量化和热噪声如何确定ADC的有效噪声系数
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-24 14:20 2725次阅读
以下应用笔记深入探讨了量化和热噪声的数学定义,这些参数会显著影响RF接收机应用中模数转换器ADC)的信噪比(SNR)和信噪加失真(SINAD)规格。最后,比较了它们对奈奎斯特和过采样ADC有效噪声系数的影响。
在采样或子采样接收器应用中使用奈奎斯特模数转换器(ADC)时,RF设计人员需要知道ADC的有效噪声系数,以便确定整个接收器系列的级联噪声系数。
以下讨论假设噪声在转换器的奈奎斯特频带上是平坦的,并为设计人员提供了确定ADC有效噪声系数估计的方法。此外,本文还直接比较了奈奎斯特ADC和过采样ADC的有效噪声系数。
ADC的信噪比(SNR)是信号功率与非信号功率的比值。非信号功率包括转换器中的热噪声、量化噪声和其他残余误差,以奈奎斯特带宽(f样本/2)的 ADC。SNR通常定义为施加到ADC输入的连续正弦波信号,其电平低于转换器的满量程(FS)电平,通常为0.5dB至1dB。ADC使用非线性过程将信号转换为离散输出电平。最小的离散步长称为量化电平,它是ADC分辨率或位数的函数。实际正弦波值与量化电平之间存在差异(或误差)。误差可以是量化电平内的任何值,从而产生理想转换器的表达式
信噪比 = (1.763 + 6.02 × b) dB,
其中 b 是数据转换器的位数。
遗憾的是,许多因素会降低ADC的理想性能,从而导致SNR值降低,有效噪声系数值较高。这些因素包括热噪声、时钟抖动(特别是对于具有高压摆率的较高输入频率)和子范围误差。大规模器件非线性也会产生谐波杂散,但这些谐波通常被排除在SNR计算之外。实际上,应在ADC前面放置一个衰减至少为10dB的抗混叠滤波器,以防止转换器上游的噪声混叠回转换器的奈奎斯特频段。
确定奈奎斯特ADC的有效噪声系数需要以下参数:
满量程功率电平:可应用于ADC模拟输入的最大允许满量程功率电平(以dBm为单位)由最大ADC输入电压(削波点)和模拟输入端接电阻确定。转换器的输入电压范围通常以伏特峰峰值 (VP-P),其中峰值电压(VP) 很容易找到。
相应的 RMS 级别为:
Vrms = VP/√2= VP × 0.707
ADC输入端的信号功率知道Vrms和RIN:
信号功率 = (Vrms²) / RIN (瓦特)
满量程信号功率 (dBm) 的计算公式为:
信号功率 = 10 × log (((Vrms²) / RIN) × 1000mW/W) = 10 × log ((Vrms²) / RIN) + 30dB
ADC SNR:SNR值可在制造商的数据手册中找到,也可以由用户自己在所需输入频率下的测量值确定。数据手册将提供确定SNR值的条件。如果用户直接在预期应用中测量SNR,则测量数据中将考虑所有电路噪声贡献,从而为用户提供最准确的SNR估计值。(注意:切记不要在SNR测量中包括杂散。对于噪声系数计算,只有SNR,而不是SINAD,是感兴趣的)。数据手册中的SNR值和测量值都考虑了奈奎斯特频段的总积分噪声。转换器的噪声功率通过简单地减去1 ×对数(f样本/2) 从信噪比值。(这提供了一个dBc/Hz单位,必须归一化到转换器的满量程电平才能实现dBm/Hz)。这将SNR噪声电平(以dBm为单位)置于1Hz带宽内,可以直接与转换器的输入噪声进行比较,后者是理论热噪声本底限值KTB。
KTB 的计算方法如下:
KTB = 4.002 × 10-21 瓦(或对数形式 = -174dBm),其中
K = 玻尔兹曼常数 = 1.381 × 10-23W/Hz/K,
室温下 T = 290 K
B = 1Hz 的标准化带宽
要确定有效的ADC噪声系数,请参考图1并按照以下步骤操作:
确定转换器的满量程电平(以dBm为单位),知道最大允许V值P-P和输入端接电阻,R在.
注意制造商数据手册中指定或用户测量的SNR水平(通常比满量程低0.5dB至1dB)。
知道SNR值后,计算转换器的积分奈奎斯特频段噪声功率。
知道采样率,计算 10 × log (f样本/2).
