DIYRaspberry Pi无人机第二部分–Naza-M Lite指南
梁宏满 来源:DevicePlus 作者:DevicePlus 2023-02-24 17:03 次阅读
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
在之前的文章DIYRaspberry Pi无人机机械构造–第1部分》《DIYRaspberry Pi无人机:机械构造–第1部分(续)》,我们介绍了系统中的单个硬件,并组装完成了四轴飞行器。在第二部分中,我们将介绍该四轴飞行器的软件部分。我们将配置发射器和接收器并连接到NAZA。
通过该项目,我们可以利用一些现成的组件组装一台能够拍摄高质量航拍照片以及稳定高清视频的四轴飞行器。该飞行器还会配备多种安全功能,所以新手也可以自信地操作该四轴飞行器。四轴飞行器的实时视频流通过Wifi从Raspberry Pi传输到移动设备上。该无人机还搭载了一个Linux计算机,这会为我您来许多创造性—额外的传感器计算机视觉等。
硬件
第一部分组装的四轴飞行器:
DJI F450 ARF (几乎到手即飞) 套件
3300mAh 3S 35C LiPo 电池(附带T型接头)
EV-Peak – AP606 – 50W DC LiPo 电池充电器/放电器 (大多数LiPo充电器都适用)
RadioLink AT9 2.4GHz 9CH 发射器,R9D 9CH接收器
Xiaomi Yi 运动相机(附带microSD卡)
FeiYu Tech Mini 3D 3轴无刷万向节
Raspberry Pi (Model A+), microSD 卡
Raspberry Pi 相机模块
任意支持802.11a/n/ac5GHz频段)的USB无线网卡——本项目用的是D-Link DWA-160
各种公母T型接头
吸盘式车载手机支架
4个M3螺栓,8个M3螺母
安卓手机
MicroB USB 数据线
软件
Naza-M Lite Assistant (点击此处下载)
发射器和接收器配置
第1步:配置模式类型
发射器第一次开机时,您将会看到一个与下图非常相似的菜单。此菜单包含几个很有用的指示标志:右上方是发射器的电池电压;电池电压正下方是四轴飞行器的飞行模式;电池电压的左侧是发射机与接收机之间的信号强度;T1和T2是可以通过开关激活的计时器。
图1.发射器主屏幕
要访问配置菜单我们需要配置发射器,只需要简单地按下Mode按钮。用屏幕右侧的滚轮选择MODEL TYPE选项,然后通过按下滚轮进入菜单。(现在开始,我将定义这个操作为按下回车键)。
图2.模式配置菜单
如您所见,我们的发射器默认配置为“HELICOPTER”,为了让我们的发射器为四轴飞行器工作,我们必须将模式改成“AIRCRAFT”。为此,先选择“TYPE”,然后按下中间按钮,滚动选择到“AIRCRAFT”,按下回车键保存您的选项。
图3.调整模式类型后的模式配置菜单
将模式类型设置为AIRCRAFT后,您将看到如图3所示的四轴飞行器图标。接下来让我们配置端点值!
第2步:配置通道端点值
图4.通道端点菜单
进入END POINT菜单。前四个通道保持不变。但是,我们需要更改通道5和通道6的端点值。使用滚轮选择第五个通道,然后按回车键,并调整通道的低点(L)和高点(H),使其与上图匹配。
第3步:配置通道反向
图5.通道反向菜单
发射器的“ELEVATOR”通道和”THROTTLE”通道默认反向,为了纠正这个问题,我们进入“REVERSE”菜单并且反转”ELEV”通道和“THRO”通道。选择相应通道,按下回车键,使用滚轮将NOR更改为REV。
第4步:配置辅助通道
图6.辅助通道菜单
要将三向开关链接到飞行模式和方向锁定通道,请进入AUX-CH菜单。在此页面上,只需将CH6开关设置为SwG即可。
第5步:配置故障保护模式
图7.故障保护配置菜单
如果发射器与接收器的连接中断,我们希望四轴飞行器能自动进入故障保护模式。为此,请进入F/S菜单,按照上图设置故障保护通道的数值。实际上,我们将“AILERON”、“ELEVATOR”、“RUDDER”设为默认值,将“THROTTLE”设为50%(悬停),将飞行模式切换至故障安全模式。
第6步:下载并安装NAZA-M Lite Assistant
要配置NAZA-M Lite,我们需要在Windows电脑上安装NAZA-M LiteAssistant。您 可以点击此处下载。请按照屏幕上的说明进行安装。
第7步:配置并连接到NAZA
图8.DJI NAZA-M Lite Assistant主页
NAZA-M Lite的飞行模式有多种。我们来看一下3种控制模式。
控制模式 – DJI Wiki
GPS姿态模式(GPS Attitude Mode):与GPS巡航模式相同。唯一的区别是该模式控制的是直升机姿态。操纵杆中心位置为0°姿态,端点为45°,这是一个固定限制。GPS姿态模式可用于大型飞行运动,能为您带来出色的新型飞行体验。
对于Ace系列、WooKong-H系列和Naza-M系列,端点是45°。
对于WooKong-M系列,端点是35°。
姿态模式(Attitude Mode):适用于无GPS信号或GPS信号弱的环境。Ace One可以精确地控制姿态稳定性并准确锁定飞行高度;操纵杆的中心位置为0°姿态,端点为45°,这是一个固定限制。姿态模式可用于大型飞行运动。
手动模式(Manual Mode):就是直接进行机械驱动。除无平衡翼功能外,系统的自动驾驶仪不能保持飞机平稳。所以手动模式适合经验丰富的操作人员。
故障保护功能启用后,四轴飞行器不再响应您的输入命令,并自动返回其起飞位置。当四轴飞行器失去控制或者四轴飞行器距离您太远而无法轻松将其带回家时,此功能非常有用(特别是对于飞行新手)。
第8步:配置方向
图9.框架布局选择界面
在Aircraft选项卡中,我们可以选择无人机的框架布局。我们应选择“Quad-rotor X”。没有选择第一个选项“Quad-rotor I”的原因是方向。您还记得下图吧?
