IC开关和多路复用器正在激增,这要归功于在降低电源电压、集成故障保护输入、箝位输出电压和降低开关电阻方面近乎持续的进步。这些进步中的最新进展是包含精密电阻,允许在精密数据采集系统中对增益和失调进行两点校准。
这些新型器件称为校准多路复用器(cal-muxes),以低压、8通道CMOS多路复用器(MAX4539)为例。它具有内部精密电阻分压器,可从外部基准或自身的电源电压产生精确的电压比。MAX4539无需外部电阻串、多路复用器和逻辑门,为校准和监测A/D转换器提供了准确便捷的方法。
MAX4539采用2.7V至12V单电源或2.7V至±6V±双电源供电。开关导通电阻测量值为 100Ω,匹配最大值在 6Ω 以内。它们可处理轨到轨模拟信号,在工业温度范围内仅具有 0.1nA 的漏电流。封装选项包括一个 20 引脚 SO、一个 20 引脚 DIP 和小型 20 引脚 SSOP。
内部电阻器通过多功能数字接口访问和配置,该接口包括 3 位地址、使能输入、校准输入和锁存输入。反过来,这些输入驱动一个内部16输出逻辑解码器,该解码器控制主多路复用器和配置校准的开关。
MAX4539在使能为高电平时导通,除非CAL输入被置位,否则其工作原理与传统多路复用器相同。当CAL和ENABLE均置位时,三个地址输入(通过逻辑解码器)选择其中一个电阻分压器或外部基准输出。LATCH功能允许芯片捕获此状态,从而释放地址总线。
两个主要功能使 cal-mux 与众不同。一个是LATCH功能,另一个是其校准和自我监控功能。四个内部电阻分压器提供四种固定比率:(15/4096)(VREFHI - VREFLO)和(4081/4096)(VREFHI - VREFLO)(其中VREF是外部基准),(5/8)(V+ - V-)和(1/2)(V+ - VGND)。除这些量外,MAX4539还可单独访问GND、REFI和REFLO。使用具有出色热跟踪性能的精密内部电阻器,可在工业温度范围内实现精度优于15位(0.1/4096)的校准过程。
每个地址提供多路复用器和校准开关的不同配置。将 LATCH 输入驱动为高电平可捕获给定的控制状态,使器件能够忽略地址线上的扰动,直到 LATCH 返回低电平。
MAX4539在采用模数转换器的多输入工业控制系统中非常有用(图1)。通过生成由ADC转换并由微控制器记录的基准电压,它可以消除与ADC系统相关的两个主要误差(失调误差和增益误差)。图2显示了单电源系统中此类程序的操作顺序。
图1.MAX4539 cal-mux简化了多通道工业控制系统的校准。
图2.此流程图详细介绍了在图1系统中实施的校准程序。
首先,cal-mux 施加一半的电源电压,作为是否施加适当功率的首次验证。然后,系统测量零点偏移和增益误差,并形成一个公式来校正后续读数。为了校准失调误差 - 产生全零数字输出所需的输入电压(理想情况下为零) - cal-mux 适用 (15/4096)(VREFHI - VREFLO)。以具有4.096V基准的12位ADC为例,(15/4096)(VREFHI -VREFLO)等于15mV和15LSB。因此,数字输出应000000001111。为了测量失调误差,微控制器只需记录ADC的数字输出与000000001111之间的差值。
增益误差通过施加(4081/4096)(VREFHI - VREFLO)来测量。然后,微控制器记录ADC的数字输出和111111110000之间的差值。了解ADC的失调误差和增益误差后,系统软件构建校准因子,调整后续输出以产生正确的读数。
最后,cal-mux 通过生成比例电压来监控系统电源,这些电压很容易由 ADC 转换并由微控制器测量:(1/2)(V+ - VGND) 用于单电源系统,(5/8)(V+ - V-) 用于双电源系统。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18174浏览量
254226 -
电阻器
21文章
3938浏览量
63080 -
分压器
215浏览量
19186
