MATLAB学习笔记之PID算法3
jf_78858299 来源:滑小稽笔记 作者:电子技术园地 2023-02-24 14:57 2255次阅读
2.7 变积分PID算法
2.7.1 实现原理
变积分PID可以看做是积分分离的PID算法的更一般形式,在普通的PID控制算法中,由于积分系数是常数,所以在整个控制过程中,积分增量是不变的,但是,系统对于积分项的要求是,系统偏差较大时,积分作用应该减弱甚至全无,而在偏差较小时,则应该加强,积分系数取大了会引起超调,甚至积分饱和,取小了又不能短时间内消除静差,因此,需要根据系统偏差的大小改变积分速度。
变积分PID的基本思想是改变积分项的累加速度,使其与偏差大小相对应,偏差越大,积分越慢,偏差较小,积分越快。
这里给积分系数前加一个比例系数index,使最终的比例环节的积分系数为Ki*index
2.7.1 MATLAB算法
clc
clear
%PID初始化
len = 200 ;        %运算次数
y = zeros(1,len);                                                          %期望值
y_d = zeros(1,len);                                                       %过程值
err = zeros(1,len);                                                       %误差值
err_0 = 0 ;        %k时刻误差
err_1 = 0 ;        %k-1时刻误差
y_d_last = 0 ;                                                             %k-1时刻输出
integral = 0;                                                              %积分值
Kp = 0.4;        %比例系数
Kd = 0.2;        %微分值
Ki = 0.2 ;        %积分值
max = 400 ;        %积分上限
min = -200 ;        %积分下限
index = 0 ;        %积分有效性
%运算过程
for k=1:1:len
y(k) = 200 ;                                                            %期望输出
err_0 = y(k)-y_d_last;                                                 %计算偏差
    if abs(err_0) > max
            index = 0 ;
    elseif abs(err_0) < min
        index = 1 ;
        integral = integral+err_0;                                       %误差累计
    else
        index = ( max-abs(err_0) )/20 ;
    end
    y_d_last = Kp*err_0 + Ki*index*integral/2 + Kd*(err_1-err_0); %PID运算公式
err_1 = err_0 ;
    %更新参数
    y_d(k) = y_d_last ;
    err(k) = err_1 ;
end
%输出图像绘制
t = 1:1:len;
subplot( 2, 1, 1 ) ;
plot( t, y, 'r', t, y_d, 'b' );
axis([0 len, 0 1.5*y(1)])
title('输出曲线');
xlabel('t')
ylabel('y(t)')
%误差图像绘制
subplot( 2, 1, 2 ) ;
plot( t, err );
title('误差曲线');
xlabel('t')
ylabel('e(t)')
2.7.2 C算法
#include
#include
struct _pid
    float SetSpeed ;                                                //设置速度
    float ActualSpeed ;                                             //实际速度
    float err ;                                                     //误差
    float err_last ;                                                  //最终误差
    float Kp , Kd , Ki ;                                              //比例系数
    float voltage ;                                                 //输出电压