图10.NAZA的电机编号定义 / Ⓒkenstone6.net
之前我们根据上图显示的电机旋转方向将电机连至飞行控制器。图9中的红色机臂,即图10中的M2和M1表示四轴飞行器的前部。
第9步:配置GPS Mounting
图11.GPS Mounting设置
在Mounting选项卡中,我们需要输入GPS坐标。首先,您需要平衡四轴飞行器的重心使其在中心板的正中。然后,在X、Y、Z轴(图11)填入GPS的机身中点以及四轴飞行器重心。MC ESC端口的方向应指向机头方向。
第10步:配置RC
图12.R/C TX和RX设置
在此页面上,您可以查看每个通道的数值和当前的飞行模式。确保将Receiver Type选为Tradition。其他选项保持不变。“Gain”页面可以忽略。
第11步:配置电机怠速
图13.电机设置
请将Motor Idle Speed设为RECOMMENDED,将Cut Off Type设为Immediately。
第12步:启用故障保护
图14.故障保护设置
这是我们选择进入故障保护飞行模式时发生的情况的页面。我选择了“Go-Home and Landing”而不是“Landing”,这是因为故障保护功能激活后,“Landing“会让无人机在当前位置立即降落,即使这并不是一个安全的降落点。取而代之的” Go-Home and Landing”选项会让四轴飞行器升至20m的高度(如果飞行高度高于20m,那么保持不变),然后自己飞到起飞点上方,然后慢慢降落。
第13步:启用方向锁定
图15.智能方向控制(IOC)设置
IOC基本上是无头模式,当您尝试将相机定位某个特定角度时很有用。有两种锁定方式:返航点锁定(前进方向=记录的机头方向)和航向锁定(前进方向=四轴飞行器的原点)。我们不会使用这些锁定。请将这2个通道设为“OFF”。
请忽略“Gimbal”配置页面。
第14步:配置电池故障保护
图16.电池故障保护页面
正如本系列第1部分描述的,使用LiPo电池时一定要小心,务必确保安全。飞行过程中我们最应该关注电池的电压。为防止电池过度放电,将Protection Switch设置为”ON”来启用低电压警报,然后将电池类型更改为3S LiPo。我建议将“First Level Protection”负载电压设置为10.50V,将“Second Level Protection”负载电压设置为10.00V。
“First Level Protection“只会导致NAZA LED指示灯红光快速闪烁。如果在飞行过程中看到此警报,应安全降落无人机。如果等待“二级保护”生效,那么四轴飞行器会自动着陆,以防止电池损坏。
第15步:校准IMU
图17.IMU校准页面
第一次驾驶四轴飞行器之前,请务必校准陀螺仪和加速度计。为此,只需将四轴飞行器放在一个水平面上,然后单击页面底部附近的“Basic Cali”按钮即可。
本文到此结束!在下一篇文章中,我们将介绍如何设置FPV。这部分非常重要,因为它允许通过WiFi将四轴飞行器的实时视频流从Raspberry Pi传送到移动设备。我们会用到一部安卓手机。我们还将在飞行四轴飞行器之前创建一个飞行前检查清单。
Brenton Sutherland
Brenton目前就读于滑铁卢大学软件工程专业,拥有多年C++Python编程经验,并且开发过多个Raspberry Pi和Arduino项目。
审核编辑黄宇
  • 无人机
  • Raspberry Pi
    视觉AI之旅:一起探索 FiftyOne ——第二部分 入门指南
    /journey-into-visual-ai-exploring-fiftyone-together-part-ii-getting-started-14cca5adfcd3     一,前言 上次我们介绍了《视觉AI之旅:一起探索 FiftyOne——第一部分丨简介丨》,今天作为FiftyOne系列的
    的头像 发表于 12-24 17:00 63次阅读
    视觉AI之旅:一起探索 FiftyOne ——<b class='flag-5'>第二部分</b>  入门<b class='flag-5'>指南</b>
    松下MPS媒体制作平台第七篇:视频混合器插件(第二部分)
    第七篇:视频混合器插件(第二部分) 视频混合器(Video Mixer)插件可以轻松进行主体键控,不受拍摄地点的局限,同时便于将多种视频素材进行合成。 关于视频混合器的操作介绍,我们一共制作了四部分
    的头像 发表于 12-19 13:38 126次阅读
    松下MPS媒体制作平台第七篇:视频混合器插件(<b class='flag-5'>第二部分</b>)
    Air780EP硬件设计原理解析(第二部分
    ​ 接下来,我们继续学习第二部分。 3.3 电源供电 ​ 3.3.1 模块电源工作特性 在模块应用设计中,电源设计是很重要的一部分。由于LTE射频工作时最大峰值电流高达1.5A,在最大发射功率时会