通过从(1)中减去(4)来确定转换器在3Hz带宽内的噪声功率。
计算 B = 1Hz 的 KTB(在室温下等于 -174dBm)。
从归一化奈奎斯特频段噪声功率中减去KTB,以确定ADC有效噪声系数。
图1.确定有效ADC噪声系数的步骤。
观察
当采样速率加倍时,有效噪声系数降低3dB,因为相同的输入噪声功率分布在两倍的带宽上,从而提高SNR。
使用测量数据获得最准确的SNR估计值,因为用户的时钟抖动和其他噪声源在测量中表示。器件非线性通常不会影响SNR测量,因为谐波被排除在器件的SNR表征之外。如果用户进行SNR测量,必须注意测试设置不会增加“假”噪声,而实际电路中不会出现“假”噪声。
作为 R在降低,满量程功率电平增加,从而增加恒定SNR的有效噪声系数。
图2显示了奈奎斯特ADC和过采样ADC的有效噪声系数的直接比较。过采样转换器的噪声密度以转换器设计的频率带宽定义,并将SNR归一化为该特定带宽,以获得以dBc/Hz为单位的点噪声。
图2.比较奈奎斯特ADC和过采样ADC的有效噪声系数。
假设两个转换器的满量程输入电平均为2Vp-p器件输入端接电阻为200Ω。满量程功率电平为:信号功率 = 10 × log ((Vrms²) / R在) + 30dB = + 4dBm。
假设在用户所需输入频率下以12Msps采样的65位转换器的实测SNR值为69dB(对于-1dBFS输入电平)。
转换器在奈奎斯特频段的积分噪声功率计算公式为:+ 4dBm - 1dB - 69dB = -66dBm。
计算 10 × 对数(fSAMPLE/2)= 10 × log (65Msps/2) = 75.1dB。
转换器的归一化奈奎斯特频段噪声功率是通过从-75dBm减去1.66dB得到的,从而在141Hz带宽中得到-1.1dBm。
所得有效ADC噪声系数 = -141.1dBm - KTB = -141.1dBm - (-174dBm) = 32.9dB。
相比之下,过采样ADC噪声密度为144.1dBc/Hz或145.1dBFS/Hz,以获得相同的有效噪声系数。
结论
在采样、子采样或过采样接收器架构中使用器件时,RF设计人员可以权衡多个参数,以优化ADC的有效噪声系数。这些参数包括ADC时钟速率、端接电阻、时钟抖动和奈奎斯特频段滤波,如本文所述。
审核编辑:郭婷
  • 接收机
  • adc
    adc
  • RF
    RF
    计算ADC噪声系数需知
      当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确
    发表于 07-24 14:17 6306次阅读
    计算<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>需知
    ADC噪声系数——一个经常被误解的参数
    现在,RF应用中会用到许多宽带运算放大器和ADC,这些器件的噪声系数因而变得重要起来。参考文献2讨论了确定运算放大器噪声系数的适用方法。我们不仅必须知道运算放大器的电压和电流
    发表于 11-17 10:26 1249次阅读
    噪声系数的测量方法和公式
    本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线
    的头像 发表于 08-01 00:21 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>的测量方法和公式
    ADC噪声系数对射频接收器的影响
    本期,为大家带来的是《ADC 噪声系数如何影响射频接收器设计》,我们将深入探讨如何计算射频采样 ADC噪声系数,并说明 ADC
    的头像 发表于 11-25 15:32 1080次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>对射频接收器的影响
    直放站的噪声系数和互调干扰对gsm网络有什么影响
    直放站内部有较多非线性有源器件性能较好的直放站上下行的噪声系数都应小于5dB(如阿尔贡、萨基姆的直放站),我们且以此值作为讨论的条件。首先介绍两个概念:KT(热噪声密度) 和EDoPL(有效路径损耗
    发表于 06-11 06:39
    ADC噪声系数的认识及其分析
    重点讨论该参数在数据转换器中的应用。现在,RF应用中会用到许多宽带运算放大器和ADC,这些器件的噪声系数因而变得重要起来。参考文献2讨论了确定运算放大器噪声系数的适用方法。我们不仅必须
    发表于 03-29 03:27 3645次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>的认识及其分析
    噪声系数噪声因子
    为了衡量电子系统的噪声性能,需要引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声系数NF(Noise Figure)的概念。噪声系数NF与噪声
    的头像 发表于 06-07 13:51 9414次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>与<b class='flag-5'>噪声</b>因子
    噪声系数测试的几种方案选择
    ”。 噪声系数是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号的能力的关键参数之一。该系数并不是越大越好,它的值越大,说明在传输过程中掺入的噪声也就越大,反应了器件或者信道特
    的头像 发表于 11-15 11:29 3664次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>测试的几种方案选择
    量化热噪声如何确定ADC有效噪声系数
    ADC的信噪比(SNR)是信号功率与非信号功率的比值。非信号功率包括转换器中的热噪声量化噪声和其他残余误差,以奈奎斯特带宽(f样本/2)的 ADC
    的头像 发表于 02-25 11:05 2244次阅读
    <b class='flag-5'>量化</b>和<b class='flag-5'>热噪声</b>如何<b class='flag-5'>确定</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>
    噪声系数测试的几种方案选择
    ,单位常用“dB”。噪声系数是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号的能力的关键参数之一。该系数并不是越大越好,它的值越大,说明在传输过程中掺入的
    的头像 发表于 11-02 17:24 1257次阅读
    什么是噪声系数?为什么要用噪声系数
    说到噪声系数,有这样两种定义。
    的头像 发表于 06-20 09:08 7375次阅读
    什么是<b class='flag-5'>噪声系数</b>?为什么要用<b class='flag-5'>噪声系数</b>?
    高速ADC噪声系数计算方法
    今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
    的头像 发表于 07-10 16:33 1768次阅读
    高速<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声系数</b>计算方法
    噪声系数是什么?噪声系数在系统中的应用有哪些?
    噪声系数的定义是输入信噪比比上输出信噪比,即噪声系数是对信号的SNR下降的程度进行衡量。
    的头像 发表于 03-27 15:14 5733次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>是什么?<b class='flag-5'>噪声系数</b>在系统中的应用有哪些?
    噪声系数分析仪的工作原理 噪声系数分析仪的噪声系数
    噪声系数分析仪是一种用于测量通信系统中信号噪声比的仪器。它可以帮助工程师评估信号在传输过程中的噪声性能,从而优化通信系统的设计。本文将详细介绍噪声系数分析仪的工作原理、
    的头像 发表于 06-03 16:07 1727次阅读
    噪声系数分析仪的功率 噪声系数分析仪的原理
    噪声系数分析仪是一种用于测量电子设备或系统的噪声系数的仪器。噪声系数是衡量信号在传输过程中受到噪声干扰程度的一个重要参数。本文将详细介绍噪声系数
    的头像 发表于 06-03 16:08 937次阅读
