物联网为农业生产带来新的管理模式,趋向规模化、科学化、数据化的模式能够有效提高产量和生产效率。传统的大规模种植,需要大量人力投入,工作效率低下、过多的资源浪费以及不可避免的人为误差与安全隐患已经成为传统种植模式的显著弊端。为了能耗的降低,实现数字化,系统化、规模化、精细化管理,建立一个集生产管理于一体的综合管控系统则显得尤为关键。
物通博联自主研发了智慧农业实时监测系统,结合工业智能网关+物联网云平台的优势,实时采集传感器数据,将农业环境中气温、湿度、CO2、土壤温湿度、光照等数据,通过5G/4G/WIFI/以太网等方式传输到云平台进行分析处理。管理者就能根据农业生产的需要,适时改变生产策略,维持农作物适宜生长的环境。
1、环境信息实时监测
物通博联工业智能网关可以采集RS482/RS232串口传感器数据,将气温、湿度、CO2、土壤温湿度、光照等数据采集起来上传到云平台进行可视化处理,集中监控预警通知,维持农作物安全健康的生长环境,也能避免恶劣气象灾害带来的损失。
2、智能灌溉节能控制
通过连接水肥一体机,可以获取灌溉数据,查看各个阀门水泵的运行状态,分析历史数据进行优化,实现智能节水灌溉。同时设备故障也能及时控制,避免破坏农作物生长环境。
3、设备接入统一管理
通过设备接入管理平台,对系统中的传感器、摄像头、水肥一体机等设备进行管理监控,查看在线/离线、运行/故障等状态,并及时接收到故障报警信息,及时采取措施进行维护。
审核编辑黄宇
传感器
2553文章
51511浏览量
757280 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377949 -
网关
9文章
4622浏览量
51591 -
智慧农业
4文章
789浏览量
19954