    的头像 发表于 11-06 15:06 225次阅读
    Air780EP硬件设计原理解析(<b class='flag-5'>第二部分</b>)
    无人机反制模块:守护空域安全的技术利器|特信
    无人机技术飞速发展的今天,无人机以其独特的灵活性和广泛的应用领域,成为了现代社会中不可或缺的一部分
    的头像 发表于 10-25 09:13 188次阅读
    无人机的发展十火热在哪些领域都有所应用
    无人机的发展确实十火热,并且在多个领域都得到了广泛的应用。 一、无人机技术概述 无人机,即无人驾驶飞机,是一种利用无线电遥控设备和自备的程
    的头像 发表于 10-22 18:14 1308次阅读
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南第二部分
    电子发烧友网站提供《0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南第二部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:33 0次下载
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装<b class='flag-5'>指南</b>,<b class='flag-5'>第二部分</b>
    大疆无人机是靠wifi还是gps
    Positioning System,全球定位系统)是一种基于卫星的导航系统,可以在全球范围内提供精确的位置信息。大疆无人机采用了先进的GPS定位技术,通过接收来自卫星的信号,实现无人机的精确定位。 (1)GPS定位原理 GPS定位系统由三
    的头像 发表于 07-08 10:19 5356次阅读
    无人机信号传输技术的原理及分类
    无人机信号传输技术是无人机系统的重要组成部分,它关系到无人机的飞行安全、任务执行效果和数据传输质量。 一、无人机信号传输技术概述 1.1
    的头像 发表于 07-08 10:09 3424次阅读
    如何运用无人机摄像头改装成监控
    有个废旧无人机相机,零度xiro无人机。拆下来个摄像头。想着有没有办法能改装成电脑摄像头。 内部构造双层主板。安装摄像头那层有个双20插口,第二层有个20pin排线口。 请问大家有没有办法让我改装成usb电脑摄像头
    发表于 04-03 11:56
    第四集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的组成与工作原理
    科技的视角,深入探讨无人机的组成与工作原理,为您揭开无人机飞行的神秘面纱。 一、无人机的组成结构 无人机主要由机身、动力系统、飞控系统、传感器、通信系统、任务载荷等几大
    发表于 03-12 11:28
    第三集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
    配送,减少物流成本;建筑行业利用无人机进行工地勘察和监控,提高施工效率;在灾害救援中,无人机可以快速抵达灾区,为救援工作提供宝贵的情报和物资支持。 无人机反制技术的必要性 然而,随
    发表于 03-12 11:13
    第二集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的发展历程
    的生活。它们或在空中拍摄美景,或在农田里施肥喷药,或在物流领域完成“最后一公里”配送,成为了现代社会不可或缺的一部分。 然而,随着无人机数量的激增,无人机安全问题也日益凸显。非法入侵、恶意攻击、隐私泄露
    发表于 03-12 10:56
    第一集 知语科技无人机反制技术与应用--无人机的定义与分类
    可分为军用无人机、民用无人机和消费级无人机三大类。军用无人机主要用于侦察、打击等军事任务;民用无人机则广泛应用于航拍、农业喷洒、环境监测等领
    发表于 03-12 10:42
    美国商务部长呼吁推动第二部芯片法案,助力全球半导体主导地位
    雷蒙多在参加英特尔IFS Direct Connect 2024代工活动时呼吁称,为了实现美国成为全球芯片强国有必要进行联邦补助。她提出了制定第二部《CHIPS法案》的必要性,以便继续对半导体行业的国内行动提供支持。
    的头像 发表于 02-25 15:56 776次阅读
    无人机全景监测:空域管理的新革命
    随着科技的飞速发展,无人机技术已成为现代空域管理领域的一股新兴力量。无人机全景监测以其高效、精准的特点,正逐渐成为提升空域管理效率的关键。知语云智能科技在这一领域的前瞻性研究和应用,为航空安全和管理
    发表于 02-20 15:23