    float integral ;                                                  //积分值
}pid;
void PID_Init()
    pid.SetSpeed = 0 ;
    pid.ActualSpeed = 0.0 ;
    pid.err = 0.0 ;
    pid.err_last = 0.0 ;
    pid.voltage = 0.0 ;
    pid.integral = 0.0 ;
    pid.Kp = 0.4 ;
    pid.Kd = 0.2 ;
    pid.Ki = 0.2 ;
float PID_Realize( float Speed )
    char index ;
    pid.SetSpeed = Speed ;
    pid.err = pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed ;
    if( abs(pid.err)>200 )
        index = 0 ;
    else if( abs(pid.err)<180 )
        index = 1 ;
        pid.integral += pid.err ;
    else
        index = ( 200-abs(pid.err) )/20 ;
    pid.voltage = pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral/2+pid.Kd*( pid.err-pid.err_last ) ;
    pid.err_last  = pid.err ;
    pid.ActualSpeed = pid.voltage*1.0 ;
    return pid.ActualSpeed ;
void main()
    int count ;
    count = 0 ;
    PID_Init() ;
    while( count<150 )
        float Speed = PID_Realize( 200.0 ) ;
        count ++ ;
        printf( "%.2f\\n" , Speed ) ;
2.8 专家PID与模糊PID算法思想
PID的控制思想非常简单,主要就是比例,积分和微分环节的参数整定过程,对于执行期控制模型确定或者控制模型简单的系统来说,参数的整定可以通过计算获得,对于一般精度要求不是很高的执行器系统,可以采用拼凑的方法进行实验型的整定。
但是,实际的系统大部分属于非线性系统,或者说是系统模型不确定的系统,如果控制精度要求较高的话,那么对于参数的整定过程也是有难度的,专家PID和模糊PID就是为了满足这方面的需求而设计的,专家算法和模糊算法都归属于智能算法的范畴,智能算法最大的优点就是在控制模型未知的情况下,可以对模型进行控制,这里需要注意的是,专家PID也好,模糊PID也好,绝对不是专家系统或模糊算大与PID控制算法的简单加和,它是专家系统或者模糊算法在PID控制器参数整定上的应用,也就是说,智能算法是辅助PID进行参数整定的手段。
关于专家PID的C语言实现,需要找到一些依据,还需要从PID系数本身考虑。
1、比例系数Kp的作用是加快系统的响应速度,提高系统的调节精度,Kp越大,系统的响应速度越快,调节的精度越高,但是容易产生超调,甚至会引起系统不稳定,Kp取值过小,则会降低系统的调节精度,拖慢响应速度,从而延长调节时间,使系统的静态,动态特性变差。
2、积分系数Ki的作用是消除系统的稳态误差,Ki越大,系统的静态误差消除得越快,但是若Ki过大,在响应过程的初期就会产生积分饱和的现象,从而引起相应过程的较大超调,若Ki过小,将使系统静态误差难以消除,影像系统的调节精度。
3、微分系数Kd的作用是改善系统的动态特性,其作用主要是在响应过程中抑制偏差向任何方向的变化,对偏差变化进行提前预报,但是若Kd过大,会使响应过程提前制动,从而延长调节时间,而且会降低系统的抗干扰性。
2.9 PID算法应用——电机转速控制
PID是一种广泛应用在控制理论中的算法,以直流电机为例,要想精确控制电机的转速就需要形成一种闭环控制思想。首先将一个默认的输入端的电压值发送给直流电机,通过转速传感器将当前电机的转速反馈到输入端,通过与输入端做运算,如果转速高于设定的值,则减小输入端电压,如果转速低于设定的值,则提高输入端电压,由此形成了一种闭环控制回路,即通过不停的对输出端进行反馈,以达到精确控制的目的。为了使控制系统的速度更快,精确性更高,稳定性更强,PID控制器被广泛应用在了这里面,现在我们通过MATLAB的Simulink来实现直流电机的PID控制。
一个直流电机的模型如上图所示,为了简化讨论,假设转子和转轴都是刚体,且转子受到的磁场恒定,转子收到的摩擦力与速度成正比,该电机的物理参数为:
(1)转子的转动惯量J=0.01kg·m^2^
(2)电机摩擦系数b=0.01N···m·s
(3)电动势常数Ke=0.01V/rad/sec
(4)电机扭矩常数Kt=0.01N·m/Amp
(5)电阻R=1Ω
(6)电感L=0.5H
