本应用笔记给出了MAX2265功率放大器(PA)用于EDGE 8PSK调制时的实测性能数据。在18MHz至5MHz频段获得+925.960dBm功率。使用5V电源时,使用340mA电流提供优于1%的EVM。
许多GSM运营商开始安装2G网络以支持更高的数据速率,以满足移动电话用户的预期需求。EDGE代表“GSM演进的增强数据速率”,基本上将现有的GSM数据速率从1位/符号GMSK(高斯最小移位键)调制提高到3位/符号8PSK(相移键)的三倍,同时在相同的占用信道带宽下工作。
新采用的8PSK调制方案需要一个高度线性的放大器,以最大限度地减少频谱再生和相位失真。用于基站应用的功率放大器对其预驱动器提出了更严格的要求,以最小的非线性度呈现原始信号。像往常一样,预驱动器必须具有电气和热稳定性,并具有良好的可靠性。
MAX2265是一款出色的低成本双极性方案,适用于GSM/EDGE基站下行链路预驱动器应用。本应用笔记介绍了性能规格。测量数据表明MAX2265满足或超过裕量要求。
参数 | 客户规格 | 测量数据 | 单位 | 参考/注释 |
电源电压 | 5.0 | 5.0 | V | - |
电源电流 | - | 340 | mA | POUT = +18.5dBm |
频率范围 | 925 - 960 | 925 - 960 | MHz | - |
POUT | +17.5 | +18.5 | dBm | 边缘模式 |
Gain | 20 | 24.5 | dB | - |
400kHz 失调时的杂散 | -70 | -71 | dBc | 以 30kHz 带宽测量 |
600kHz 失调时的杂散 | -80 | -83 | dBc | 以 30kHz 带宽测量 |
EVM(平均) | 1 | 0.98 | % | - |
图1.960MHz和+18.5dBm P时的边缘调制频谱图外.
图2.边缘 EVM 在 960MHz 和 +18.5dBm 输出功率。
图3.边缘模式发射输出功率图。
图4.S21 和 S12 小信号图。
图5.S11 和 S22 小信号图。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17835浏览量
251603 -
驱动器
53文章
8271浏览量
146972 -
功率放大器
102文章
3626浏览量
132253
