RF系统需要在基带输出数模转换器(DAC)和I/Q调制器的输入之间直接耦合,这给设计带来了挑战。这种独特的直接耦合要求在许多RF系统中并不存在,因为调制和编码是为了避免系统中此时需要直流响应而设计的。当需要极低频响应时,必须找到一种方法将DAC输出信号路由到I/Q调制器,同时提供可接受的RF性能。本应用笔记介绍了在MAX2510 IF收发器上进行的测试,以测量直流耦合对调制器的影响,介绍测试结果,并提出一个简单的电路,为MAX5183 DAC提供直流接口。
MAX2510为高度集成的IF收发器,具有四种工作模式,用于高级系统电源管理。通常,接收器使用双平衡混频器将高中频/射频(高达600MHz)下变频至低中频(高达30MHz)。接收器功能还包括一个可以驱动片外滤波器的IF缓冲器、一个提供90dB接收信号强度指示(RSSI)的片内限幅放大器,以及一个设计用于直接驱动CMOS输入的鲁棒差分限幅器输出驱动器。发射器部分使用正交调制器将I和Q基带信号上变频为100MHz至600MHz范围内的IF。
MAX5183为双通道、10位、40MHz电流/电压输出DAC,具有同步更新功能。它旨在以最小的功耗提供高水平的信号完整性。该器件具有三种工作模式:正常、低功耗待机和完全关断。
通常,客户系统要求MAX5183 DAC与MAX2510中的I/Q调制器之间有直流响应。当空间有限时,如果控制直流失调电压对I/Q输入的影响,则可以在DAC和调制器之间建立简单的接口。本应用笔记介绍了调制器I/Q失调电压对调制器RF性能的影响数据,并提出了一种接口解决方案。
结论
I/Q调制器输入端的失调电压会影响LO抑制。其他调制器性能仅受到微弱影响。一个调制器输入端的~10mV失调会将LO抑制从-43dBc降低到-20dBc。I和Q输入端的失调电压均为±20mV,可将LO抑制降低至-15dBc。
台架试验设备清单
描述 | 制造者 | 型 | 串行 |
频谱分析仪/大型机 | HP | HP141T | 1615A12622 |
频谱分析仪/射频 | HP | HP8555A | 1416A03976 |
频谱分析仪/中频 | HP | HP8552B | 1437A07067 |
信号发生器 | HP | HP8640B/01/02/03 | 1851A09868 |
信号发生器 | HP | E4432B | US38441362 |
示波器 | HP | 1740A | 2026A13971 |
电源 | PowerOne | C5–6(修改) | 不适用 |
DVM | Fluke | 12 | 51620479 |
图1.电路修改和测试设置。
图2.五阶低通巴特沃兹滤波器。
图3.建议的接口解决方案。
测量的调制器性能:仅改变Q失调
Q Offset Voltage (mV) |
LO Level (dBc) |
I Offset Set for Minimum (mv) |
SA Ref. Level | LO | VQ pp | VBIAS | VGC |
0 | -43 | 2 | -13分贝 | 200兆赫, -13分贝 | -4 | 1.890V | 2.003V |
-4 | -28 | 2 | - | - | - | - | - |
-9 | -22 | 2 | - | - | - | - | - |
-19 | -15 | 2 | - | - | - | - | - |
6 | -22 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | -18 | 2 | - | - | - | - | - |
21 | -13 | 2 | - | - | - | - | - |
测量的调制器性能:改变I偏移
I Offset Voltage (mV) |
LO Level (dBc) |
Q Offset Set for Minimum (mv) |
0 | -44 | -1 |
3 | -33 | -1 |
8 | -23 | -1 |
13 | -18 | -1 |
18 | -15 | -1 |
-7 | -21 | -1 |
-12 | -18 | -1 |
-22 | -13 | -1 |
测量的调制器性能:改变I和Q失调
LO Level (dBc) |
Lower Sideband (dBc) |
2nd Harmoni |
-3 | 2 | -44 | -40 | -34分贝 |
-20 | 2 | -20 | -40 | - |
-20 | 20 | -17 | -40 | - |
20 | 20 | -16 | -40 | - |
20 | -20 | -15 | -40 | -32分贝 |
测试条件:
所有测试均在室温下进行
调制类型:无,使用CW。
可变电压:3.3V
VBIAS = 1.809V
VGC = 2.003V
LO = 200MHz, -13dBm
dac
43文章
2226浏览量
190432 -
RF
65文章
3029浏览量
166305 -
调制器
3文章
825浏览量
44966