我们希望控制器输入1V电压的时候稳定状态下保持0.1rad/sec的转速,稳定时间2s,稳态误差低于1%,受到阶跃输入干扰的时候超调小于5%。Matlab的仿真并不像之前学习51的时候用的Protuse一样,可以看到直观效果,Matlab的仿真实际是对数学的计算过程,即输入与输出必须都抽象成函数表达式进行,通过观察输出的函数表达式与波形来判断系统的工作状态与性能。我们将上面得到的复频域下的函数表达式代入参数,得到
通过Simulink创建仿真图如下图所示。
双击PID控制器的图标,打开了以下对话框。
对话框内的这三个参数就是PID控制器的三个参数,其中Proportional代表比例环节,Integral代表积分环节,Derivative代表微分环节,通过修改这三个参数达到实现控制系统的目的。
在PID控制中,这三个参数分别对系统控制有以下几个作用:
(1)比例环节P:控制输出响应的速度,减小稳态误差,但是会增大超调量
(2)积分环节I:消除系统的稳态误差,加快达到稳定所需的时间,但也会增大超调量
(3)微分环节D:加快动态过程,容易引起系统震荡,同样,微分环节也会增大超调量
为了满足:
(1)稳定时间2s
(2)稳态误差低于1%
(3)超调小于5%
这三个条件,我们首先修改比例环节,用来满足稳态误差低于1%这个参数。通过实验发现,当比例环节设定在100以上的时候,稳态误差低于1%,如下图所示。
但是我们发现
即系统的超调量较大,达到了20%,此时需要调节微分环节达到目的,我们通过实验发现,当微分环节超过10时,系统的超调如下图所示。
此时系统已经不存在超调,现在只需要解决稳定时间小于2s这个参数即可,我们通过设置积分环节达到这个目的,通过实验发现,当系统的积分环节大于200时,稳定时间小于2s。
  • matlab
  • 直流电机
  • PID
    PID
    热点推荐
    旋转倒立摆的PID算法MATLAB仿真原理图
    有木有大侠旋转倒立摆的PID算法MATLAB仿真原理图
    发表于 09-06 11:06
    【专辑精选】PID算法学习书籍资料汇总
    PID课程:一堂课帮你搞定PID算法《计算机体系结构—软件篇3 解释器、语言、算法精选资
    发表于 05-30 19:32
    连续控制系统的PID算法MATLAB仿真
    发表于 08-11 15:36
    使用C语言进行PID算法实现
    前文对PID算法离散化和增量式PID算法原理进行来探索,之后又使用Matlab进行了仿真实验,对PID
    发表于 09-15 09:20
    使用C语言进行PID算法实现
    发表于 09-16 09:11
    求大佬分享MatLab学习笔记
    求大佬分享MatLab学习笔记
    发表于 11-19 07:00
    PID算法学习笔记分享
    最近在学习与无人机有关的一些控制算法,在这里做一些笔记,今天学的是有关于PID算法。什么是PID
    发表于 01-14 06:50
    单片机PID算法简介
    单片机PID算法简介1.直接计算法和增量算法2.基本偏差e(t)3.累计偏差4.基本偏差的相对
    发表于 01-21 14:17
    基于遗传算法PID 控制及其MATLAB 仿真
    本 文介绍了遗传算法和基于遗传算法PID 控制设计, 并对设计MATLAB/SIMULINK 下进行了仿真,取得了良好的控制效果。关键词:遗传算法
    发表于 06-11 09:06 101次下载
    模糊PID控制及其MATLAB仿真
    模糊PID控制及其MATLAB仿真,主要是MATLAB仿真,对于研究模糊PID算法有借鉴意义
    发表于 11-12 17:15 0次下载
    PID算法Matlab仿真程序和C程序
    PID算法Matlab仿真程序和C程序 有需要的看一看,不收积分。
    发表于 11-20 17:06 76次下载
    PID学习算法
    PID学习算法,有兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 06-17 17:40 11次下载
    OpenStackCinder学习笔记
    OpenStackCinder学习笔记(开关电源技术教程ppt)-该文档为OpenStackCinder学习
    发表于 09-23 12:40 5次下载
    OpenStack<b class='flag-5'>之</b>Cinder<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    PID算法学习笔记
    发表于 01-14 11:13 9次下载
    <b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>算法学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    MATLAB学习笔记PID算法2
    为了消除系统的稳态误差,提高控制精度引入了积分环节,但是在启动,结束和大幅度增减设定时,短时间内系统输出有很大的偏差,会造成PID运算的积分积累,导致控制量超过执行机构可能允许的最大动作范囲所对应
    的头像 发表于 02-24 14:57 913次阅读
    <b class='flag-5'>MATLAB</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>算法</b>2
