计数器中断:通过计数的方式,达到所要目标计数值时执行中断程序,计数器中断在自动化项目中还是很常用的,比如我们伺服定位控制中用到的高速脉冲脉冲计数实际上就是利用中断的方式进行计数的,大家有必要学习一下。
中断示意图
计数中断指针分配表:
计数器中断说明
举例说明:关于利用变频器控制三相鼠笼式异步电机进行粗定位问题的解决方案?你知道这么进行控制吗,伺服定位控制精度那么高,为什么还要用变频器来定位呢,成本低啊!
在三菱PLC的梯形图中具体程序如下所示:
变频器定位的参考程序
程序解释说明:X0作为PLC的高速脉冲脉冲输入断,连接编码器,实现变频器控制机构的位移量;由于是单相计数在PLC中计数器为C235,计数方向为默认正方向;M1接通时变频器正向定位启动,当C235中计数值到达D100中设定的脉冲值时,触发I10中断,执行中断中程序,立即停止变频器。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
4989文章
12629浏览量
456763 -
三菱
32文章
779浏览量
42570 -
指令
1文章
589浏览量
35427 -
计数器
32文章
2217浏览量
93533 -
中断
5文章
885浏览量
41109
原文标题:三菱PLC中断指令-计数器中断
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/2C/wKgZomRmpM6ACNoIAAFHnnS2GPs128.png)
关于FPGA中的PLL等价于MCU中的软中断指令
FPGA几乎都有PLL,而Altera和Xilinx的CPLD,几乎都没有PLL。PLL在可编程逻辑器件中的地位非常关键,它不仅仅是区分CPLD和FPGA的标准,更类似MCU中的软中断指令,决定
发表于 09-20 18:15
•0次下载
定时器\计数器中断
(1)工作原理:定时和计数可以一样理解,设置一定的数量,满足条件进行中断,这个满足条件成为溢出。(2)如何配置定时器\计数器中断:对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。计算初值,
发表于 11-24 17:06
•11次下载
![定时器\<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>中断</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
单片机定时器中断后计数器和中断再进入
1、单片机定时器中断后计数器是否还会计数解决:单片机定时器中断后计数器还是会计数的,如果重新赋值,会按照设置的时间进行计时。如果没有,则从0开始。2、单片机在执行定时器
发表于 12-03 19:36
•16次下载
![单片机定时器<b class='flag-5'>中断后计数器</b>和<b class='flag-5'>中断</b>再进入](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
plc顺控循环执行的流程及中断的作用分析
对高频脉冲进行计数不采用高速计数器进行计数,我们举例使用中断功能对高速输入进行计数,示例如下,从EI到FEND是主程序,从指针I101(输入
三菱PLC中断指令用法-输入中断
中断程序一般情况下很少用到,简单了解一下即可。PLC是通过不断执行输入扫描,程序执行,输出刷新三个动作,执行完一个周期所用的时间称为一个扫描周期,FX系列PLC扫描周期通常10-30ms;
