的小型模组中,实现快速、精确的距离测量,最远测量距离可达到5米。
这种低功耗dToF传感技术使主机系统能够以极高的速度精确测量距离,广泛适用于占位监测、障碍物检测/防撞和测距等许多应用。
封装:陶瓷封装,备透镜
芯片技术:基于 AlGaN 的倒装芯片
典型辐射:150°
典型辐射通量:100 mW
典型辐射效率:5.7%
点击 阅读原文,深入了解艾迈斯欧司朗UV-C产品及解决方案。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:当你想要高效杀菌,艾迈斯欧司朗UV-C方案助你实现!
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
176浏览量
13671
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯欧司朗亮相2025慕尼黑上海光博会,光与传感技术驱动智能升级
艾迈斯欧司朗与法雷奥合作,革新车辆内饰照明
艾迈斯欧司朗推出全新UV-C LED,提升UV-C消毒与处理解决方案效率
艾迈斯欧司朗Belago红外LED,助力Supernode打造避障扫地机器人
